@Razielx , yo voy a montar los sensores delanteros y OPS la próxima semana. No sé si me encontraré con el mismo problema que tú, pero si tengo suerte y sale todo bien, te diré cómo lo haya hecho.
Mientras tanto, a ver si un compi te puede ayudar. Saludos.
comprobar centralita PDC
- Seguidores: 20
- Favoritos: 7
- Vistas: 36.452
Seguidores: aigort, oscararf@hotmail.com, Rekoba, davidbj, miguelmiglia, tokedj1989, fito, Rasekfighter, fedemiglio, marlop, jande, Maikermx, aker80, Triple R, serguey79, RojoFuego, chetelopez, Dconnect, conquepoquico, Davi_TGI
Re: comprobar centralita PDC
gracias
voi esperar sus noticias
Razielx - Nuev@ por aqui
marlop escribió:@Razielx , yo voy a montar los sensores delanteros y OPS la próxima semana. No sé si me encontraré con el mismo problema que tú, pero si tengo suerte y sale todo bien, te diré cómo lo haya hecho.
Marlop, te imploro que hagas 74837294 fotos y que despues hablemos tu y yo eh supongo que vendras de los traseros de serie como yo no?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 167 veces
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Gran marlop
marlop escribió:El brico está en el horno
cualquier noticia?
Estoy esperando que me llegue el conector que une el cableado de los sensores delanteros con el cableado que va a la centralita. Una tontería que hace que me coma las uñas con esta espera.
De momento, ya está montado:
- Sensores delanteros y su cableado (vinieron con el paragolpes)
- Cableado desde frontal a centralita
- Botonera Cupra con pulsador PDC
- Zumbador delantero
Hasta que no conecte los sensores delanteros no podré seguir adelante, así que habrá que tener paciencia
chicos , si necesitais centralitas traseras , del y tras o de park assist comentarmelo por MP o wassap
tambien dispongo de Kit´s de sensores traseros , delanteros y traseros o de park assist ... ademas claro esta de guiaros si lo necesitais paso a paso para hacer cualquier tipo de instalacion de este tipo .
Sabeis que podeis contar conmigo para cualquier duda que necesiteis
por cierto ... buen trabajo marlop !! te va a quedar e lujo
estais hechos unos makinas compañeros
saludossss
saludossss
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Razielx escribió:no puedo de ninguna manera permitir la visualización de la maniobra (líneas amarillas que se mueven con el volante)
Comprueba que en la codificación del módulo "10 - Park / Steer" tienes activado lo siguiente:
Byte 1 - Bit 5 : Vehicle Path Display active/enabled.
Espero que esto te ayude. Saludos.
Si è attivo.
Putroppo lo provato a disattivare e riattivare piu volte ma senza risultati.
Razielx escribió:Está activo.
Por desgracia he intentado desactivar y reactivar varias veces, pero en vano.
Yo utilicé una centralita nueva (5Q0 919 294 K), pero parametrizada a gracias @rojas , y con solo hacer la codificación (0031051001), todo funciona perfectamente. Ni siquiera tuve que activar las opciones del módulo 5F, quizás por haber activado hace tiempo los sensores traseros con OPS.
@Razielx , danos los datos de tu módulo 10. Algo parecido a esto:
- Código: Seleccionar todo
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-294.clb
Control Module Part No SW: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0142
Software Coding: 0031051001
Work Shop Code: WSC 00049 770 00106
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_SE37.rod
VCID: 3E73D873A1826EEEA6F-806B
Dinos también qué has activado con Vag-Com, para ver si queda algo más por hacer.
@marlop tu centralita esta parametrizada con el último dataset , además es una centralita MY16
Repetido
Última edición por rojas el 08 Ago 2016, 14:10, editado 1 vez en total
Repetido
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 5Q0-919-294.clb
Control Module Part Number: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
Component and/or Version: PARKHILFE 8K 002 0142
Software Coding: 0031050001
Work Shop Code: WSC 00028 028 00025
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024 (SE37)
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
VCID: 3E6D1B67F0774C722D0C78D-806A
2 Faults Found:
12658704 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 22882 km
Date: 2016.07.09
Time: 16:57:22
12715776 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 22882 km
Date: 2016.07.09
Time: 16:57:23
Incluso la mía es una y ya fue configurado.
como he dicho, todo funciona, pero no aparecen las líneas amarillas de dirección y me han dejado estos dos errores que no me importa consecuencias
2 Faults Found:
12658704 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 22882 km
Date: 2016.07.09
Time: 16:57:22
12715776 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 22882 km
Date: 2016.07.09
Time: 16:57:23
Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pedrost Respuestas: 627 |
1.9 TDI ASV Centralita no demanda presión Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmacia Respuestas: 4 |
Centralita motor ECU averiada? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: joset9655 Respuestas: 10 |
Fallos electricos (centralita confort?) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miguel1234 Respuestas: 13 |
Centralita confort Ibiza 6l Foro: General Autor: victorarl Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
