Tapa Motor
Tapa Motor
Notapor raulcav el 24 Sep 2014, 19:02
Alguien tiene idea de como se quita la tapa del motor (El cubre motor creo que se llama no?)
Gracias!
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav
Agradecido: 57 veces
Re: Tapa Motor
Notapor elreydelaselva el 24 Sep 2014, 19:26
En mi mk3 tsi,simplemete tirando de ella hacia arriba.
elreydelaselva
Agradecido: 25 veces
Re: Tapa Motor
Notapor raulcav el 25 Sep 2014, 14:08
Bueno si tengo el Tsi también y hay no hay nada que hacer , el del TDI Es mi problema que es una pedazo de tapa y no se por donde cogerla :rey:
raulcav
Re: Tapa Motor
Notapor crackmem el 14 Dic 2015, 12:01
Acaban de recibir mi nuevo leon TSI 150 act.
El viernes lo fui a ver y a firmar, y cuando abrí el capó, me sorprendió ver que no tenía tapa cubre motor.
El comercial me dijo que los TSI vienen así. (parece ser que los TDI la traen y los TSI no ..o algo así)
¿es normal esto?
¿alguien tiene esa parte tapada?
P.D.: Encima de esta tapa que se ve rectangular grande negra, parece como que debería tener ahí otra (más cerca del parabrisas) tapando entre otras cosas bastantes fichas y contactos eléctricos. ...ahí me refiero
crackmem
Re: Tapa Motor
Notapor joselotdi el 14 Dic 2015, 12:54
Tranquilo, es así en todos los tsi :ok:
Si quieres ver mi fiera... :mrgreen: viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi
Re: Tapa Motor
Notapor kase04 el 14 Dic 2015, 13:12
joselotdi escribió:Tranquilo, es así en todos los tsi :ok:
En todos, todos no, el 1.8Tsi por ejemplo tiene embellecedor entero, ese bloque parece el del 1.4Tsi y es asi como la tiene el compañero con los resonadores y tal. :ok:
Y como dicen mas arriba, los que tenemos embellecedor es super facil quitarlo, simplemente tirando hacia arriba sale, tirar sin miedo que no son grapas y no rompe, sale muy bien y muy facil.
@crackmem la tapa que hablas es la bateria, es como esta es como viene, si te refieres a la otra "caja"se trarta de donde va alojado el filtro de aire.
Añado: Igual te refieres al alojamiento de los fusibles y tal?? En tu modelo no se como vienen, a ver si otro forero con tu modelo te dice si viene asi o no, pero si te mosquea preguntalo en tu conce.
kase04
Agradecido: 198 veces
Re: Tapa Motor
Notapor cvillajos el 14 Dic 2015, 13:27
crackmem escribió:Acaban de recibir mi nuevo leon TSI 150 act.
¿es normal esto?
Mi motor "luce" exáctamente igual que el tuyo.
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Re: Tapa Motor
Notapor joselotdi el 14 Dic 2015, 13:31
Llevas razón,el 1.8 y el 2.0 del cupra lo llevan.
joselotdi
Re: Tapa Motor
Notapor crackmem el 14 Dic 2015, 14:00
Gracias por las respuestas,
...a la "caja" que me refería es a la que sale justo pegada a la derecha de mi mano (mano borrosa) que entiendo entonces que será el filtro del aire. Pues bien, más arriba de esta "caja" en la foto (sería lo que estaría más cerca hacia el parabrisas) hay una serie de contactos eléctricos, fichas, cables, etc ...que me parecía que deberían estar tapados con algo :cool:
Pero si los demás lo tenéis así, me quedo más tranquilo ;)
crackmem
