Aireadores laterales , sale aire
Seguidores: davidmd, Dandy_gsi
Notapor davidmd el 11 Ene 2015, 09:55
Buenas compi ,
Ayer trasteando con el clima me di cuenta que aunque dirigías el caudal a los pies o al parabrisas por los aireadores laterales siempre sale iré , poco caudal pero sale , no así por los centrales .
Es normal ? O solo me pasa a mi ...
Saludos y gracias
davidmd
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 16 veces
Re: Aireadores laterales , sale aire
Notapor davidmd el 12 Ene 2015, 09:54
Alguien que pruebe y me diga que el Lunes lo llevo al taller por un ruido en los bajos y así aprovecho
Garciasss
davidmd
Notapor rojas el 12 Ene 2015, 10:15
entras en setup y desmarca calefaccion auxiliar automatica
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor davidmd el 12 Ene 2015, 10:17
rojas escribió:entras en setup y desmarca calefaccion auxiliar automatica
Muchas gracias rojas pero el mío no tiene eso .
Me imagino que será normal no se pero es raro que salga por los laterales muy poquito pero se nota ( centrales no) mientras pones para los pies o para el parabrisas
davidmd
Notapor rojas el 12 Ene 2015, 11:05
prueba a activar la opcion con el Vag , hay un hilo donde explico como hacerlo si tienes el boton setup
otra forma es poner el clima en recirculacion
rojas
Notapor davidmd el 12 Ene 2015, 11:06
Entonces entiendo que por los aireadores lateral según tus palabras siempre sale aire en mayor o menor medida
davidmd
Notapor leonfito el 13 Ene 2015, 13:18
Las toberas laterales de aire sacan mayor caudal que la central. Es mas, las centrales casi no sacan comparado con las laterales. Lo comprobo mi comercial en su seat y lo mismo. Me parece una cagada de diseño en invierno ir con la mano central helada mientras llevas la del lateral caliente cuando vas cogido al volante.
leonfito
Agradecido: 85 veces
Notapor pirly el 13 Ene 2015, 13:27
leonfito escribió:Las toberas laterales de aire sacan mayor caudal que la central. Es mas, las centrales casi no sacan comparado con las laterales. Lo comprobo mi comercial en su seat y lo mismo. Me parece una cagada de diseño en invierno ir con la mano central helada mientras llevas la del lateral caliente cuando vas cogido al volante.
Siempre te puedes poner unos guantes estilo transporter
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor Aegnorazo el 13 Ene 2015, 21:42
Sí, yo también lo he notado que siempre suelta airecillo, y a veces incluso tengo que bajar la ventanilla un poco porque ha caldeado mucho aún teniéndolo apagado y es curioso porque al bajar la ventanilla hará algún efecto venturi de vacío o algo y hace que salga aún más aire caliente.
Por cierto, en invierno yo uso guantes de moto mientras no está un poco calentico como para poner la calefacción :P
Aegnorazo
Agradecido: 37 veces
Notapor leonfito el 20 Ene 2015, 22:03
Nada que hoy con el frío casi tenia que ir poniendo la mano derecha en la tobera de la izquierda mientras conducía porque se queda helada al salir prácticamente NADA de aire por la tobera derecha del volante mientras que por la otra salia un chorro muy decente a 24°.
La del centro es como si no tuviese ventilador, simplemente comunica el aire. A todos os es así? Me parece una castaña pilonga o es que algo anda raro ya.
Mañana probare a desmarcar eso de la opción de la calefacción auxiliar, que no había caído en que la tenia, pero si es eso, que tiene que ver? La puse pensando que calentaría antes la calefaccion...
leonfito
Notapor pirly el 20 Ene 2015, 23:01
leonfito escribió:Nada que hoy con el frío casi tenia que ir poniendo la mano derecha en la tobera de la izquierda mientras conducía porque se queda helada al salir prácticamente NADA de aire por la tobera derecha del volante mientras que por la otra salia un chorro muy decente a 24°.
Lo tienes puesto para que el caudal de aire salga por todos los lados o solo por las salidas frontales?
pirly
Notapor arlot el 21 Ene 2015, 09:45
A mi con la opción de que me salga solo por las toberas frontales, me sale como un obús. Llevo eso de calefacción auxiliar desactivado
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor leonfito el 21 Ene 2015, 16:49
Creo que esta en todas.... como se pone solo en las frontales? :S
Puede ser que las del centro se divida el caudal para dar al centro de las plazas traseras y por eso que no salga apenas?
leonfito
Notapor pirly el 21 Ene 2015, 20:20
leonfito escribió:Creo que esta en todas.... como se pone solo en las frontales? :S
El botón es un hombre sentado con una flecha apuntando hacia el
pirly
Notapor leonfito el 22 Ene 2015, 08:17
Vaya... A veces lo mas facil parece lo mas complicado jajajaja cierto, usando el botón ese de aire frontal y de los pies si saca aire por igual en las toberas. Es cuando no se ha seleccionado cuando sale menos por el centro. En la pantalla del climatizador se pueden ver las flechitas de por donde sale con cada opción que se pulse. Resulta la duda, gracias.
leonfito
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], mezmerize, Pakito92 y 25 invitados
