Truquillo de las luces :p
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Ola buenas a todos..queria comentaros un truco que descubri haciendo experimentos con el full led..resulta que queria dejar las largas bloqueadas pero que no se levantaran como cuando pones las largas. Vamos como cuando das una rafaga que nose levanta el led... pues lo que hice es...coche con el contacto las luces encendidas en AUTO...le di a poner las largas..se encendieron pero con el coche parado no se levantan..una vez arrancas..te hace la bienvenida esa de bajar y subirse y se queda todo el faro encendido, pero con la regulacion normal..con lo cual se consigue bastante mas luz sin deslumbrar a nadie..probarlo!
rober87mad - Nuev@ por aqui
Re: Truquillo de las luces :p
esto es verdad? y si necesitas tener las largas encendidas con el faro subido porque de verdad lo necesites? tienes que parar el coche, apagarlo, y no hacer el truco?? esto es más bien fallo que truco no?
Adikubens - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
Yo lo probé anoche y se iban a la posición de largas normal, con todo el faro levantado.
Con lo cual a mi no me funciona
Jorge75016 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
o no te funciona , o el compañero tiene algun tipo de fallo que sera mas probable
alvaro leon fr st - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Yo lo e vuelto a probar hoy. Y si me funciona..y no hace falta apagar el coche..pongo la maneta otra vez a cortas y vuelvo a bloquear largas y si se levantan normal y corriente..yo la verdad es que le saco uso en un poligono que tiene mas agujeros que un jersey de punto..
lo probare entonces a ver y ya comento por aqui
a ver si lo hacen todos los mk3 con full led
Yo tengo full led y o no lo hago correctamente o algo nos falla a alguno de los dos. Yo con el contacto pongo las largas y si que hace lo que dice el compañero, pero al arrancar y hacer el chequeo de altura, se ponen en posición alta
Jorge75016 escribió:Yo tengo full led y o no lo hago correctamente o algo nos falla a alguno de los dos. Yo con el contacto pongo las largas y si que hace lo que dice el compañero, pero al arrancar y hacer el chequeo de altura, se ponen en posición alta
+1 lo acabo de probar al arrancarlo y hacer el chekeo, se ve claramente como suben después un poco mas y con las largas encendidas
charlicha - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Tengo que probarlo.....
La_jungla - Leoner@ habitual
- Agradecido: 40 veces
La verdad es que no veo donde está el truco, o tal vez no lo entienda.
Te contento una cosa. Si con el ful led necesitas llevar las largas es que ese full led no está correcto.
S2
S2
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Ostias pues si que funciona!! buen truco!!
flow - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 111 veces
Lo probaré algún día, mientras tanto, si puedes hacer un videotutorial o con imágenes para hacer exactamente el truco que comentas.
g3v4n - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Probado y no funciona
Lo he hecho justo a 20cm de la pared para notar el cambio, y al arrancar la luces hacen el testeo y luego suben unos grados
pepe_fr180 - Asidu@ en la selva
Se supone que al arrancar calibra y nivela el faro, si te hace eso puede ser que tenga un fallo, y quizá también por eso necesitas que levante un poco mas, los míos creo que alumbran de sobra.
munoza21 - Nuev@ por aqui
alguno podría hacer un vídeo de tal truco ?
soy cortito jajaja
gracias chicos a mi a veces me hace falta subir las luces , un pelin , había pensado en abrir capo y con los tornillos de subir y bajar luces graduar un pelin mas altas las luces de posicion , pero de esta manera que comentáis parece mejor
soy cortito jajaja
Efrem vidal
Seat Leon FR white 2014 (150cv)
Efremvidal - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
18 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 300 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1952 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
