Buenas tardes:
Estoy buscando un hilo donde hablen especificamente de este tema y no lo encuentro, he leido por ahi que se pueden poner intermitentes led, pero hay sitios que pone que hace falta poner resistencia y otros que no lo dicen.
¿Sabéis de algún sitio que tengan bombillas naranjas de intermitente Led que se puedan poner directamente?
Cambio bombillas intermitente Led MK3
- Seguidores: 20
- Favoritos: 4
- Vistas: 36.912
Favoritos: Csaba, Samueleitor, Pedrost, fur
Seguidores: teide, Jorge75016, corderazo, Unaited, josele77, Csaba, kijute, inamarlo, carrasco13, osjamil, henry2man, Vanerova, jande, nachomart, Edu1589, jeroc, fur, Josepo79, Pedrost, VapaV
Seat Leon ST 184CV FR
halfy - Asidu@ en la selva
Re: Cambio bombillas intermitente Led MK3
halfy escribió:Buenas tardes:
necesitas la resistencia, si no te dará fallo en el fis, ten en cuenta que el led consume mucho menos que la normal, por lo cual detectaría que esta fundida
pasate por aqui viewtopic.php?f=40&t=104826&start=45
y habla con @k_pont, es un usuario muy majo, ya le he pillado las luces led del interior y las diurnas y todo perfecto y muy atento
woxter05 - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
@k_pont , te dara toda la informacion y facilidades y te las vendera. Se las he comprado a el y van muy bien y muy atento el chaval. Decir que si tienes montados deserie los full leds, no te hara falta colocar las resistencias para los intermitentes traseros, ( delante ya lleva intermitentes led) tambien le puse lud de marcha atras led. Si no tienes full led para intermitentes te haran falta las resistencias.
Rafaelin - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 71 veces
Rafaelin escribió:@k_pont , te dara toda la informacion y facilidades y te las vendera. Se las he comprado a el y van muy bien y muy atento el chaval. Decir que si tienes montados deserie los full leds, no te hara falta colocar las resistencias para los intermitentes traseros, ( delante ya lleva intermitentes led) tambien le puse lud de marcha atras led. Si no tienes full led para intermitentes te haran falta las resistencias.
Gracias amigo Rafaelín, yo tengo con faros Full-LED y solo quiero ponerle las intermitentes traseras de LED, las de reversa dejarlas como están, y por lo que comentas para que me quede claro: ¿ya no es necesario montar las resistencias a las intermitentes y solo es reemplazar las bombillas y no dará fallo y su parpadeo será como el bombillo de filamento?
Agradezco tu orientación y experiencia en el uso de LED.
g3v4n - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Buenos dias, repito:
Si tienes de serie faros full led y quieres poner lamparas de Led en intermitentes pilotos traseros, no hace falta poner resistencias y el parpadeo es correcto ( yo las llevo puestas y se las compre a @kpont).
Si no tienes faros full leds de serie y quieres ponerlas si tendras que poner una resistencia a cada lampara (@kpont tambien te las vende).
Rafaelin escribió:Buenos dias, repito:
Perfecto, gracias por aclararme totalmente mi dudas.
Ahora toca ver donde las puedo conseguir en mi país dado que no me encuentro en España y poderlas encargar con Kpont
Las voy a poner, tanto intermitentes como marcha atras, pero alguien sabe como quitar los faros laterales y los del porton, los laterales veo una pieza cubica alargada pero sin tornillo, y en el porton directamente no veo nada, hay como un cajetin, pero no puedo abrirlo y me da miedo romperlo.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
halfy escribió:Las voy a poner, tanto intermitentes como marcha atras, pero alguien sabe como quitar los faros laterales y los del porton, los laterales veo una pieza cubica alargada pero sin tornillo, y en el porton directamente no veo nada, hay como un cajetin, pero no puedo abrirlo y me da miedo romperlo.
Gracias de antemano
Los laterales los he quitado esta tarde yo por primera vez, metes un destornillador plano por dentro de la pieza cuadrada, y giras hacia dentro del maletero. Está un poco fuerte, pero es un tornillo normal. Con eso sueltas el faro, con cuidado vas tirando hasta que salta entero. El lado contrario al maletero cuesta sacar al principio, tienes que tirar en diagonal hacia fuera. Una vez sacas el faro entero, por dentro hay 3 pestañas que quitar para sacar las bombillas.
Las del portón son aún más fáciles, la pieza esa que no consigues quitar sale casi sola desplazándola hacia fuera del maletero, no es tirar. Una vez quitada tienes dos pestañas que quitas y sale el plástico con las luces para poderlas quitar.
Es muy facil, te lo dice un negado que ha experimentado hoy por primera vez
Mi fierecilla -> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=108737
pitc3c14 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
¿CANBUS o no CANBUS en Full Led?
Gracias de antebrazo!
César C. - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
César C. escribió:¿CANBUS o no CANBUS en Full Led?
No te preocupes, César C, seguro que alguien contesta de aquí a que te entreguen el coche.
Un saludo y sigue así!
César C. escribió:César C. escribió:¿CANBUS o no CANBUS en Full Led?
dándote ánimos a ti mismo, muy bien.
Gsi&Fr Power
Aker - Leoner@ habitual
- Agradecido: 18 veces
Aker escribió:César C. escribió:César C. escribió:¿CANBUS o no CANBUS en Full Led?
¡¡¡¡Pero nadie quiere contestar a mi pregunta!!!!
Yo llevo full led y he cambiado las intermitentes traseras sin tocar nada, sin fallo en el fis y sin parpadeos rápidos. El mio es un MY16 y las bombillas las compré a masiled (son canbus).
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
tevaadarelsol escribió:César C. escribió:¿CANBUS o no CANBUS en Full Led?
Muchas gracias por contestar, @tevaadarelsol! Las compraré canbus
Buenas tardes!!
Yo estoy tambien en busqueda de un un intermitente led para los leones full led.
Yo he pedido a china un par de bombillas que se supone que tienen un consumo de 25w (cuento con un 20% de error), ya que los chinos siempre exageran un poco.
No son canbus, pero en teoria no deberian dar problemas en fix ni parpadeo rapido.
http://es.aliexpress.com/item/2pcs-High ... wVersion=2
Llevan 5 leds CREE y en teoria consumen 5w cada uno.
Cuando las tenga la pruebo y os digo
josele77 - Nuev@ por aqui
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 242 |
