Ruido raro en 2 velocidad
NotaPublicado: 03 Dic 2014, 15:20
por calamares
Hola compañeros
Haber tengo un problema y nose de q parte puede venir ese rudio
Normalmente circulo cambiando de marcha en modo economico y sin pisarle mucho al gas,( motor 1,4 tsi 122)
Pero llevo unos dias circulando con la ventana bajada y en segunda marcha la e levando a unas 3,000 rpm y hay viene el ruido , al sobrepasar las 2,000 rpm hasta las 3,000 empieza hacer un ruido tipo crujido semejante al q hace la valvula de descarga muy seguido, de echo es q parecw la valvula q va como soltando todo el rato.
Y para colmar mis dudas so re ese rudio el otro dia por la autovia le puse a tragar gasolina pisandole a fondo desde 4 hasta llegar a 6 lo subo hasta 210, le suelto hasta bajar a 170 por trafico y sin cambiar de marcha vuelvo a pisarle para y nada no hacia nada en 2 km subio a 172!!! Meti 5 le pise y nada tampoco hacia nada!!! Meto 6 lo bajo a 120 lo mantengo un rato le piso y ahora si subia de nuevo a 200. Nose pero fue muy raro y note q algo pasaba.
Espero q alguien se le ocurra algo, nose si todo esto tiene q ver con la valvula q esta chunga y se habre sola pero en fin, un saludo
Re: Ruido raro en 2 velocidad
NotaPublicado: 07 Dic 2014, 17:48
por calamares
Nadie se le ocurre algo?? Venga va seguro q si q hay hay gente q entiende jejeje
