Temperaturas del infotaiment
NotaPublicado: 06 Oct 2014, 23:31
por Leon007
¿Hola amigos, alguien me puede decir las temperatuas idoneas del líquido refrigerante y del aceite? Tengo puesto en el infotaiment del volante estos indicadores. Los voy cambiando periódicamente para no tener siempre, por ejemplo, los kilómetros que me faltan para repostar. Gracias. :)
Re: Temperaturas del infotaiment
NotaPublicado: 07 Oct 2014, 08:05
por Monchus
90º Refrigerante
105º-108º Aceite
Respecto al aceite el manual dice: El motor alcanza su temperatura de servicio cuando, en condiciones normales de conducción, la temperatura del aceite se encuentra entre 80 °C y 120 °C. Si se exige un gran esfuerzo al motor y la temperatura exterior es elevada, la temperatura del aceite del motor puede incrementarse.
