Faros Full-led delanteros y Halogenos
- Seguidores: 29
- Favoritos: 7
- Vistas: 109.151
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y alogenos
Eso significa k solo cambiando los pines tienen que funcionar sin dar problemas ?
monster_wrc
Si el problema no es pillarse los faros... es el de siempre: montarlos. Y una vez hecho, homologar todo, etc.
Davidpt - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Están rotos. No se de dónde ni de qué, pero es lo que traduce el google translate.
Eluryh - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 107 veces
Eluryh escribió:Están rotos. No se de dónde ni de qué, pero es lo que traduce el google translate.
es cierto , no lo vi
Se sabe algo mas sobre este tema de acoplar los faros full led??. Yo tengo 1 faro roto y me he lanzado a comprar unos faros led usados sin tener ni idea de si los podré montar.
Es decir, que me va a tocar hacer experimentos con gaseosa si o si para intentar montarlos, agradeceré cualquier info que me pueda ayudar.
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
danigp escribió:Bueno, no me parece complicado el tema de los conectores. Me imagino que fabricando un adaptador de 10 pines a 14 ya sería posible, la única duda me surge en donde conectar los 4 contactos del motor de regulación automática de altura. Para que no os matéis buscando, la referencia del conector macho 10 pines imagino que es 1J0 973 835 y el hembra de 14 pines es 1J0 973 737, o por lo menos son los que suele usar el grupo VAG.
Gracias por la info, por casualidad alguien podría darme referencia del cableado para estos conectores, o si lo venden ya con los pin y cableado incluido para que solo tenga que cortar y soldar entre ellos.
Esta es la interconexion que estoy cocinando despues de estudiar los esquemas y pinout, a parte de la diagnosis, lo que no tengo claro todavía es como hacer el tema de la regulación.
Leon 1.6 tdi
la verdad que los faros led valen un ojo y parte del otro yo por eso me decidi en pedirlos de fabrica , no me gusta trastear mucho con coches nuevos .
alvaro leon fr st - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Valdrá el adaptador que vende Kufatec de 14 a 10 pines?
Estoy al pendiente, cambia mucho el coche con los Leds
SMdO - Nuev@ por aqui
@rojas Siento decírtelo, pero eres un puto genio!!
He visto casi todas las bricos tuyas y me encantan jajaja
oliver1124 - Nuev@ por aqui
Ayer cogi una fuente de alimentación de pc moderna (es la mejor opción ya que al mínimo pico de corriente se bloquea, para proteger los faros), le meti tensión a los pines de cruce, posición y largas, y los faros se encendieron como un arbolito de navidad, como cualquier otro faro.
De momento no he probado a meterle tensión a los primeros 4 pines, porque seguramente sean señales digitales de comunicación y no consigamos nada.
Se me queda colgando el tema de autoregulación, y el que se levante el faro para la rafaga. Cosas imprescindibles para su homologación. Pero me temo que para esto voy a tener que esperar a que algún guru de la programación de centralitas se encuentre con mi mismo problema, y descifre el recableado y reprogramación de centralita necesarios.
Pero ya os digo que imposible no es, espero que se descifre pronto.
Leon 1.6 tdi
el trabajo que conlleva no es moco de pavo ! de momento haz el trabajo fisico ... que para la codificacion ya lo iremos sacando
tienes el sensor de nivel ?
vamos a empezar con tener toda la informacion completa de instalacion
Relé para alimentación de tensión del borne 15, Portafusibles A, Portafusibles C
A - Batería
J329 - Relé para alimentación de tensión del borne 15S01HXX5F1803#BTJ329
SA - Portafusibles AS01HXX5F1802#BTSA-
SA1 - Fusible 1 del portafusibles AS01HXX5F1802#BTSA-
SC - Portafusibles CS01HXX5F1802#BTSC-
SC35 - Fusible 35 del portafusibles CS01HXX5F1802#BTSC-
366 - Conexión a masa 1, en el mazo de cables principal
369 - Conexión a masa 4, en el mazo de cables principal
639 - Punto de masa, en el pilar A izquierdoS01HXX5F1801#VB639
B279
Sensor de nivel del vehículo trasero izquierdo, Unidad de control de la regulación del alcance de las luces, Unidad de control de la red de a bordo
G76 - Sensor de nivel del vehículo trasero izquierdo
J431 - Unidad de control de la regulación del alcance de las lucesS01HXX5F1805#BTJ431
J519 - Unidad de control de la red de a bordoS01HXX5F1805#BTJ519
J533 - Interfaz de diagnosis para bus de datosS01HXX5F1805#BTJ533
T4d - Conector de 4 contactos
T17b - Conector de 17 contactos, blanco, en el pilar A izquierdoS01HXX5F1806#BTT17b
T17d - Conector de 17 contactos, azul, en el pilar A izquierdoS01HXX5F1806#BTT17d
T20a - Conector de 20 contactos
T26a - Conector de 26 contactos
T73a - Conector de 73 contactos
T73c - Conector de 73 contactos
131 - Conexión a masa 2, en el mazo de cables del vano motor
B108 - Conexión 1 (bus CAN Extended High), en el mazo de cables principal
B109 - Conexión 1 (bus CAN Extended Low), en el mazo de cables principal
D200 - Conexión positiva 3 (15a), en el mazo de cables del vano motor
E135 - Conexión (bus CAN Extended High), en el mazo de cables del vano motor
E136 - Conexión (bus CAN Extended Low), en el mazo de cables del vano motor
N2 - Conexión 1, en el mazo de cables de la regulación del alcance de las luces
N3 - Conexión 2, en el mazo de cables de la regulación del alcance de las luces
N4 - Conexión 3, en el mazo de cables de la regulación del alcance de las luces
* - En función del equipamiento
Unidad de control de la regulación del alcance de las luces, Unidad de control de la red de a bordo, Faro delantero izquierdo
A31 - Módulo de potencia 1 para faro LED izquierdoS01HXX5F1804#BTA31
MX1 - Faro delantero izquierdo
M29 - Lámpara de la luz de cruce izquierda
M30 - Lámpara de la luz de carretera izquierda
T14b - Conector de 14 contactos
T46b - Conector de 46 contactos
V48 - Servomotor izquierdo para regulación del alcance de las luces
201 - Conexión a masa 5, en el mazo de cables del vano motor
671 - Punto de masa 1, en el larguero delantero izquierdo
L176 - Módulo LED izquierdo para luz diurna y luz de posición
M5 - Lámpara del intermitente delantero izquierdo
Unidad de control de la regulación del alcance de las luces, Unidad de control de la red de a bordo, Faro delantero derecho
A27 - Módulo de potencia 1 para faro LED derechoS01HXX5F1804#BTA27
MX2 - Faro delantero derecho
M31 - Lámpara de la luz de cruce derecha
M32 - Lámpara de la luz de carretera derecha
T14c - Conector de 14 contactos
V49 - Servomotor derecho para regulación del alcance de las luces
85 - Conexión a masa 1, en el mazo de cables del vano motor
132 - Conexión a masa 3, en el mazo de cables del vano motor
656 - Punto de masa, en el faro derecho
L177 - Módulo LED derecho para luz diurna y luz de posición
M7 - Lámpara del intermitente delantero derecho
A - Batería
B279
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 444 |
Faros led ''sucios'' por dentro Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Panii Respuestas: 4 |
Piloto LED trasero agrietado (origen en puntos de inyección) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: izurbano Respuestas: 1 |
Regular altura faros full LED Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FRUS Respuestas: 33 |
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 42 invitados
