vibración 1000rpm
Seguidores: Jorge75016, davidmd, volkov
vibración 1000rpm
Notapor 86alexis86 el 02 Ene 2015, 21:10
Hola a todos.
Mira llevo poco tiempo con el coxe pero ahora que tiene 1700km le notado algo muy raro y no lo veo normal. La verdad es una vibración que me hace a menos de 1000rpm ya sea en marcha o ralentí cuando acelero un poco. Sobretodo cuando mas suena es al poner primera marcha hace una vibración fuerte que deja de sonar al pasar de esa revoluciones. Y cuando llego el parking aparcarlo y acelero sobre 1000 o 900 rpm me lo hace. Como si fuera algo metálico y se escucha tanto dentro o como fuera, la verdad estoy rallado :shock: porque tiene poco km y no se lo que puede ser.
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Re: vibración 1000rpm
Notapor 86alexis86 el 06 Ene 2015, 20:04
nadie le ha ocurrido nada parecido?? Ahora me lo hace mucho mas que antes proviene el ruido del motor o tubo de escape y se escucha hasta estando fuera del coche. El día 14 le llego el conce para que le mire unas cuantas cosas y me le pongan el día, haber lo que me dicen.
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor psxlab el 08 Ene 2015, 23:10
Hola, creo q tengo el mismo problema que tu. Cuando arranco en un semaforo y sobre los 1000 revoluciones hace como un lleve chillido-metalico que desaparece en cuanto subes un poco de vueltas. El problema en mi caso es q lo hace de vez en cuando. Lo lleve al taller y como en todos estos casos, alli no hizo el ruido. Le echaron un vistazo pero no vieron nada. Si averiguas algo, comentalo por favor. En mi caso es un ST FR 1.4 ACT 150 cv.
Seat Leon ST FR TSI 1.4 ACT 150cv DSG
psxlab
Notapor 86alexis86 el 09 Ene 2015, 14:29
Si por lo que comenta es igual que el mío yo estoy esperando ayer el miércoles y te lo diré. Al principio no se escuchaba mucho pero ahora en cualquier momento lo haces. Ya cuando lo tenga solucionado lo comentare, haber si hay alguien que le pasado esto x aquí.
saludoss
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor juanri el 11 Ene 2015, 21:11
buenas.ami lo que me pasa es que entre 1000 y 2000 rpm me suena ese ruido como si fuera un motor diesel viejo.
pero en el concesionario lo vieron y me uno me dijo que era una valvula de presion y el jefe de taller me dijo que ese ruido era normal,pero yo muy normal no lo veo :enfurecido:
pero yo ya le e echo 54000km y no a dado ningun problema,aver que os dicen a vosotros.un saludo
juanri
Agradecido: 20 veces
Notapor pabloyzmx el 14 Ene 2015, 16:23
Creo que es el mismo ruido que me hace a mi, lo puse en un post del foro hace un tiempo:
Yo he notado, ya en tres ocasiones, un ruido por la zona de los pies o mas alante que aparece al acelerar desde primera y segunda: al acelerar se oye, sueltas y deja de oírse, vuelves a acelerar y otra vez suena y al momento deja de hacerlo (Por ejemplo la primera vez que me lo hizo fue saliendo de un ceda en el que estaba parado, acelere y se empezó a escuchar, hasta que llegue a las 2000 aprox y cambie a segunda en ese momento dejo de oírse, pero al volver a acelerar otra vez empezó el ruido. Al momento ya llegue a donde quería aparcar y cuando lo volví a coger a las 2 horas ya ni rastro del ruido).
Me lo ha hecho tanto en Sport como en Normal. No se definir el ruido que hace pero se escucha bastante. Como de chapa contra chapa y cuanto mas aceleras mas rápido va sonando.
Ademas creo que coincide con el momento en el que salta el sistema de limpiador de humos o como se llame, a los 5min (aproximados) que dura este sistema, se para y deja de hacer el ruido en cuestión al acelerar.
