Hola queria conectarle este cargador y que le de corriente cuando este el contacto puesto.
La verdad es que soy un poco negao en esto. Hay algun sitio donde poder sacar dos cables y hacer un empalme facil?
Conectar a 12 v
9 mensajes
- Vistas: 647
Conectar a 12 v
ahnacoff - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Re: Conectar a 12 v
hola ahnacolff, asín apriori lo primero que se me ocurre es conectar al mechero, ya que cumpliría con la función de desconexiòn de contacto con la llave (dependiendo donde este situado el fusible el cual no recuerdo el que era para el mechero, ya que hay dos posibilidades, conexión por contacto o siempre con corriente)
bien por fuera ( necesitaras un conector tipo mechero como los que traen los cargadores de moviles, o como la foto)
O desde el interior ( yo en este caso lo soldaría, con soldador y estaño y le pondría fundas termoretractiles)
exterior /interior, esto ya lo decides tu.
Por cierto ¿puedes aclararnos para que es ese cargador? te podríamos ayudar mejor.
si fuera una dash cam en este caso conectaría en el plafon Luz del techo, pero desconozco si hay conexión desconexión por contacto, cuestión de coger polímetro y verificar.
ATN40 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Conectar a 12 v
tiene que ser un poco mas escondido. es para conectar un receptor gps.. de esos que te dicen donde esta el coche, la posición, si lo mueves, etc... aunque tiene esas opciones solo lo utilizare para cuando yo le haga una llamada a ese num sim que lleva el receptor el que me enviara un sms con un link del google maps de donde esta mi coche.
es como un mini movil pequeñito, un recpetor gps, y como tiene autonomía de batería de 80 horas aprox. en que se me cargue cuando esté el coche en marcha me sobra.
lo suyo es dejarlo conectado siempre y escondido. pero tampoco mucho.. por donde esta la rueda de recambio había pensado si hay algo por ahi de 12 v, o conectado por la zona del motor.
si lo puedo hacer yo perfecto, sino lo llevaré a un taller que ya me han comentado que me lo ponen en un rato, aunque no se lo que me cobrarán.
Re: Conectar a 12 v
Para eso que comentas ten en cuenta que pille satélites con lo cual no puede estar muy escondido. Lo suyo es en el techo conectado a un positivo en el plafon y comprobando que recibes satélites. Yo también tengo en mente montar algo así.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Re: Conectar a 12 v
en el techo? hay sitio para esconderlo? es como un mini movil pequeñito, como si fuera una caja de cerillas un pelin mas grande.
mirare a ver donde lo escondo. es por tener algo mas de seguridad.
Re: Conectar a 12 v
En breve tendré el coche y ya miraré donde se puede meter.
Re: Conectar a 12 v
en el hueco del plafon del techo tengo 3 transformadores!! de los neones asi que haciendo filigranas se puede esconder por hay aunque el mio es un mk1 jejeje
si es para un localizador gps lo suyo no es ponerlo directo para que siempre te diga donde está??? si lo arrancan,se lo llevan y luego lo paran deja de funcionar no? aunque tambien podrias ponerle una pequeña bateria para que cuando se apague el coche se alimente durante un buen rato con la bateria.
si aun asi quieres conectarlo al contacto,en los mk3 no se si se desconecta el mechero al quitar la llave,en los mk1 siempre hay corriente asi que podrias sacarlo del contacto de la radio por ejemplo,del cable rojo se supone.
- Agradecido: 400 veces
Re: Conectar a 12 v
lleva una bateria de autonomia de 80 horas. Por eso que en que se cargue un poco cuando el coche este en marcha me sobra.cordobitax escribió:en el hueco del plafon del techo tengo 3 transformadores!! de los neones asi que haciendo filigranas se puede esconder por hay aunque el mio es un mk1 jejeje
Re: Conectar a 12 v
ahnacoff escribió:lleva una bateria de autonomia de 80 horas. Por eso que en que se cargue un poco cuando el coche este en marcha me sobra.cordobitax escribió:en el hueco del plafon del techo tengo 3 transformadores!! de los neones asi que haciendo filigranas se puede esconder por hay aunque el mio es un mk1 jejeje
a vale vale veo que los que lo han fabricado se me han adelantado jejejejeej
9 mensajes
VagCom 12.12.0 y Windows 10 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: mapricas Respuestas: 13 |
Software para cable vagcom 12.12 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
León Mk4 - Conectar USB con música. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: javiTDI Respuestas: 3 |
1.8t 20vt t4, problema al conectar batería Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 20vt t4 Respuestas: 0 |
León Mk4 - Infoentretenimiento - Conectar a router 4G. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Biru Respuestas: 17 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, gabrii01 y 18 invitados
