Pitido cuando abro la puerta
12 mensajes
Leones: no se si os pasa a menudo que cuando paráis el coche con el motor encendido y abriis la puerta os suena un pitido. Me ocurre cuando paro el coche para abrir la puerta del garaje. A veces suena y a veces no, tanto si tengo el star&stop activado o no. Yo creía al principio que era cuando tenía el star&stop activo, pero me suena de las dos formas. ¿Sabéis por qué? Felices fiestas!
Desde que tengo mi León he vuelto a nacer.
Mi fiera, un TDI 1.6 105 CV, iTech
viewtopic.php?f=13&t=105731
Leon007 - Asidu@ en la selva
Re: Pitido cuando abro la puerta
Me ha pasado en muchos coches.
Cualquier valbula o bomba que se cierra y deja de de trabajar.
Mrgus - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
Se trata de un pitido de alerta, como de peligro.
Si no quitas la llave del contacto lo que te esta avisando es precisamente de la apertura de la puerta con el motor en marcha o con la llave en el contacto, no se si te refieres a eso.
indi69 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
hay un mod para desactivar ese molesto pitido
La desactivación del mensaje / tono con el encendido conectado
En cuadro de instrumentos de inserción (KI) usted tiene la opción de la Seat Leon 5F desactivar el mensaje con el encendido conectado. Por lo tanto, apagamos el tono molesto cuando el encendido y abrir la puerta del conductor.
El siguiente código se utiliza:
Seleccione STG 17 (cuadro de instrumentos)
Ajuste STG -> Función 10
Encendido de mensajes activos; Liberación (Zündung aktiv Meldung; Auslöser)
Cambie a "Sin visualización" (valor predeterminado: la puerta del conductor)
Vive Codieranleitung con VCDS:
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
Al compi le pasa cuando detiene el coche y abre la puerta aun con el motor encendido. Yo he hecho la prueba y no me suena nada. Por supuesto, no tengo el mod activado.
Encendí luces, las apagué, activé / desactivé S/S y nada. A mí no me suena al abrir puertas con motor encendido. Sin embargo, desde que quito la llave del contacto, sí muestra mensaje acústico de luces encendidas o de puerta abierta si dejo el contacto encendido.
Debe de haber algo más por ahí.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Buen día amigos, creo que el compañero se refiere a cuando paras con el sistema "start stop" si sales del automóvil cuando este último lo detiene, suena una tipo alarma para avisarte que dejaste la llave en el switch.
Abraham Morin - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
rojas escribió:hay un mod para desactivar ese molesto pitido
Rojas: cual es el cuadro de instrumentos de inserción? el de la pantalla del volante o la del infoteiment o como se diga (la de la radio y demás qu ehay en la derecha)
En mi caso, siempre voy con la posición automática de luces y no me ha sonado nunca. Sólo me suen ael pitido algunas veces con el motor encendido, no siempre. Algo falla. Llevo el Start&Satop conectado. Gracias.
El compañero @rojas se refiere a un programa y un cable denominados vagcom 12.12,el cual lo instalas en el ordenador y realizas un sinfín de modificaciones y verificaciones.
angapa - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Leon007 escribió:rojas escribió:hay un mod para desactivar ese molesto pitido
no entiendo muy bien la pregunta , el mod se hace en el cuadro , la pantalla del volante (FIS) modulo 17
supongo que te refieres a eso
Aquí lo curioso del caso, es que el motor se para por completo, abro la puerta y suena el pito de alamrca de "coche con el motor encendido", pero está parado. Lo tienes que volver a encender manualmente.
12 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], SentiBot y 22 invitados
