brico como cambiar anillo de airbag y/o conmutadores
Favoritos: rojas
Seguidores: Rasekfighter, kevin 215
Notapor rojas el 21 Dic 2014, 14:42
1er paso para la instalacion del ACC ( adaptative cruise control )
COMPLETADO EXITOSAMENTE !! :banana:
como ya tenia los conmutadores con la palanca del ACC comprada en una web cheka
la cual hay que poner para la utilizacion del adaptative cruise control me puse a instalarla ,pensando que , aunq no tenia aun puesto el radar podria usar el line asist y el tempomat como lo hacia anteriormente con mis conmutadores .
voy a independizar esta parte porque tambien es valido para todo aquel que quiera o necesite cambiar el anillo del airbag , o alguna de las manetas , como por ejemplo incorporar el line asist
para ello vamos a empezar quitando el airbag , para ello vamos a girar el volante metemos un destornillador en el hueco como se puede ver en la foto , para presionar el alambre y desenganchar la 1a patilla del airbag , hacemos la misma operacion con el otro lado
yo he usado un movil para guiarme y ver el alambre aunque tambien se puede usar un pequeño espejo , facilita mucho el trabajo que tener que hacerlo a ciegas
.Ahora ponemos recto el volante y desconectamos el positivo de la bateria para evitar sustos con el airbag ( yo lo he hecho en otras ocasiones sin quitar un borne de la bateria ) aconsejo quitarlo.
bien , una vez suelta las patillas del airbag procedemos a retirarlo tirando de el
soltais el conector de los botones del multifuncion
ahora soltamos el conector del anillo , para ello tiramos de la pestaña de bloqueo y ya sale facilmente tirando de el
ya tenemos el airbag quitado , recomiendo especial cuidado cuando menajemos el anillo del airbag , es bastante fragil . Vamos a sacar el volante para ello lo 1º y muy importante hacemos una marca al tornillo/volante como se ve en la foto , para cuando tengamos que apretarlo al ponerlo lo dejemos en la misma posicion ,
quitamos el tornillo central
DEJAMOS ENFRENTADAS LAS FLECHAS como en la foto y ponemos cinta de carrocero o celofan en el anillo de forma que evitemos que gire , vamos a mantener enfrentadas las flechas en todo momento .
Ahora quitamos los 2 tornillos de en frente y otro abajo , una vez quitados hacemos palanca con el destornillador en la union de las dos tapas , yo lo hice donde estaban ubicados los 2 tornillos
Sacamos todos los conectores , los blancos salen facilmente haciendo suavemente palanca en la pestaña y el amarillo y el rojo de abajo hay que soltar el bloqueo , tambien salen facilmente
una vez soltados todos los conectores vamos a retirar con cuidado el anillo del airbag , para ello 1º quitamos el tornillo de la parte de abajo y 2º levantamos las dos pestañas que hay arriba , lo desencajamos y una vez desencajado de las dos pestañas 3º podemos extraerlo .
Ya podemos sacar el modulo de las manetas tirando hacia afuera con cuidado y quitando antes el tornillo que hay por la parte de abajo
ponemos el modulo o modulos de las manetas nuevo y realizamos toda la operacion en orden inverso
una vez puesto todo todo volvemos a conectar el borne de la bateria , al poner el contacto saldran 50 fallos y mas luces que la berbena de la Paloma pero no os asusteis , si habeis dejado enfrentadas las flechas del anillo en todo momento no habra que calibrar el sensor de giro y se apagara todos los fallos del cuadro cuando andemos en linea recta sin pasar de 20 km/h durante unos metros( despues explicamos como hacer el reajuste del sensor de giro) por si alguien cambia el anillo del airbag o no se le apaga el fallo del cuadro .
despues pasamos el VAG para borrar todos los fallos
ya esta todo listo !!
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Re: brico como cambiar anillo de airbag y/o conmutadores
Notapor FDT el 21 Dic 2014, 15:02
Perfecto @rojas un gran tutorial!!
Todo muy bien explicado!!
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT
Agradecido: 116 veces
Notapor Mrgus el 21 Dic 2014, 21:18
Tremendo como siempre.
Mrgus
Agradecido: 78 veces
Notapor norchugo el 22 Dic 2014, 14:52
Te sigo de cerca, en cuanto acabes me lío yo, jejejeje
Tienes claro todo lo que hace falta? Hemos de montar alguna centralita adicional o es cuestión de conectar y parametrizar?
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor rojas el 22 Dic 2014, 15:32
norchugo escribió:Te sigo de cerca, en cuanto acabes me lío yo, jejejeje
hay que tener el line asist , hace falta conmutador para ACC , el radar y el cableado ... para mi lo mas complicado es el tema del radar , porque hay que poner una estructura en el travesaño que es donde va el soporte del radar , ó comprar el travesaño con la estructura para el radar ya de fabrica cuesta en torno a los 120€ ... pero yo creo que me lo voy a hacer. A ver si saco tiempo , que me da respeto desmontar el paragolpes no sea que luego no se ajuste al 100% ya que nunca he kitado ninguno
lo he dividido en 4 pasos :
1 conmutador
2 instalacion electrica
3 radar
4 codificacion
rojas
Notapor norchugo el 22 Dic 2014, 19:52
Yo la camara ya la llevo de serie, seria el resto.
norchugo
Notapor AlvaroFR el 23 Dic 2014, 01:38
Increible, buen tutorial, me servirá cuando cambie el volante por el del cupra. Solo una duda...¿cómo has hecho para quitar la tapa del volante donde va el airbag? si he entendido bien es:
1. Sueltas las patillas que van por detrás sujetas por el alambre.
2. Tiras hacia afuera de la tapa del airbag.
3. Sueltas los conectores.
¿correcto?
Un saludo y gracias
AlvaroFR
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor rojas el 23 Dic 2014, 02:03
AlvaroFR escribió:Increible, buen tutorial, me servirá cuando cambie el volante por el del cupra. Solo una duda...¿cómo has hecho para quitar la tapa del volante donde va el airbag? si he entendido bien es:
¿correcto?
Un saludo y gracias
si , asi es :si:
esa es la patilla y la chapita
rojas
Notapor javichuchacho el 08 Dic 2015, 13:16
Madre mia @rojas , que manos y que mente debes de tener, tremendo!!!
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor javichuchacho el 19 Abr 2016, 22:49
Yo he visto alguno sin line assist y con el acc, puede ser la misma codificacion? O sino, instalar tambirn el line assist?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho
Notapor Dfranquis el 28 Abr 2017, 21:34
Hola compañero, sabrías decirme qué tipo de tornillo es el del volante y la medida?????
Dfranquis
Notapor juanmik el 15 Sep 2017, 16:51
Dfranquis escribió:Hola compañero, sabrías decirme qué tipo de tornillo es el del volante y la medida?????
Me uno a la petición
:banana:
juanmik
Notapor juanmik el 16 Sep 2017, 02:13
El compi rojas en este hilo explica perfectamente otro brico.
Para el cambio del volante necesitaremos una punta torx T30
viewtopic.php?f=40&t=115645
juanmik
