Ruido-vibración con el climatizador puesto
Notapor wangsheng el 14 Feb 2015, 15:12
Hola a todos:
Desde hace un par de semanas vengo notando un pequeño ruido-vibración intermitente cuando el climatizador está funcionando. He intentado identificarlo con el ventilador (variando la velocidad), con las trampillas (abriendo y cerrando las distintas posiciones de aire), o quitando y poniendo el AC o el desempañado fuerte, pero no consigo entender de dónde sale.
Como digo, se trata de un ruido como de algún tipo de actuador que no para de funcionar, o como si algo vibrase detrás de la consola. Me tiene loco, porque incluso se nota cuando el ventilador está parado. Eso sí, el climatizador tiene que estar "on".
¿Alguien ha notado algo parecido?
Gracias.
Lo importante es llegar sano y salvo al destino.
wangsheng
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: Ruido-vibración con el climatizador puesto
Notapor Buji@s el 17 Feb 2015, 11:40
Echale un vistazo a esto, a lo mejor es igual a tu caso.
viewtopic.php?f=40&t=105416
Buji@s
Agradecido: 9 veces
Notapor wangsheng el 22 Feb 2015, 19:48
Hola Bují@s:
Gracias por tu ayuda, pero no es ése el ruido que percibo. Es como si algún motor de los que mueven las trampillas de la climatización estuviera funcionando constantemente. He observado que lo que sea está relacionado con la temperatura seleccionada y con la temperatura real del habitáculo pero no consigo descifrar el misterio.
Lo que digo que percibo lo noto cuando ambas temperaturas son similares, recién subido al coche y encendido el climatizador no noto nada.
Es un ruido muy débil, tengo que poner el ventilador al mínimo y prestar atención porque es fácil no notarlo.
wangsheng
Notapor wangsheng el 27 Feb 2015, 20:51
¿Alguien sería tan amable de arrimar la oreja un poquito para comprobar si nota el ruido que comento? Podéis hacer la prueba, con el coche a ralentí y lo más en silencio que podáis, poned el clima con la velocidad mínima del ventilador.
Ya contaréis si notáis algo.
Gracias,
wangsheng
Notapor ncx el 28 Feb 2015, 09:37
Si es diesel.....y pequeño.....apuesto a que es la PTC de la climatizacion......lleva un capacitador.....apuesto a que si es diesel y en ajustes del clima quitas el calefaccion adicional automatico se te quite.....
Si todo es asi....es completamente normal....
Si fuera ese el origen el que te ralle o no ya es otro rollo jajjajaj
ncx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 29 veces
Notapor ncx el 01 Mar 2015, 20:44
Me corrijo....tambien los grandes.....
ncx
Notapor wangsheng el 07 Mar 2015, 12:44
Gracias ncx, mi coche es el 1.2 Tsi DSG y no tiene calefacción adicional. No sé que será el ruido, pero lo que sí tengo claro es que está relacionado de alguna manera con la temperatura seleccionada.
wangsheng
