Página 39 de 68
Re: Instalar sensor luces
NotaPublicado: 09 Ago 2016, 21:39
por iglmk3
A alguno os ha pasado que al hacer palanca en la pieza del retrovisor, se suelta la parte de más arriba en vez de la que lleva el sensor? :/
NotaPublicado: 10 Ago 2016, 14:31
por kocki
kocki escribió:Hola chicos buenos dias, a ver si me podeis hechar una mano...
Compre el sensor de luces y el conmutador original (Por el tema de las luces del mismo color).
Lo he instalado todo correctamente, pero a la hora de codificar con el vag.com tal y como está en el tutorial en este mismo post, solo me funciona el coming home, el leaving home me dice "esta función no esta disponible en este momento" .
He estado revisando todo y lo tengo como en el tutorial, no consigo hacerlo funcionar, os dejo una captura de lo que me pone la pantalla.
[ [url=[ [url=http://www.directupload.net/file/d/4439/95vhaohd_jpg.htm]Imagen[/url] ]]Imagen[/url] ]
Pues nada, con paciencia, volví a codificar todo de nuevo, como está explicado en el post 4 y quedó perfecto, funciona todo coming home - leaving home - luces automaticas - sensor de lluvia - deja configurarlo en la pantalla del coche y muy bien, supongo que debió ser problema del cable, ya que hice lo mismo que habia hecho antes.
Como comentario decir que mi León es MY15, al mes salió el MY16 y utilizo el cable 15.7.1 comprado en una página muy conocida de diagnosis, el interruptor de luces, el original (por tema de colores de la iluminación) y el sensor de luces y lluvia, el original también, pero de Audi.
NotaPublicado: 10 Ago 2016, 19:41
por Matucillo
iglmk3 escribió:A alguno os ha pasado que al hacer palanca en la pieza del retrovisor, se suelta la parte de más arriba en vez de la que lleva el sensor? :/
No hay que hacer palanca... Hay que girarla en sentido antihorario para soltarla
NotaPublicado: 12 Ago 2016, 15:40
por gesnazo
iglmk3 escribió:
gesnazo escribió:Hola, voy a realizar este bricolaje.
El sensor de luces va a ser el oem de cuatro círculos por 41€ y el mando unos 15€. Todo el aliexpress.
Lo que me falta es el vagcom. Cual compro?
Tengo un mk3 de mayo 2015, my15 justo antes del my16, con pantalla color básica y de unas 5 pulgadas.
Si compro el 15.7.1 me dará problemas el módulo 5F o solo el para my16 y pantalla grande ese error?
Podrías poner los enlaces? El sensor creo que será el mismo que he encontrado en aliexpress por 41€, pero no encuentro y mando de luces barato jaja
Edito: en 2 semanas aproximadamente pediré el vagcom 15.7.1 yo también. Lo compraré en mundodiagnosis
Gracias!
Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/BZrMNZN7
El conmutador
http://s.aliexpress.com/7FjIjaMb
El sensor de 4 círculos
El vag com también en aliexpress, espero que vaya bien en mi my15. Es el 15.7.1
NotaPublicado: 16 Ago 2016, 12:25
por lpombal
Una duda sobre el mod, en caso de volver a poner el conmutador original (el que no tiene la función AUTO) para pasar una revision o una garantía en SEAT y librarse de que puedan poner alguna traba ¿Cual sería el funcionamiento del conmutador? ¿Funcionaría igual que de serie ignorando el sensor o la primera posición del conmutador (luces de posicion) funcionaría como la función AUTO?
PD: HAblo de volver a poner solamente el conmutador original y no el sensor ya que sería muy mala suerte que se fijaran en que el sensor es diferente al de serie.
NotaPublicado: 16 Ago 2016, 20:40
por Stealnick
Para eso habría que saber el pineado de los conmutadores. Alguien con Elsa nos da luz ?
