luces automaticas no funcionan
20 Oct 2014, 19:11
por copitomk3
Hola hoy mientras conducia con un solazo que deslumbrava, llevaba puesto el modo auto de las luces, pero en vez de llebr encendidas las daylight teni las de cruze, cosa muy extraña. Yo no tengo el full led.
A alguien le ha pasado o sabe de que puede ser?
Re: luces automaticas no funcionan
20 Oct 2014, 20:15
por GTI35
Falla mas que una escopeta feria, a mucha gente le falla.
20 Oct 2014, 20:25
por copitomk3
Es que he hecho una restauracion en el infotainment i nada i he mirado los fusibles pero tampoco. Tambien he desactivado lo de wue se enciendan en caso de lluvia pero nada
23 Oct 2014, 14:07
por juanri
Buenas.ami me pasaba lo mismo asta que un amigo me dijo que eso era de la sensibilidad.te tienes que ir a ajustes le das a iluminacion y te vas a sensibilidad y lo pones en baja.ami me funciono aora la de cruce se enciende cuando hay mas oscuridad.espero que ati te funcione igual
23 Oct 2014, 23:13
por marlop
Con lo que te han comentado, deberías poder solucionar el problema, salvo que éste sea mayor. Espero que no.
Aquí tienes más info:
viewtopic.php?f=40&t=97403
24 Oct 2014, 14:42
por vortexhacker
es un caso perdido, el mio incluso defectuoso se lavan las manos. Ponlo en baja y asume que es como mejor te funcionara.
Re: luces automaticas no funcionan [solucionado]
24 Oct 2014, 17:55
por copitomk3
Al final lo lleve a la seat i ayer lo pase a recojer, me han dicho que le han cambiado el sensor de luz que hay en la luna delantera pero que es muymuy raro que casque.
De momento parece que va bien pero cuando sali de la seat estube a punto de devolver el coche porque no se apagaban las de cruze con bastante luz, hoy durante todo el dia han ido bien
25 Oct 2014, 01:36
por marlop
¿Te has fijado si la configuración de la sensibilidad está "alta" o "baja" tras salir del taller?
Ojalá lo tengas solucionado ya
25 Oct 2014, 10:56
por CarlosTSi
Una pregunta.... Sí el sensor está bien y está en sensibilidad alta se enciende con luz solar o no?
25 Oct 2014, 11:08
por arnold92
Si esta alta en cuanto este un dia normal pero sin sol se encenderan las de cruze.
25 Oct 2014, 11:57
por CarlosTSi
arnold92 escribió:Si esta alta en cuanto este un dia normal pero sin sol se encenderan las de cruze.
@arnold92 Lo ideal es tenerla en baja, no?
25 Oct 2014, 13:03
por arnold92
Homersimpson escribió:arnold92 escribió:Si esta alta en cuanto este un dia normal pero sin sol se encenderan las de cruze.
Yo diría que sí, yo las llevo en baja y va genial.
25 Oct 2014, 13:58
por CarlosTSi
arnold92 escribió:Homersimpson escribió:arnold92 escribió:Si esta alta en cuanto este un dia normal pero sin sol se encenderan las de cruze.
Y por lo que se lee por aquí parece ser que en baja es lo ideal
