Edito y borro porque me he hecho el lío yo sólo. Perdón
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 151.321
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Stealnick escribió:Una pregunta. Alguno tiene el mod de luces diurnas apagadas con freno de mano puesto, porque en este caso el leave y el coming home hace que se enciendan?
Yo tengo ese mod hecho, y cuando se activa el leaving o el coming se encienden aunque este el freno de mano puesto.
dariovcf - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Hola chicos buenos dias, a ver si me podeis hechar una mano...
Compre el sensor de luces y el conmutador original (Por el tema de las luces del mismo color).
Lo he instalado todo correctamente, pero a la hora de codificar con el vag.com tal y como está en el tutorial en este mismo post, solo me funciona el coming home, el leaving home me dice "esta función no esta disponible en este momento" .
He estado revisando todo y lo tengo como en el tutorial, no consigo hacerlo funcionar, os dejo una captura de lo que me pone la pantalla.
[img][IMG]http://fs5.directupload.net/images/160806/temp/95vhaohd.jpg[/img][/img]
kocki - Primeros Pasos
- Agradecido: 24 veces
dariovcf escribió:Yo tengo ese mod hecho, y cuando se activa el leaving o el coming se encienden aunque este el freno de mano puesto.
Gracias compañero, era una duda que tenía.
- Agradecido: 268 veces
Hola a todos!
Lo primero de todo daros la enhorabuena porque me parece un pedazo de brico y sobre todo la cantidad de horas que se le ha echado para que salga todo bien.
Soy nuevo por aquí y no se si es aquí exactamente donde tengo que preguntaros esto pero es que estoy un poco liado. He pedido ya el conmutador y el sensor, estoy a la espera de que me lleguen. En cuanto a la instalación entiendo todo perfectamente, el tema es cuando pasamos al VAG COM. Tengo un style 110 cv de sep de 2014 y no se que cable debo comprar para poder programar una vez instale todo. Si podéis ayudarme os lo agradecería eternamente. y una vez más enhorabuena a los cracks que se han currado esto porque hace unos días pensé que era imposible el tener las luces automáticas sin haberlo pedido de serie.
Muchas gracias y un saludo!
borgio - Nuev@ por aqui
Hola, voy a realizar este bricolaje.
El sensor de luces va a ser el oem de cuatro círculos por 41€ y el mando unos 15€. Todo el aliexpress.
Lo que me falta es el vagcom. Cual compro?
Tengo un mk3 de mayo 2015, my15 justo antes del my16, con pantalla color básica y de unas 5 pulgadas.
Si compro el 15.7.1 me dará problemas el módulo 5F o solo el para my16 y pantalla grande ese error?
gesnazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
borgio escribió:Hola a todos!
Mi coche es de mayo de 2014.
Yo lo he hecho con el 15.7.1 y todo perfecto.
El mío es un FR de diciembre del 2014 y yo hice todo el proceso con un 12.12.
juavlo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Matucillo escribió:Acabo de hacer este brico y larece que todo funciona bien, pero tengo una duda. ¿Cómo conseguís regular la sensibilidad del sensor? A mi me aparecen estas opciones:
Y tampoco me aparece para activar el limpia automáticamente...
Lo he hecho con OBDeleven. ¿Alguien podría ayudarme?
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Buenas @matucillo ami me pasa lo mismo que te pasaba a ti, no me sale en ajustes la opcion de ajuste de sensibilidad. Tambien lo he codificado con obdeleven. Tu lo has solucionado??
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Caanpulo escribió:Matucillo escribió:Acabo de hacer este brico y larece que todo funciona bien, pero tengo una duda. ¿Cómo conseguís regular la sensibilidad del sensor? A mi me aparecen estas opciones:
Pues sigo como antes jeje. Por lo menos parece que tiene una sensibilidad correcta. Tienes pantalla de 6.5''?
Matucillo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Matucillo escribió:Caanpulo escribió:Matucillo escribió:Acabo de hacer este brico y larece que todo funciona bien, pero tengo una duda. ¿Cómo conseguís regular la sensibilidad del sensor? A mi me aparecen estas opciones:
Si, pantalla 6,5
El caso q ami la sensibilidad q tiene no me gusta para nada, necesita mucha luz para apagar la luz y mucha oscuridad para encenderlas
gesnazo escribió:Hola, voy a realizar este bricolaje.
MY'15 -> 15.7.0 es suficiente
MY'16 -> 15.7.3 o superior si no quieres tener problemas
También tienes alternativa económica en OBDeleven o más profesional con VCP.
- Agradecido: 3572 veces
Alguien con pantalla 6,5 que haya configurado con vagcom y le salga en ajustes para cambiar la sensibilidad del sensor???
urkolink escribió:cvillajos escribió:@urkolink he comprobado tu codificación y tus adaptaciones con las mías (que tiene de serie el coming home). Te comento diferencias:
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,18 lx
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
Mira a ver con estos valores.
Por otro lado, el error que indicas es intermitente y tiene una frecuencia de 1 (al menos cuando lo capturaste). ¿Cómo ha evolucionado? (Me refiero a si a aumentado la frecuencia o sigue en 1...) Si es así, bórralo y revisalo durante unos días.
Muchas gracias @cvillajos!!
He cambiado los 2 valores que me has comentado y el coming y leaving home funcionan a la perfección ahora
En cuanto al error, ayer hice otro scan y me salió el mismo error, pero solo me ponía en información: intermitente, sin todos esos datos de la última vez. Lo borré y ahora al ir a cambiar esto, he hecho de nuevo scan y no me ha saltado nada. Esperemos que siga así...
Por otro lado, solo me queda para que esté perfecto el tema del sensor de luz y las lux a las que cambia una luz por otra y el retardo. Supongo que será modificar algo por los parámetros originales como los del coming/leaving home, pero no he encontrado cual puede ser en adaptación el menú de estos valores.
A ver si alguien sabe donde puede trastearse esto y con que alguien me pase los originales, modificar y niquelado.
Un saludo y graciassss de nuevo
Buenas @urkolink solucionastes lo de la sensibilidad??
Podrías poner los enlaces? El sensor creo que será el mismo que he encontrado en aliexpress por 41€, pero no encuentro y mando de luces barato jaja
Edito: en 2 semanas aproximadamente pediré el vagcom 15.7.1 yo también. Lo compraré en mundodiagnosis
Gracias!
Última edición por iglmk3 el 10 Ago 2016, 00:02, editado 1 vez en total
iglmk3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Sensor embrague Tempomat Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomamoreno Respuestas: 3 |
Sensor luces aliexpress mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ecolibra Respuestas: 34 |
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
Mando luces no enciende antinieblas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ArEsS Respuestas: 0 |
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas ) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 486 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