NotaPublicado: 19 Ago 2016, 11:37
por Jim27
Hola compañeros queria comentarles algo que pasa y no se si tiene que ver con el brico del sensor de luces, bueno lo que ocurre es que de vez en cuando los limpiaparabrisas se activan sin necesidad de hacerlo ya que no llueve, hacen una pasada y se paran, me ha pasado ya unas cuantas veces y queria preguntar si a alguien más le ha pasado lo mismo y si es un funcionamiento normal, lo de las luces funciona perfecto, gracias de antemano por la respuesta.
NotaPublicado: 23 Ago 2016, 12:45
por ***Alealeandro***
Pero que incopetentes que son muchos talleres oficiales!!!
He llevado el coche a la revisión y se me ha ocurrido preguntar para poner el sensor de luces autómatico y me ha dicho que es muy complicado, que preparara unos 2000€ porque hay que cambiar centralita, cristal delantero, sensores, cableado .....etc etc!!
Estoy por imprimir este MOD y darselo para que aprenda a hablar con propiedad. Más de uno de aquí del foro podrías montar vuestro taller, seat os enviaría personal para formación!!
Al final me va a tocar hacerlo a mi, pero no tengo pc ni vagcom ni nà!
Si yo lo compro y lo instalo todo, alguien de barcelona se ofrece a configurarmelo por favor, ayuda remunerada!
NotaPublicado: 23 Ago 2016, 13:11
por nan
Jim27 escribió:Hola compañeros queria comentarles algo que pasa y no se si tiene que ver con el brico del sensor de luces, bueno lo que ocurre es que de vez en cuando los limpiaparabrisas se activan sin necesidad de hacerlo ya que no llueve, hacen una pasada y se paran, me ha pasado ya unas cuantas veces y queria preguntar si a alguien más le ha pasado lo mismo y si es un funcionamiento normal, lo de las luces funciona perfecto, gracias de antemano por la respuesta.
ma ha pasado a mi exactamente lo mismo ayer,creí que le había dado yo al mando sin querer.....
por nan
me ha pasado a mi exactamente lo mismo ayer,creí que le había dado yo al mando sin querer.....
NotaPublicado: 24 Ago 2016, 14:31
por cvillajos
Busca en el censo de propietarios alguien por tu zona que esté interesado...
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113374
NotaPublicado: 24 Ago 2016, 16:38
por lpombal
NotaPublicado: 25 Ago 2016, 08:17
por jurrus
lpombal escribió:En mi caso acabo de comprar los siguientes componentes:
Sensor: https://es.aliexpress.com/store/product/For-VW-Golf-MK7-7-rain-sensor-humidity-sensor-light-sensor-8u0-955-559-B/1856251_32401711049.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10056_10065_10055_10054_10044_10043_10059_10058_10017_107_10041_10060_10042_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=051a0db3-6bdd-4a50-9a11-ee6d7bd3fd63 Según creo este modelo no admite la subida de ventanillas cuando detectan lluvia pero para mi no es importante.
Mando de luces: https://es.aliexpress.com/store/product/OEM-Chrome-Headlight-Switch-Control-For-VW-Golf-MK7-5GG-941-431-D/1797079_32345251569.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10056_10065_10055_10054_10044_10043_10059_10058_10017_107_10041_10060_10042_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=dbcbbda5-375c-43d6-b7bc-a3719d397b97
También tengo un recién adquirido OBDeleven con el que espero poder realizar la codificación sin problema :comediante:
No sabia que existia esa diferencia. Yo estoy pendiente de hacer el brico, ¿sabes que sensor es el que si admite la subida de ventanillas? Me interesa la funcion, que vivo en Bizkaia, jeje
Yo tenia fichado en eBay uno con referencia 8U0955559C y supuestamente original.
NotaPublicado: 25 Ago 2016, 09:05
por lpombal
Pues no estoy completamente seguro, pero haciendo una búsqueda en google o ebay con la referencia que tu dices (8U0955559C) aparece solo como un sensor de lluvia, no tiene sensor de luz ni de humerdad según parece.
NotaPublicado: 25 Ago 2016, 11:23
por aigort
El acabado en B lo tengo yo y si realiza la subida de ventanillas
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