Otro dato más que me ha pasado 2 veces es que cuando me lo hace viniendo a currar por la autopista no lo noto por que voy por ejemplo a una velocidad continua de 120, pero al frenar o con ciertos tambaleos del coche se escucha un chirrido que dura menos de 1 segundo y que se parece a cuando arañamos un plato con un tenedor. Entonces bajo de velocidad, acelero y vuelvo a escuchar el ruido que comentaba al principio y que es el tema del post.
También cada vez que paso por un badén en concreto me hace el mismo ruido, es que es como si hubiera algo suelto o nose.
Creo que todo esta relacionado pero...
Espero que alguien pueda dar con el problema por que a mi ya me lo ha hecho tantas veces que perdí la cuenta y me tiene loco.
pabloyzmx
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor psxlab el 14 Ene 2015, 21:10
Yo tengo un FR TSI 150 cv DSG, que motor es el vuestro?
A mi me lo hace de vez en cuando, pero cuando lo hace me pone nervioso... En caliente (nunca en frío), sobre los 1000-1200 rpm me hace un ruido como de 2 piezas metálicas rozando el uno contra el otro, proveniente de la zona frontal.
En el taller no le han visto nada, pero en mi caso como ya he dicho, me lo hace de vez en cuando, y como es normal nunca cuando lo llevo al taller...
si descubris algo, comentádlo por favor.
psxlab
Notapor psxlab el 14 Ene 2015, 21:12
Perdón, ya he visto en vuestro perfil el motor que tenéis, con lo cual descartado que sea un problema del motor porque nos pasa a varios con distintos modelos de motorización.
psxlab
Notapor 86alexis86 el 14 Ene 2015, 23:50
Buenas chicos!!
Ya he llevado el coche el concesionario y aparte de mirarle unas cosas mas, le dicho el famoso ruido metálico eso me parece a mi. Pos bueno cuando se ha montado el mecánico para ir probar el coche conmigo y lo de siempre pasa que no hacia ningún ruido. Pero bueno he salido el coche a buscar una cosa que me había pedido he vuelto arrancar y me ha echo el ruido he llamado el mecánico y lo ha escuchado y me ha dicho que en la parte de abajo hay con unas placas metálicas que producen ese ruido.
Cuando me lo den os diré lo que le han echo.
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor pabloyzmx el 15 Ene 2015, 08:40
Joe que suerte has tenido de que lo halla hecho justo con el mecánico cerca, esperamos ansiosos información tuya compi
pabloyzmx
Notapor psxlab el 15 Ene 2015, 10:42
A ver si hay suerte y tu mecánico acierta, para ir con la información a mi concesionario...
psxlab
Notapor psxlab el 17 Ene 2015, 18:33
Hola! Alguna novedad respecto a este tema? Os lo han visto ya en el taller?
psxlab
Notapor tordo46 el 17 Ene 2015, 19:30
buenas ! ami me pasa lo mismo creo!! cuando voy con el pedal acelerando muy poco, noto como si sonara a taques el motor, una vez bajo un poco mas el acelerador, dejad e acerlo, pero en bajos parece un diesel antiguo! yo tengo un motor 2.0 tdi 150
tordo46
Notapor 86alexis86 el 17 Ene 2015, 22:54
Buenas chicos!!
Ayer me dieron el coche y me explico lo que era el problema. Se ve que la parte metálica que recubre el tubo de escape el aislante para el calor por la zona de la parte delantera a esas revoluciones vibra. Pos bueno según me comento tuviera que poner aislante en toda esa zona para que no vibra y hiciera ese ruido. La manera que lo hicieron y eso si que no me lo dijo. Ayer lo probé y hoy también y el resultado es muy bueno porque ha desaparecido el problema.
Ir el concesionario y decirle el problema que a mi me lo han solucionado.
saludoss
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor davidmd el 18 Ene 2015, 09:42
86alexis86 escribió:Buenas chicos!!
saludoss
Creo que es lo que me pasa a mi . El día 26 tengo cita .
Tardaron mucho en darte el coche ?
O sea que te pusieron algo en la chapa que hace de aislante en el tubo de escape ?
davidmd
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 16 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 13 invitados
