Página 1 de 3
Calefacción se activa sola?
NotaPublicado: 23 Nov 2014, 23:03
por hugojugon
Recientemente me ha pasado que al salir con el coche y a los pocos Km empiezo a notar mucho calor y sale aire caliente de las rejillas y todo esto con el climatizador apagado en todo momento.Si enciendo el climatizador y le pongo la temperatura deseada parece que funciona bien, pero me está mosqueando un poco.
De paso que lo llevé al conce a cambiar la luna delantera les dije que me miraran el clima y al parecer esta todo bien, pero sigue pasándome lo mismo que antes. Alguien sabe a que se debe y si es normal o no?
Re: Calefacción se activa sola?
NotaPublicado: 23 Nov 2014, 23:06
por Charlyvtk
hugojugon escribió:Recientemente me ha pasado que al salir con el coche y a los pocos Km empiezo a notar mucho calor y sale aire caliente de las rejillas y todo esto con el climatizador apagado en todo momento.Si enciendo el climatizador y le pongo la temperatura deseada parece que funciona bien, pero me está mosqueando un poco.
Hola yo también noté lo mismo al arrancar y sin enchufar el clima el aire que tira es caliente. como el que entra o pasa por el motor y una vez pones el clima con la temperatura todo tan normal. Supongo que será normal, en el coche que tenía antes y no de esta marca creo recordar que pasaba algo similar
NotaPublicado: 23 Nov 2014, 23:31
por josicooneFR
Buenas noches compañero.
Me pasaba lo mismo en mi ibiza 6l, y me pasa ahora en mi mk3.Yo lo que hago cuando me pasa esto es activar el clima, le doy al boton de reciclar el aire,y vuelvo a apagar el clima y problema resuelto hasta la proxima vez que arranco el coche.Saludos.
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 00:00
por Logainn
Joder tio, me pasa lo mio
Un itech de principios de mes, exactamente lo mismo. A ver si alguien nos echa un cable. A mi solo me echaba el aire por los ventiladores del piloto
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 00:04
por rayito2
Creo que es normal. En mi Ibiza del 2005 también pasa.
Si vas con el clima encendido, echando aire caliente y lo paras, sigue echando aire aire caliente. Si va echando aire frio, y lo paras, entra el aire a la temperatura que haga en el exterior.
Si cuando apagas el clima quieres que no entre nada, justo antes de apagarlo lo puedes poner en recirculacion.
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 09:23
por gerarbcn
rayito2 escribió:Creo que es normal. En mi Ibiza del 2005 también pasa.
A mi me pasa lo mismo que al creador del hilo.
Lo comenté en la Seat, y me dijeron eso mismo. Que cuando apague el clima aprete el botón de recirculación del aire.
Me comentó que sería eso seguramente, ya que al apagar el clima no cierra la trampilla, y cuando vas en marcha puede entrar aire de fuera, y al pasar por el moto se calienta y me moría dentro del coche :enfurecido:
Al darle a ese botón al apagar el clima, ya no me ha pasado ningnuna vez.
Mi cuñado con un Megane me comentó que él ha de hacer lo mismo.
Decir que el de la Seat me dijo que eso era así, que no había más.... :maruja:
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 09:26
por rojas
me pasa igual chicos !! yo tb lo achaqué a una entrada ligera de aire calentado por el motor
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 09:33
por joselotdi
En el Kia que tenemos como coche familiar pasa exactamente lo mismo, y por lo que estoy viendo es un fallo de varias marcas...
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 09:41
por sonxav
si, a mi tambien me pasa...
intentaré hacer eso de la recirculacion.
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 10:16
por AlvaroFR
En serio os pasa? a mi también, y es algo molesto el ir en el coche y al cabo de 10 minutos pensar, dios que calor tengo, el clima esta apagado y sale una pequeña corriente de aire caliente por los aireadores...
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 11:25
por sr.white
A mí también me echa aire caliente con el clima apagado.
No me queda claro lo que decís, ¿el botón de recirculación del aire hay que pulsarlo antes de apagar el clima o después?
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 11:26
por hugojugon
pues viendo que nos pasa a todos me quedo mas tranquilo. Le daremos a la recirculación del aire, a mi también me dijeron eso en la Seat. Me parece un poco raro porque nunca me ha pasado en otros coches, pero si es así me quedo tranquilo.
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 12:16
por sonxav
hugojugon escribió:pues viendo que nos pasa a todos me quedo mas tranquilo. Le daremos a la recirculación del aire, a mi también me dijeron eso en la Seat. Me parece un poco raro porque nunca me ha pasado en otros coches, pero si es así me quedo tranquilo.
yo no he tenido clima bizona antes de este leon, pero en mi ibiza´99 no me pasaba eso. A mi lo que más me molesta es que se "empañan" los cristales.... debido a que por el unico sitio donde esta abierto la climatizacion (porque no se pueden cerrar como el resto) y sale aire es por los de las lunetas.
Esperemos que con el tema de la recirculación se solucione el tema.....
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 13:00
por rojas
en estos dias de frio es agradable ese clima confort calido pero no caliente q se crea teniendo el climatizador apagado ...
el problema viene en verano :si: habra q poner el freskiviri !
NotaPublicado: 24 Nov 2014, 13:51
por GTI35
Es por culpa de las trampillas ya que el circuito de entrada de aire viene del filtro de habitáculo y siempre tiene que entrar aire. Si esta abierto el lado caliente saldrá caliente y si esta el lado frío pues saldrá temperatura ambiente. La solución es esa, antes de apagarlo poner aire frío o re circulación para que la compuerta de caliente se cierre y listo. Le pasa todos los coches.
