Cuidado con los cajones de los asientos!!!
- Seguidores: 29
- Favoritos: 4
- Vistas: 48.520
Favoritos: migcc, GremBack, LeidenSpain, Notorious7
Seguidores: SantiPMI, Josepo79, victorvOrtiz, davidbj, Albino, carrasco13, Kike77, aigort, osjamil, VapaV, aguscalderon, Juande667, aironsam14, Gsclosada, yujakantabro, joscasaster, Notorious7, jasoriab, Mcm90, Gaizka_B, craken, Maikermx, yoflipo, chronos1982, Rotemburgero, TravelXP, Manzi, alfredocastello7, danieleon
Re: Cuidado con los cajones de los asientos!!!
Pues habrá que tener muchisimo cuidado con las cosas que metemos dentro de los cajones...
DVD_1982 - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
No,no salen hacia fuera. No los veo muy útiles.
Yo meteré el chaleco reflectante y ya, tampoco cabe mucho más y no lo veo cómodo para meter algo de uso diario.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
Por fin tengo el mío! No encontraba el momento para ir a por él.
Pero, ahora que lo tengo fuera, acabo de caer en que, tiene dos agujeros… y que en el que llevo en el piloto, sí que tiene los tapones.
Alguién sabe el coste de estos tapones?
Los habéis montado? Sí… No…
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
craken escribió:Por fin tengo el mío! No encontraba el momento para ir a por él.
Vale, me autorrespondo para adjuntar la imagen del tapón con la correspondiente referencia. Entiendo que al tratarse de una pieza tan pequeña no supondrá un gran añadido al total.
1Z0 881 979
5QA035824A H30 0359
El mío únicamente trae el del conductor, y hace poco se me ha roto, la puerta no abre, y tenia cosas dentro, la manera de abrirlo fue desde arriba con una tarjeta y sin problema. Tengo que llevarlo al taller ya que el coche está en garantía y no había nada grande ni forzado de la cerradura a ver que me dicen.
frangarrido - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
craken escribió:craken escribió:Por fin tengo el mío! No encontraba el momento para ir a por él.
1Z0 881 979
Aprovecho para indicar que ya he instalado el cajón. Y como advertencias diré que:
- Los tapones que mencioné en mi anterior post, entran muy muy duros. Durísimos. Por la forma que tiene el cajón, podremos montar uno estando fuera, pero el otro nos será necesario para atornillar el cajón.
- Sobre las grapas, indicar que había una (la que resultaría más fácil de atornillar por su proximidad al borde), que precisamente por estar al borde, resultó necesario extraer el tapizado del asiento (nada, muy poquito) para poder meter la grapa.
Dicho esto, animo a la gente que crea que le pueda ser útil, que lo compre y lo monte.
5QA035824A H30 0359
Buenas!
Alguien sabe si hay algún problema para poner el cajón del asiento del conductor teniendo Beats Audio?
Debajo del asiento del conductor esta el ampli de beats, yo he medido a ojo y no me parece que deba haber problemas, puede que en la posición mas baja llegue a tocar.
También veo que se ha comentado que se puede configurar beats y cajones juntos.
viewtopic.php?f=9&t=124715&start=15#p2017433
En todo caso si alguien tiene cajon + beats, o lo ha probado y puede comentar si se debe a que toca + o - etc...
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 190 veces
bajondil escribió:Supongo que en el conce sale mas barato .... pero ahi lo dejo sin rebuscar mucho:
el del golf :
https://www.oemvwshop.es/5G0882600A9B9- ... o-p294863/
https://www.oemvwshop.es/5G0882602A82V- ... o-p294865/
el del leon
izquierdo:
https://www.oemvwshop.es/3T0881577C9B9- ... o-p278572/
derecho:
https://www.oemvwshop.es/3T0881578C9B9- ... o-p278577/
Cual es el que va debajo del asiento del copiloto?
Solo se necesita el cajón, o algo más para ponerlo en el asiento?
DMA - Aun con la L
frangarrido escribió:El mío únicamente trae el del conductor, y hace poco se me ha roto, la puerta no abre, y tenia cosas dentro, la manera de abrirlo fue desde arriba con una tarjeta y sin problema. Tengo que llevarlo al taller ya que el coche está en garantía y no había nada grande ni forzado de la cerradura a ver que me dicen.
El mio se rompió hace ya un año, y al llevarlo a la revisión me dijeron que Seat les habia dicho que es una rotura del interior del vehiculo y que eso no lo cubre la garantia.
Llevo un año sin poder coger el transformador de 220V que llevo dentro....
Pero ahora que viene el verano y es cuando lo uso.... ya iré a tocarles los webs
LeidenSpain - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 59 veces
Hoy he instalado el cajón del asiento del copiloto
cajón 45,13€
Las 4 tuercas 1,15€
Los 4 tornillos le lloré al de la seat y me los regaló
La instalación se hace muy bien, lo único que me costo fue encontrar la punta para soltar los tornillos de las guias del asiento (es una cabeza XZN M10 o spline M10).
para poner las tuercas de chapa se ponen bien, lo único es que hay que jugar un poco con ellas.
Las dos chapas de la derecha entran perfectamente
La chapa de la izquierda abajo hay que meterla girada 90grados o no entra por que pega en el tubo y luego girarla hacia arriba para que quede como la foto.
La chapa del circulo rojo que pone que es difícil hay que meter primero el lado curvo hacia arriba y luego meter un destornillador por el agujero y tiras de el para llevarle al sitio (yo me ayude con un alicate de puntas finas cuando ya no me daba el destornillador) y entra bastante facil
https://a.d-cd.net/cb3305cs-960.jpg
cajón 45,13€
Las 4 tuercas 1,15€
vigososus - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Gracias por el “brico”
chronos1982 - Nuev@ por aqui
Yo hace tiempo que lo tengo instalado, concretamente desde junio del año pasado, me costo todo 43,20€ (aun tengo guardada la factura), me echaron grapas y tornillos de sobra, pero para mi sorpresa las grapas eran un pelín más anchas y no cabían bien por la ranura, las tuve que limar un poco, pero poca cosa.
Puse todas las grapas y todos los tornillos sin desmontar el asiento, con la ayuda de un adaptador flexible.
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
Pues yo acabo de mirar mi coche y solo tiene el cajon del copiloto,como digo en mi presentacion,tengo hace muy poco el coche.Lo compré en la seat con 7000 km
¿deben venir los dos?¿afecta si subes o bajas en altura el asiento?¿puedo reclamarlo si lleva los dos.?
yo siempre lo llevo abajo a tope,ya q casi toco el techo
Sdos
Sdos
SEAT LEON ST FR 1.5 ECOTSI AUT. 150CV
Mi cacharro viewtopic.php?f=43&t=132699
tuthankamenn - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
tuthankamenn escribió:Pues yo acabo de mirar mi coche y solo tiene el cajon del copiloto,como digo en mi presentacion,tengo hace muy poco el coche.Lo compré en la seat con 7000 km
Sdos
Al parecer algunos coches lo llevan y otros no. Con respecto a la altura yo lo llevo abajo del todo y no molesta para nada.
Tienes el sistema Beats de sonido? Si es así es normal que no lleves cajón,ya que debajo del asiento del conductor es dónde va montado el amplificador del equipo de audiotuthankamenn escribió:Pues yo acabo de mirar mi coche y solo tiene el cajon del copiloto,como digo en mi presentacion,tengo hace muy poco el coche.Lo compré en la seat con 7000 km
Sdos
perinkel - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 669 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 105 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1118 |
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 6 |
Pasar cable de piloto a copiloto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krim Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 24 invitados
