Limpiar filtro aire
Seguidores: Platanot, davidbj, sr.white, galaxis, marlop, reyes83, sergio26
Limpiar filtro aire
Notapor raulcav el 06 Nov 2014, 00:02
Buenasss,,,
Alguien con un TDI ha cambiado o limpiado el filtro de aire del motor ?
Por que he mirado por el foro y lo único un compañero con el TSI y no se corresponde y mi coche tiene 20.000 km y me gustaría mirar como va el filtro del aire del motor ya que el del habitáculo lo tuve que cambiar a los 15.000km esta FULL jejeje
Pues haber si alguien me puede explicar como se cambia o si tiene alguna pestaña...Por que solo le veo tornillos al tema jejejej :avergonzado:
Y os animo a todos ha hacerle una revision al filtro de aire motor ahora que comienza el frío! que tienen que estar del verano , pinocha , bichos y arena del verano seco.....
Que menos que quitarle lo mas gordo no? :maruja:
GRACIAS DE ANTEMANO! :reverencia:
Espero ese tutoriallll........ :reverencia: Que alegría de foro!
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav
Agradecido: 57 veces
Re: Limpiar filtro aire
Notapor rafaal el 06 Nov 2014, 17:34
A cuántos kilometros hay que cambiarlo?
rafaal
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor rilos el 06 Nov 2014, 20:24
Yo se lo cambio cada 15.000, los compro en oscaro, 5 0 6 para varios años y directamente los cambio, hay que tener en cuenta que un filtro de aire vale 6 € y litro del gasoleo a 1,3 €. Para que llevarle sucio es perder dinero.
salu2
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor CarlosTSi el 07 Nov 2014, 09:35
rafaal escribió:A cuántos kilometros hay que cambiarlo?
@rafaal los ingenieros después de hacer pruebas con mucho polvo han determinado que se debe cambiar cada 90.000 km, además los filtros de hoy no son como los de hace 5años.....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor CarlosTSi el 07 Nov 2014, 09:37
Y ni se os ocurra limpiarlo con aire a presión que os lo cargáis, se abren las fibras del filtro y luego pasan más impurezas....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor arlot el 07 Nov 2014, 10:31
Por lo que cuesta se pone nuevo
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor raulcav el 07 Nov 2014, 11:39
Bueno bueno no nos desviemos del tema principal :shock: :shock:
Alguien sabe desmontarlo el del TDI 1.6 ? :nekora:
raulcav
Notapor CarlosTSi el 07 Nov 2014, 12:22
raulcav escribió:Bueno bueno no nos desviemos del tema principal :shock: :shock:
@raulcav es soltando los tornillos de la tapa y ya está
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor rafaal el 07 Nov 2014, 20:53
¿Cuantos tornillos son los que hay que quitar de la tapa?
rafaal
Notapor CarlosTSi el 07 Nov 2014, 21:05
rafaal escribió:¿Cuantos tornillos son los que hay que quitar de la tapa?
Sí no recuerdo mal son 6
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor galaxis el 22 Nov 2014, 17:07
Hola
¿Me podías indicar dónde se encuentran esos tornillos? Mi coche es un TSI 1.4 de 125cv y yo no los encuentro.
Muchas gracias.
galaxis
Notapor alvaro_amg el 24 Nov 2014, 10:54
Hola
Muchas gracias.
Los tornillos van debajo de la caja donde va el filtro, quitar esos tornillos es de los ultimos pasos. Antes tienes que quitar las bridas metálicas de ambos tubos y después levantar la caja del motor.
alvaro_amg
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor raulcav el 24 Nov 2014, 16:46
Macho pero la foto que tu has puesto es de un Gasolina , yo pregunte como hacerlo en un TDI que si tienen 6 tornillos , el TSI tiene 1 por abajo solo creo y las bridas. :cool:
raulcav
Notapor galaxis el 25 Nov 2014, 00:47
Gracias a alvaro_amg y a raulcav
Entonces, si lo entiendo bien, primero debo soltar las bridas de los tubos y separar estos dos tubos de la caja del filtro. Después debo levantar la tapa, que supongo está sujeta con algún clip lateral. Y finalmente, con la tapa quitada, debo soltar un tornillo para sacar el filtro.
¿Es así correcto?
Muchas gracias
galaxis
Notapor raulcav el 30 Nov 2014, 21:38
Creo que si , pero de todas formas ojalá alguien con el Elsawin nos informe bien que seguro que hay les pone claro como hacerlo :( HELP US jejejeje
raulcav
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
