luz de guantera para reference
Favoritos: Juanickotaxi, jordy
Seguidores: Yagadri, pitc3c14, robertosalemi, victor david, danieleon
Notapor rojas el 23 Dic 2014, 01:03
@Achehmg , aqui te dejo los esquemas para poner la luz de guantera principal . Lo tienes muy facil , el conmutador de guantera lo alimentas de la luz del maletero
ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
rt = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
vi = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa
Conmutador de los intermitentes de emergencia, Conmutador de la luz de la guantera, Unidad de control de la red de a bordo, Toma de corriente de 12 V, Luz de la guantera
E3 - Conmutador de los intermitentes de emergencia
E26 - Conmutador de la luz de la guantera
J519 - Unidad de control de la red de a bordoS01HXX5F1805#BTJ519
K6 - Testigo de los intermitentes de emergencia
T3d - Conector de 3 contactos
T6p - Conector de 6 contactos
T52c - Conector de 52 contactos
T73c - Conector de 73 contactos
U5 - Toma de corriente de 12 V, en la parte trasera de la consola central
W6 - Luz de la guantera
368 - Conexión a masa 3, en el mazo de cables principal
371 - Conexión a masa 6, en el mazo de cables principal
687 - Punto de masa 1, en el túnel centralS01HXX5F1801#VB687
751 - Punto de masa 2, en el pilar A derechoS01HXX5F1801#VB751
B559
Conmutador de contacto en el portón/capó trasero para la alarma antirrobo, Unidad de control de la red de a bordo, Motor del cierre centralizado en el portón/capó trasero
F123 - Conmutador de contacto en el portón/capó trasero para la alarma antirrobo
T10j - Conector de 10 contactos, marrón, en el pilar C izquierdoS01HXX5F1806#BTT10j
T73a - Conector de 73 contactos
V53 - Motor del cierre centralizado en el portón/capó trasero
W35 - Luz derecha del maletero
98 - Conexión a masa, en el mazo de cables del portón/capó trasero
373 - Conexión a masa 8, en el mazo de cables principal
690 - Punto de masa, en la parte trasera central del montante del techoS01HXX5F1801#VB690
W50 - Conexión (conmutador de contacto portón/capó trasero), en el mazo de cables trasero
* - Sólo para vehículos sin sistema de alarma antirrobo
*2 - Para vehículos con sistema de alarma antirrobo
a ver si te sirve de ayuda
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Re: luz de guantera para reference
Notapor Achehmg el 23 Dic 2014, 01:30
Muchísimas gracias, me pongo al lio!!
Leon Mk3 1.6TDI 105 s/s reference plus
Achehmg
Notapor pitc3c14 el 19 Ene 2015, 22:03
Yo tengo también el reference plus sin luz en la guantera y si no es muy complicado me interesa ponerla, pero con los esquemas estos no me entero de nada, soy un negado.
No sé si podríais poner un pequeño manual para tontos. Si viene algún tipo de preinstalación hecha, donde comprar el plafón y el conmutador, si hay mucho que desmontar, etc...
Muchísimas gracias.
pitc3c14
Agradecido: 50 veces
Notapor rojas el 20 Ene 2015, 15:24
@pitc3c14 , @Achehmg ,Aqui teneis
despiece de la guantera :
conmutador de guantera 2 pines
sacas un cable de la luz del maletero rojo/azul y lo llevas al pin 1 del conmutador de guantera , el pin 2 del conmutador de guantera al pin 2 de la luz de guantera y el pin 1 de la luz de guantera a masa .
rojas
Notapor pitc3c14 el 20 Ene 2015, 15:31
Muchas gracias @rojas.
Preguntando en la seat sobre que me pusieran la luz de la guantera me dijeron que podria hacer falta cambiar la centralita por tema electrico y demas.
Supuse q con tal de cobrar lo que sea, imagino q una bombilla no dará problemas, menos si es led.
Las piezas hay q pedirlas a seat o se encuentran por algún otro sitio mas baratas?
Perdona si hago preguntas estupidas pero soy nuevo en estas cosas y no me entero de la mitad :D
pitc3c14
Notapor PEDROLO el 28 Ene 2015, 17:07
Yo tambien tengo un Reference Plus, y esta mañana mirando como poner una luz en la guantera, me he dado cuenta que lleva el conmutador y el hueco del plafon con una tapa que se puede quitar, por lo que decís, hay que hacer el cableado uno mismo ¿No?.
PEDROLO
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Notapor pitc3c14 el 26 Mar 2015, 21:10
Yo no he sido capaz de desmontar la guantera, no sé si me dejé algún tornillo puesto o es que una vez quitados está realmente dura y hay que tirar. Tiene algún truco?
pitc3c14
Notapor davizon1 el 29 Mar 2015, 21:35
a mi también me interesa haber si alguien pudiera hacer un brico estaría super agradecido
davizon1
Notapor Stealnick el 18 Jun 2015, 13:26
Hola buenas.
Refloto este hilo...a ver si alguno habeís hecho este brico. Una duda, yo también tengo el Reference Plus ¿lleva el conmutador, o hay que pedirlo?
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Stealnick el 02 Oct 2015, 18:56
Buenas tardes.
Aprovechando tu brico @rojas de guantera refrigerada, voy a ponerle la iluminación. Ya la he desmontado para ver dónde esta todo. Así que el brico de la refrigeración lo puedo hacer, ya lo tengo en marcha.
Pero en cuanto al otro, no veo dónde tiene que ir colocado el conmutador, se que es por la parte de la derecha, pero no sé si va enganchado a la propia guantera o a los plásticos del hueco que queda. He buscado algo parecido a lo de la foto que has dejado (parece que hay un tubo) y no lo encuentro.
Puedes ayudarme, gracias.
Stealnick
Notapor rojas el 02 Oct 2015, 19:02
El pulsador esta justo detrás, acordándome de ti le saqué una foto ... a ver si la encuentro y te la muestro , fácil fácil
rojas
Notapor rojas el 02 Oct 2015, 19:13
aqui teneis para quien quiera poner luz en la guantera , ya esta todo listo , solo falta poner el pulsador en esta ubicacion :
rojas
Notapor Stealnick el 02 Oct 2015, 19:25
Ahora siiii, eres un crack. Yo buscaba lo de la foto y no lo encontraba por ningún lao. Imagino que el cable que da la luz en el maletero es uno de los que pasan por ahi detrás (el rojo/azul) le pongo un cangrego y sigo las instrucciones.
Muchas gracias.
Stealnick
Notapor robertosalemi el 07 Nov 2015, 01:33
Hi to all,
I write in english, I don't know spanish language.
I have a Leon III Refecence Plus.
I would install the light as you had described.
I have two question:
1) where i can buy all kit for install it? (light, button on/off and other)
2) the cable is already exist?
Thanks a lot!
robertosalemi
Notapor kiketo77 el 25 Feb 2016, 20:12
Buenas compis, alguien que halla desmontado la guantera!!. He quitado todos los tornillos y ni se mueve. Lleva alguna grapa ?. Mi coche es un León del 2016 que viene con la llave de anular Airbag en la guantera. Espero repuestas.
kiketo77
