Desmontar rejilla frontal inferior Style
NotaPublicado: 17 Dic 2014, 17:51
por arlot
A ver si me podéis decir como se desmonta la rejilla frontal inferior en la versión Style.
Motivo: viendo la foto te das cuenta que ese radiador está muy expuesto a una "pedrá" o china. Así que al igual que en las motos, sería poner una especie de mosquietera metálica para evitar un posible destrozo.
Re: Desmontar rejilla frontal inferior Style
NotaPublicado: 17 Dic 2014, 18:45
por rojas
arlot escribió:A ver si me podéis decir como se desmonta la rejilla frontal inferior en la versión Style.
cuando llegue a casa te lo miro ;)
ademas que me parece una muy buena idea @arlot
:ok:
NotaPublicado: 17 Dic 2014, 19:20
por vueliing
Si es igual que el FR, lo traté hace un tiempo en este post ;)
viewtopic.php?f=1&t=104198&p=1701054#p1701042
¡A ver si os sirve de ayuda!
¡Saludos!
NotaPublicado: 17 Dic 2014, 19:35
por arlot
La idea seria una cosa similar a esto, la rejilla en este caso caso iria cojida a la calandra
NotaPublicado: 17 Dic 2014, 20:05
por rojas
aqui tienes compi !! :banana:
Rejilla inferior central: desmontar y montar
Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios
t Palanca -U30800-
Desmontar
– Desmontar el revestimiento del paragolpes anterior → Capítulo.
W00-2169
– Desbloquear los encastres -1- empezando por una esquina y separar la rejilla inferior central -2-.
Montar
Realizar el montaje en el orden inverso a las operaciones de desmontaje.
NotaPublicado: 17 Dic 2014, 20:06
por rojas
desconozco si se puede quitar sin desmontar el paragolpes
NotaPublicado: 17 Dic 2014, 22:03
por arlot
Gracias @rojas
Me toca tirarme al suelo :(
Si sale sin tener que desmontar el parachoques entero bien, sino asi se queda, entre los sensores de aparcar y los lavafaros la cosa se complica, tambien se junta que tengo que desmontar media moto para hacerle unas ñapas y ponerle una serie de sensores y una pantalla arduino para registrar los datos de esos sensores. Se acumulan las ñapas
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 11:44
por Juun
Buenas..
@arlot una pregunta, al final tuviste que desmontar el parachoques para desmontar la rejilla ??
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 11:46
por arlot
Juun escribió:Buenas..
Al final no hice nada, supongo que algún día que tenga ganas de desmontar el parachoques me lie
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 12:52
por Juun
Ok, gracias,,
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 16:31
por sonxav
Juun escribió:Ok, gracias,,
@Juun si es para cambiar la del FR creo que es prácticamente imprescindible desmontar el paragolpes lo mismo que si quieres cambiar la calandra.
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 21:08
por Juun
Así es @sonxav, mi intención es cambiarleselas, pero tener que desmontar todo el parachoques me da mucha pereza :avergonzado: , pero bueno, si no queda otro remedio
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 21:31
por sonxav
No queda otro remedio @Juun , hay que desmontarlo si o si, ya que te pones cambia ambas..... Sino tendrías que desmontar 2 veces.....
Tengo un colega que las ha cambiado y tuvo que desmontar el paragolpes, una vez hecho eso es bastante sencillo.
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 21:40
por Juun
Si no queda otro remedio, al tajo!!!!! Jeje
@arlot acaba de encontrar un vídeo tutorial de cómo desmontarlo, así que se nos facilita la operación. Lo acabo de incluir en recopilación de bricos.
