Atascos, control de velocidad y radar de proximidad ACC
Seguidores: gogua
Notapor josecnc el 16 Dic 2014, 20:25
Muy buenas, estoy todavía a tiempo de añadir el extra para mi Seat León del Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Radar de Proximidad ACC y como todas las mañanas me tengo que "gozar" atascos kilométricos de hasta una hora para llegar a mi trabajo me pregunto si esta función podría ayudarme a hacer ese trayecto más soportable.
En concreto me refiero a la incomodidad de tener que andar frenando y acelerando incontables veces hasta que llego al trabajo y si este gesto manual se podría automatizar, por así decir, con el control de crucero y el radar de proximidad de forma que EL COCHE SE FRENE SOLO Y VUELVA A SALIR del carril del tráfico lento SIN NECESIDAD DE CAMBIAR DE MARCHA O VOLVER A ACELERAR.
En fin, esta es mi duda y leyendo otros post no he visto un comentario concreto sobre este punto...
León MK3 1.4 Tsi ACT 150CV
josecnc
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 24 veces
Re: Atascos, control de velocidad y radar de proximidad ACC
Notapor flow el 16 Dic 2014, 20:34
Supongo que sera automatico no??
flow
Agradecido: 111 veces
Notapor Dandy_gsi el 16 Dic 2014, 20:53
Yo no he entendido la pregunta. Pero muy desarrollado debería estar el sistema para que te lleve por los atascos él sólo.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor J@VY el 16 Dic 2014, 21:32
El leon no lo lleva, pero el nuevo passat si.
J@VY
Notapor arlot el 16 Dic 2014, 21:32
Es un sistema de seguridad y desde luego lo que tu pretendes es que sustituye al conductor, cosa que no lo hará.
Yo lo llevo y es una maravilla, aporta un plus de seguridad elevado.
J@VY escribió:El leon no lo lleva, pero el nuevo passat si.
Lo lleva, es un extra.
Última edición por arlot el 16 Dic 2014, 21:36, editado 1 vez en total
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor josecnc el 16 Dic 2014, 21:33
flow escribió:Supongo que sera automatico no??
Acabas de hacerme la pregunta correcta, je, je.
Efectivamente el coche es manual y no tiene sentido esta función si tengo que cambiar de marchas aunque sean cortas durante el trayecto.
Esto es exactamente lo que me acaba de decir el comercial. Si fuera automático entonces tendría más sentido porque el coche iría un poco "solo", pero en manual tienes que cambiar de marcha, si o si y por lo tanto pierde su utilidad.
Gracias por el comentario.
josecnc
Notapor josecnc el 16 Dic 2014, 21:35
Gracias por vuestras respuestas, enseguida me he dado cuenta de que en manual no merece tanto la pena para lo que yo pretendía.
josecnc
Notapor celicon el 16 Dic 2014, 22:03
Pues te recomiendo el automático.
La relajación que buscas esta en ello
celicon
Agradecido: 22 veces
Notapor rojas el 16 Dic 2014, 22:08
Yo estoy esperando a que lo saquen con cama abatible y jacuzzy al seleccionar modo sport :plas:
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor josecnc el 16 Dic 2014, 22:27
rojas escribió:Yo estoy esperando a que lo saquen con cama abatible y jacuzzy al seleccionar modo sport las:
Ja, ja, ja
josecnc
Notapor josecnc el 16 Dic 2014, 22:29
Por cierto y perdón por el offtopic, estuve viendo el León ST x-perience. Buen bicho, me ha parecido más sólido y robusto que el resto de leones. Muy buena máquina. Con ese si que puedes ir tumbado en plan colchón, je, je.
josecnc
Notapor celicon el 16 Dic 2014, 22:56
Ja, ja, ja
Pero vamos a ver compañero.
Pides la opinión de montar el ACC, para evitar tener que frenar y acelerar en un atasco, y luego os reís que alguien te recomiende un automático para evitar pisar embrague y cambiar marchas, que en mi opinión es lo más tedioso de los mismos.
anda que...
celicon
Notapor josecnc el 16 Dic 2014, 23:14
celicon escribió:
Ja, ja, ja
anda que...
Para nada, celicon, los automáticos son una delicia, yo tuve uno y son muy agradables de conducir, una elección confortable, sin duda.
De hecho, a raiz de estos comentarios me lo he pensado en el concesionario unos minutos.
En mi caso la opción de manual es porque me va la marcha de los cambios, je, je. Es una decisión personal, no crítico a los que lleven automático en absoluto, son solo gustos personales.
Las risas, al menos en mi caso, son por el placer de tener una máquina de ensueño que te lleve al trabajo mientras sigues durmiendo porque no me gusta madrugar pero si me gusta conducir, je, je.
Última edición por josecnc el 17 Dic 2014, 20:58, editado 2 veces en total
josecnc
Notapor Koji Kabuto el 17 Dic 2014, 11:15
Yo no tengo el ACC pero lo que si recomiendo es el control de velocidad. Cuando vas por carretera es super como. Incluso cambiando de marcha te mantiene la velocidad por si necesitas reducir en subidas. Muy bueno.
Mi León nº 2 es el León 3.
Koji Kabuto
Notapor davicinn el 17 Dic 2014, 20:43
A ver yo llevo DSG y ACC y es como más provecho se le saca al sistema ya que aunque el coche de delante se pare completamente, si el tuyo es automático también se para a la vez. Ahora bien, en una situación de atasco para-arranca, en cuanto el ACC detiene el coche y pasa 1 segundo, se enciende en el cuadro un testigo en rojo acompañado de una señal acústica y un aviso en el FIS que pone "Pise el freno". Lo que ocurre si no lo pisas es que acto seguido el sistema suelta los frenos y deja al coche avanzar, así que si te despistas en cola, te la pegas. Es decir sólo sirve para ir en cola si el coche no se llega a detener del todo o la detención dura un suspiro, en ese caso no hace falta acelerar ni frenar.
Ni que decir tiene que el sistema en carretera, en especial vías rápidas, es una delicia ya que adapta tu velocidad a la de los coches que te preceden, incluyendo los que se incorporan por delante "a lo bestia y sin mirar", manteniendo siempre la distancia programada con los mismos.
En ciudad tambíen te saca de algún apuro ya que tiene un sistema de vigilancia permamente (aunque desconectable a voluntad) que te avisa con una señal acústica cuando hay riesgo de colisión con el vehículo que circula por delante por un rápido alcance, si tu no reaccionas el sistema llega incluso a accionar los frenos.
Es uno de los mejores extras que le he pusto al coche junto al DSG. 100% Recomendables.
davicinn
Agradecido: 65 veces
