Aceite 1.8 Tsi 180cv
Seguidores: Ragnar93
Notapor puertas91 el 08 Dic 2014, 17:09
Buenas , a mi coche el nivel de aceite marca por la mitad , quisiera saber cual es el aceite que lleva mi coche exactamente .
Motor en cuestion 1.8 Tsi 180cv
Gracias ;)
puertas91
Re: Aceite 1.8 Tsi 180cv
Notapor ibizagti el 09 Dic 2014, 11:24
Pues no sé qué aceite llevaran estos coches, pero mucho ojo con el aceite.
Estos motores van a muy muy baja presión de aceite (me suena que máximo 1.5bares a 4.000rpm) por lo que entiendo que hay que tener mucho cuidado y no valdrá cualquiera....
ibizagti
Agradecido: 37 veces
Notapor CarlosTSi el 09 Dic 2014, 12:51
puertas91 escribió:Buenas , a mi coche el nivel de aceite marca por la mitad , quisiera saber cual es el aceite que lleva mi coche exactamente .
Gracias ;)
@puertas91 para empezar como miras el aceite, en frío o en caliente? Y el aceite que usa es Castrol EDGE 5W30 Long Life
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor puertas91 el 09 Dic 2014, 13:14
Gracias ;)
En frio , ya esta aclarado lleva 5w30 especificacion vw 50200 o 50400 , depende de si es mentenimiento flexible o no.
puertas91
Notapor arlot el 09 Dic 2014, 13:33
Que yo sepa el aceite se mira en caliente, una vez dejado reposar 5 minutos para que escurra todo.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor puertas91 el 09 Dic 2014, 13:35
arlot escribió:Que yo sepa el aceite se mira en caliente, una vez dejado reposar 5 minutos para que escurra todo.
Y en frio no está ''escurrido''? , pregunto.
puertas91
Notapor arlot el 09 Dic 2014, 13:42
Manual de instrucciones, pagina 265
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor puertas91 el 09 Dic 2014, 15:38
arlot escribió:Manual de instrucciones, pagina 265
Tienes razon , no varia a penas el nivel tanto en frio como en caliente pero está claro que si pone el manual en caliente , pues será asi.
puertas91
Notapor booyaka46 el 09 Dic 2014, 23:24
El tdi 150 lleva el mismo aceite?
booyaka46
Agradecido: 9 veces
Notapor CarlosTSi el 11 Dic 2014, 19:44
booyaka46 escribió:El tdi 150 lleva el mismo aceite?
Sí lleva el mismo
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor macgregor el 21 Ago 2020, 01:18
Quisiera hacer cambio de aceite, yo mismo al coche, sabéis qué cantidad le cabe??
Y sabéis los códigos de los filtros?? Aire, habitáculo y aceite???
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor jasoriab el 21 Ago 2020, 08:24
macgregor escribió:Quisiera hacer cambio de aceite, yo mismo al coche, sabéis qué cantidad le cabe??
Hola @macgregor
Le entran 5.2 litros de aceite 5w30, que cumpla la norma VW 504.00/507.00
Respecto a los filtros, puedes encontrar las referencias aquí, por ejemplo: https://catalog.mann-filter.com/EU/spa
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor macgregor el 21 Ago 2020, 09:39
Muchas gracias por la info!!
Mirando mi modelo.... pone que filtro de combustible de por vida!!! Es que no se sustituye nunca?? Tenéis idea si esto es así???
Gracias y saludos
macgregor
Notapor Clyde Shelton el 25 Ago 2020, 05:49
macgregor escribió:Muchas gracias por la info!!
Gracias y saludos
Si, es correcto. El filtro de combustible en los gasolina es sin mantenimiento. No se vende ni como repuesto.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor macgregor el 10 Sep 2020, 00:14
Muchas gracias
macgregor
