aqui tienes
J446 - Unidad de control de la ayuda de aparcamientoS02HXXX8U806#BTJ446
J519 - Unidad de control de la red de a bordoS02HXXX8U805#BTJ519
J533 - Interfaz de diagnosis para bus de datos, debajo del volanteS02HXXX8U805#BTJ533
J681 - Relé 2 para alimentación de tensión del borne 15, en el portarrelés, en el lado izquierdo del tablero de instrumentosS02HXXX8U803#BTJ681
SC2 - Fusible 2 del portafusibles CS02HXXX8U802#BTSC-
T9c - Conector de 9 contactos
T16h - Conector de 16 contactos
T20k - Conector de 20 contactos
50 - Punto de masa, en el lado izquierdo del maleteroS02HXXX8U801#VB50
422 - Conexión a masa 1, en el mazo de cables de la parte trasera izquierda del vehículo
A38 - Conexión positiva 2 (15a), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
B278 - Conexión positiva 2 (15a), en el mazo de cables principal
B279 - Conexión positiva 3 (15a), en el mazo de cables principal
B383 - Conexión 1 (bus CAN de tracción High), en el mazo de cables principal
B384 - Conexión 2 (bus CAN de tracción High), en el mazo de cables principal
B390 - Conexión 1 (bus CAN de tracción Low), en el mazo de cables principal
B391 - Conexión 2 (bus CAN de tracción Low), en el mazo de cables principal
Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero izquierdo, Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero central izquierdo, Zumbador de aviso trasero de la ayuda de aparcamiento, Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
G203 - Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero izquierdo
G204 - Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero central izquierdo
H15 - Zumbador de aviso trasero de la ayuda de aparcamiento
T6n - Conector de 6 contactosS02HXXX8U807#BTT6n
T12d - Conector de 12 contactos
352 - Conexión a masa (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes trasero
X68 - Conexión (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes trasero
Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero central derecho, Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero derecho, Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
G205 - Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero central derecho
G206 - Sensor de la ayuda de aparcamiento trasero derecho
Núm. 16 / 5
ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
rt = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
vi = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa
Sensor de la ayuda de aparcamiento delantero derecho, Sensor de la ayuda de aparcamiento delantero central derecho, Zumbador de aviso delantero de la ayuda de aparcamiento, Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
G252 - Sensor de la ayuda de aparcamiento delantero derecho
G253 - Sensor de la ayuda de aparcamiento delantero central derecho
H22 - Zumbador de aviso delantero de la ayuda de aparcamiento
T8m - Conector de 8 contactosS02HXXX8U807#BTT8m
T12h - Conector de 12 contactos
348 - Conexión a masa (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes delantero
X65 - Conexión (ayuda de aparcamiento), en el mazo de cables del paragolpes delantero
* - Sólo para vehículos con ayuda de aparcamiento delantera/trasera
Sensor de la ayuda de aparcamiento delantero central izquierdo, Sensor de la ayuda de aparcamiento delantero izquierdo, Unidad de control de la ayuda de aparcamiento
G254 - Sensor de la ayuda de aparcamiento delantero central izquierdo
G255 - Sensor de la ayuda de aparcamiento delantero izquierdo
Pulsador de la ayuda de aparcamiento, Unidad de control de la ayuda de aparcamiento, Testigo de la ayuda de aparcamiento, Lámpara para iluminación del mando de la ayuda de aparcamiento
E266 - Pulsador de la ayuda de aparcamiento
K136 - Testigo de la ayuda de aparcamiento
L117 - Lámpara para iluminación del mando de la ayuda de aparcamiento
T6v - Conector de 6 contactos
T52b - Conector de 52 contactos
43 - Punto de masa, en la parte inferior del pilar A derechoS02HXXX8U801#VB43
332 - Conexión a masa 4, en el mazo de cables del tablero de instrumentos
385 - Conexión a masa 20, en el mazo de cables principal
A4 - Conexión positiva (58b), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
*2 - Sólo para vehículos sin sistema Start-Stop
*3 - Sólo para vehículos con sistema Start-Stop
