Desmontar consola central y panel de las puertas leon mk3
Favoritos: genialsoft, blankiblau, clavelstreet, jgleon2013, J-Frass, Juanjo rodero, frangarrido, RYR-LEON3, luisjone
Seguidores: MORKAS, Jorge75016, ivan0909, crisFR, AlvaroFR, genialsoft, davidbj, sr.white, msmdraven, zion, trekam, Platanot, El3ndil, vanscampa, LuichiFR, Edu1589, Jeii90, Pedrost, frangarrido, Dconnect, aigort, oldaqgonzalez04, victor david, Juanjo rodero, Atajunen, Maikermx, xjuliox, Def89
Notapor emacsero el 15 Sep 2014, 18:48
alguien me podría explicar como se desmontan los aireadores consola central y los paneles de las puertas.
Es para vinilar en carbono esas partes que son de plástico gris oscuro liso.... no se si me explico.....
Por ejemplo en la puerta es vinilar digamos que la pieza que contiene a los mandos de las ventanas y espejos...
En los aireadores pues lo que hay dentro de los cerquillos cromados .... y en la consola central pues las partes que son de ese tono.....
Si es necesario me pongo fotos
emacsero
Re: Desmontar consola central y panel de las puertas leon mk
Notapor emacsero el 16 Sep 2014, 17:47
Q alguien me ayudeeee
emacsero
Notapor emacsero el 20 Sep 2014, 18:11
refloto el tema pq no se como se desmontan.
emacsero
Notapor crisFR el 22 Sep 2014, 08:27
Estamos igual, yo quiero vinilar la consola central y tampoco se como se desmonta...
Cupra-280 lo tiene vinilado en su cupra (canario), pero no da mucha explicacion de como lo desmonto..dice esto:
"Hola a todos vamos por Partes:
Tema VInilo
La lamina es la lamina 3m ya que yo soy distribuidor de 3m, por lo tanto lo mejor de lo mejor, es facil desmontar la consola, son solo un par de trabas y listo no tiene mucha complicacion, luego desmontar el cableado de dentro que es solo deschufar y listo. Ya luego moldear la lamina bien con calor hacerla a la pieza que no te queden burbujas y listo no es complicado si eres algo manitas. "
Seat Leon Mk3 FR 1.4 TSI ACT 150 cv & Renault Megane IV GT St Edc-7 205 cv
crisFR
Agradecido: 32 veces
Notapor crisFR el 22 Sep 2014, 22:07
Para el panel de la puerta tienes este post
viewtopic.php?f=40&t=104569
crisFR
Notapor marlop el 23 Sep 2014, 10:52
La tapa que cubre la zona del clima, como dice Cupra-280, está sujeta con unas cuantas grapas, por lo que bastaría con tirar de ella desde los lados, haciendo palanca con un destornillador fino. No hace falta quitar las ruedas. Todo se queda en su sitio.
Última edición por marlop el 01 Nov 2014, 17:40, editado 1 vez en total
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor arrebufo el 29 Sep 2014, 10:17
Tanto para desmontar una cosa como la otra, lo explique yo mismo en otros dos post paso a paso. Si buscas un poco seguro que lo encuentras.
Para la puerta tienes el post justo debajo este es el link: viewtopic.php?f=40&t=104569
El otro es un poco mas viejo
arrebufo
Notapor emacsero el 29 Sep 2014, 23:34
Ok ya estan fuera
emacsero
Notapor sam314pc el 20 Oct 2014, 23:30
Hola.
Hace unos meses compré un Seat León mk3 con el acabado Reference. En mi anterior coche estaba acostumbrado a tener el reposabrazos delantero entre los dos asientos, por lo que quería ponerlo también en éste. Cuál es mi sorpresa cuando voy a un taller oficial Seat y me dicen que el reposabrazos no está disponible para mi número de bastidor. No entiendo que se niegue la opción de ponerlo como algo adicional.
Alguien que pueda ayudarme?
Muchas gracias.
sam314pc
Notapor AlvaroFR el 31 Oct 2014, 02:50
Yo he vinilado la consola central, la tapa del portaobjetos y el marco de la palanca de cambios en carbono y me ha pasado que al montar ahora el climatizador me da error en el airbag, OJO a esto por si alguien se dispone a hacerlo, supongo que el error se queda registrado y habra que borrarlo.
AlvaroFR
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor arrebufo el 31 Oct 2014, 20:51
Te da error de airbag por hacer esto ?¿? No creo que sea de eso. Más bien te aseguro que no es de eso. Te habrá fallado por otro motivo. Pero si es pk has desconectado algún sensor de airbag con el contacto dado es tan simple como pasarle la maquina de diagnosis y borrar la averia
arrebufo
Notapor Carbono79 el 31 Oct 2014, 21:06
Ya que estáis....seria mucho pedir que colgaseis quien lo haya hecho, fotos indicando justo por donde hicisteis la palanca para sacar la consola???? Yo es que me lié el otro día pero no lo vi claro y aborte....
Saludos...!!!
Carbono79
Agradecido: 91 veces
Notapor Stiiivo el 01 Nov 2014, 01:12
Carbono79 escribió:Ya que estáis....seria mucho pedir que colgaseis quien lo haya hecho, fotos indicando justo por donde hicisteis la palanca para sacar la consola???? Yo es que me lié el otro día pero no lo vi claro y aborte....
Saludos...!!!
+11111111 un tutorial gráfico porfa :( Donde vas a pillar los vinilos carbono79?
Stiiivo
Notapor Carbono79 el 01 Nov 2014, 02:20
Saludos...!!!
pues en principio mirare de pillarselo donde me hice el labio inferior en rojo....
Carbono79
Notapor AlvaroFR el 01 Nov 2014, 04:56
Asi fue compañero, desmonte el climatizador y ande sin el unos 20km, me dio error en el start/stop y en el airbag, obvio lo de startstop porque el boton esta en el mismo, pero el airbag me dio q pensar... el caso fue q volvi a conectar todo bien hecho y el error de start stop se quitó, pero el del airbag aun se mantiene. Tengo cita el lunes con la seat para la campaña de ruido en el montante y de paso que me testeen el coche para saber que los airbags estan bien.
AlvaroFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 10 invitados
