Ya me ha llegado el nuevo swich de las luces. He desmontado lo que he podido y he visto que lo más fácil para mantener la iluminación roja en vez de la blanca es colocar un poco de papel celofan rojo justo detrás de los simbolos (antinieblas, 0, automático, posicion y cortas), con eso será más que suficiente.
Eso sí, los símbolos que van en la pieza que gira seguirán en blanco. No he sido capaz de desmontarlo todo. Más adelante pondré fotos de cómo hacerlo.
Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 151.167
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
- Agradecido: 268 veces
Otro mas con el asistente de luces funcionando!!
He quitado el conmutador como el video que mostrabais, muy facil, en '0' presionar hacia adentro y girar hacia la derecha, las pestañas del conmutador se recogen y puedes sacarlo sin problemas, probe con el nuevo a instalar para ver que fuerza habia que hacer para que se abrieran y perfecto!
Quitar el espejo a rosca perfecto, la tapa que cubre los cables muy bien pero la otra se resistía un poco asi que la he colocado junto con el espejo y lo he colocado todo junto a rosca y muy bien, después la tapa cubre cables es mucho mas fácil con la otra bien colocada.
Codificación con coming/ leaving home funcionando también sin problemas, mola!!, la primera vez que usaba el cable ademas, no daba dos duros porque me funcionara todo a la primera ,
muchas gracias a todos por las indicaciones
ahora a probar con la guantera refrigerada ya tengo el tubo y la válvula en casa, en que me haga con las llaves Torx probaremos!!
jmaorad - Nuev@ por aqui
A mi no me aparece opción en los menús del coche para activar o desactivar el sensor de lluvia. Los demás lo tenéis? Funcionar funciona pero no aparece
Mi fierecilla -> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=108737
pitc3c14 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
pitc3c14 escribió:A mi no me aparece opción en los menús del coche para activar o desactivar el sensor de lluvia. Los demás lo tenéis? Funcionar funciona pero no aparece
Me pasa lo mismo pero tampoco funciona el sensor de lluvia, el caso es que el sensor de luces si funciona y aparecen las opciones en el menú
AlvaroFR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Hola chicos,
Perdonar pero estoy hasta arriba de trabajo y no me puedo conectar con regularidad.
He visto que indicais que nos aparece la configuracion del barrio del limpiaparabrisas en el menú, es normal que pase esto a instalaciones posteriores, pero debería de funcionar.
Hay que realizar estas codificaciones con vagcom:
en el modulo 5F-Information Electr.
habria que dejar estas opciones con estos parametros:
(61)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper activated
(62)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_clamp_15_off not activated
(63)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_over_threshold_high activated
(64)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_standstill not activated
(65)-Vehicle menu operation-menu_display_wiper_after_disclaimer not activated
Esto activa el control del barrido del limpiaparabrisas delantero.
en el modulo 09-Cent. Elect.
hay que dejar esta opcion con el siguiente parametro:
(2)-Rear Window Wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW active
Esto activa el control del barrido del limpiaparabrisas trasero.
cherchy - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 28 veces
cherchy escribió:Hola chicos,
Gracias compañero, pero..¿eso es solo para controlar las opciones del menu? Es que a mi me funciona el sensor de luced pero el de lluvia no.
AlvaroFR escribió:cherchy escribió:Hola chicos,
Es simplemente para tenerlo activado o desactivado aunque pongas la maneta de los limpias en la opcion INT,
dejo una foto para que veas las opciones. Yo he dejado el de atras desactivado para que cuadno de marcha atras no gire siempre.
He seguido estas indicaciones y no he conseguido que me funcione. Al activar la primera de ellas, el menu deja de poder accederse, dice función no disponible. Me he dado cuenta que desactiva lo relativo a los retrovisores. En mi caso, regulación sincronizada, volviendo a activar la pantalla de retrovisores se entra, aparece la misma opción, y las dos nuevas, limpias automáticos, que aparece marcada y la de barrido marca atrás, que aparece desactivada, pero ninguna las puedo modificar, dice función no disponible. Sabéis qué ocurre? Decir que funcionar funciona todo, pero quiero poderlo cambiar en las opciones del menú.
Muchas gracias
pitc3c14 escribió:cherchy escribió:Hola chicos,
Muchas gracias
¿Que referencia te marca el vagcom que tiene el sensor de luces y humedad? entiendo el mando de limpiaparabrisas tiene regulación de la sensibilidad del sensor de lluvia.
GueRRe escribió:HISPANIA84 escribió:Buenas noches a tod@s
Me llamo Rubén tengo un Seat león Style 2013
Quiero poner la opción de sensor de luces automático y de lluvia. Ya tengo comprado e instalado todo lo necesario pero...
Tengo un problema con el programa vagcom.
A pesar de los problemas que me dio la instalación aparentemente ya funciona tengo la versión 12.12.0 y en un sistema operativo Windows 8.1
pero cuando entro en 09.- Sist. Elect. me aparece el siguiente error: "failure to communicate (-99). Please use [Options] > [ test] for further details"
Si alguien pudiera arrojarme algo de luz.. ando un poco ansioso por dar con ello .
Muchas gracias
Tienes que hacer ese test para comprobar que la comunicación es correcta. ¿Lo haces con el contacto puesto?
Buenas noches!
Lo primero de todo pedirte disculpas por la tardanza... no e podido mirarlo antes...
Efectivamente lo hago con el encendido puesto sin arranar el motor...
me aparecen los siguientes errores....
1º entro en opciones pestaña de "common" --> pincho sobre: 09.- Sist. Elect. me aparece el siguiente error: "failure to communicate (-99). Please use [Options] > [ test] for further details"
2º en opciones.... en la pestaña de "port and protocol options" en.... select port esta marcado usb pincho sobre "test" y me aparece el siguiente error: Ross-Tech usb interface not found! usb library versión: 03.01.19 interface not found!
No se mucho ingles pero entiendo que mi versión no vale....
Asi que si hay alguien por la zona de Madrid o extrarradio que caritativamente o no.... pueda hacérmelo en el coche seria genial! me desplazo y me amoldo como sea!!....
Muchas gracias
HISPANIA84 - Nuev@ por aqui
HISPANIA84 escribió:GueRRe escribió:HISPANIA84 escribió:Buenas noches a tod@s
Muchas gracias
Buenas noches!
Muchas gracias
No es que n valga tu versión, es que no encuentra el controlador USB del dispositivo. Has instalado el driver correctamente?
GueRRe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Nada, que no me apaño, que llego a la configuración pero no me aclaro, algún manual para burros??? No he sido capaz de ver en qué página de estas 15 sale!! Help!!!
juavlo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
A mí no me salen las cosas como pone cherchy en el post 56
Bueno ya me aparecen las opciones de los limpias pero estoy como guerre no puedo activarlo desde la consola.
Muchas gracias
A mi me ha pasado lo mismo @pitc3c14 , me pone funcion no disponible, he vuelto a poner la configuración que tenia anteriormente y sigue poniendo función no disponible, incluso tampoco funciona cuando elijo desactivar el esp,también me pone función no disponible. alguien me puede ayudar ??
Muchas gracias
josele887 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Sensor luces aliexpress mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ecolibra Respuestas: 34 |
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
Mando luces no enciende antinieblas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ArEsS Respuestas: 0 |
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas ) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 486 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
