Control adaptativo loco...
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.588
Saludos..compañeros..queria comentaros algo...tras haber activado varios mods enmi FR ...uno de los cuales ..el reconocimiento de señales de trafico...pero hoy al poner el control de velocidad adaptativo..he notado quye esta loco..aparece y desaparece el dinujo del coche de delante..como si dejase de detectarlo...alguien que lo tenga....y que tenga el mod de señales le pasa lo mismo?...tambien tengo puesto los mods de : cronometro en el fis...el test de agujas..por si alhuien tiene idea de que puede deberse..de una mala..lo pongo todo enuevo como estaba..aunque fastidia..jeje..gracias
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Re: Control adaptativo loco...
Bueno....al final..he metido el vag..12.12..y me han saltado un par de errores..algo de abs...y otro que ni idea....pero se lo he comentado a un conocido que trabaja en seat...y me dice que se lo lleve...mañana os cuento...
Un detalle...al querer borrar los errores. Con vag ..no los borra...puede ser por la version del vag?..es la 12.12
MORKAS escribió:Un detalle...al querer borrar los errores. Con vag ..no los borra...puede ser por la version del vag?..es la 12.12
No ... no es por la versión . Es porque hay algo fallando , pon nos aki los errores a ver q te dicen !
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
Ahi os dejo lo que me sale...podria tener que ver lo de la presion de neumaticos?..me salto unas veces para calibrar...y si es asi..si calibro..probare otra vez a ver si los borra?
Aprovecho para preguntar..si las ruedas no tienen la presion igual..o si una esta algo mas baja que otra...al calibrar..lo memoriza bien-'..o por elcontrario lo detecta?..gracias
1 Fault Found:
10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System
P1734 00 [002] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 3Q0 907 379 N HW: 3Q0 907 379 G
Component: ESC H42 0710
Revision: 00000000 Serial number: 63184000001312
Coding: 20EE62923429096F007C060641C72904462C9000608294F4166150F0C003
Shop #: WSC 00049 770 00124
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_SE37.rod
VCID: 458B4954C45F2736E75-8010
1 Fault Found:
8362 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Date: 2015.04.07
Time: 13:39:06
1 Fault Found:
P1734 00 [002] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
1 Fault Found:
8362 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Date: 2015.04.07
Time: 13:39:06
Ostras compañero qué faena! Ya lo siento porque no tengo ni idea de Vag com ni desde luego de qué le pasa a tu coche... espero que alguien te dé luz sobre el tema! De todas formas creo que el de reconocimiento de señales es el mod que más problemas da no? Unos que no funciona bien... otros que el coche les indica un error... a ti esto...
Un saludo y suerte!
Un saludo y suerte!
davicinn - Leoner@ habitual
- Agradecido: 65 veces
a ver ... si tienes problemas con el RDK el ACC no te va a funcionar .
Prueba a poner todos los neumaticos a la misma presion , memoriza , y borra las averias con el vag ; una vez hecho esto deberia dejarte de darproblemas , si te vuelve a ocurrir quizas estes perdiendo presion por alguno de los neumaticos .
Gracias..he ido a la seat..y eso me han hecho...mirar las presiones..y calibrar...eso me han dicho..pasare el vag?..no se si ellos lo habran pasado..por cierto.no me han dicho nada de los mods que he puesto....y el que conozco..me ha dicho que no hay problema por hacer eso...
davicinn escribió:Ostras compañero qué faena! Ya lo siento porque no tengo ni idea de Vag com ni desde luego de qué le pasa a tu coche... espero que alguien te dé luz sobre el tema! De todas formas creo que el de reconocimiento de señales es el mod que más problemas da no? Unos que no funciona bien... otros que el coche les indica un error... a ti esto...
Un saludo y suerte!
Bueno..no se si el mod de señales..haria fallo del acc...pues supongo que use la camara de lane assist..no?...y ademas ya se ha arreglado solo.....fantasmas?..jiji..un saludo
Entonces entiendo,que es seguro hacer el Mod de las señales de trafico?
da mucho coñazo el mensajito de error, o te acostumbras?
archilla87 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Te acostumbras. Solo es un segundo y el sonido de aviso, es el mismo que cuando te salta la de la calzada helada.
La verdad es que ahora para mi es imprescindible saber la velocidad de la vía mirando el FIS. Por sitios que no conoces y para los que conoces, hay un radar y no te acuerdas cual es la velocidad a la que tenias que pasar.
celicon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Opino igual que @celicon
celicon escribió:Te acostumbras. Solo es un segundo y el sonido de aviso, es el mismo que cuando te salta la de la calzada helada.
Yo por eso no lo he desactivado, hay carreteras que no sabes a que velocidad tienes que ir, y mirando el FIS lo ves, ya que no cambia la velocidad hasta que vuelve a leer otra señal.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:celicon escribió:Te acostumbras. Solo es un segundo y el sonido de aviso, es el mismo que cuando te salta la de la calzada helada.
Exacto. Además la velocidad que me marcaba antes de hacer el mod, a traves del GPS del coche, no coincidia en muchas ocasiones con la velocidad real de las señales. A excepción de las autopistas, en secundarias no daba ni una, por muy actualizado que tuviera el navegador. Por lo menos por mi zona.
Ahora, al leer directamente las señales, pues como que voy más tranquilo cuando paso por un radar.
Total, que estoy tan acostumbrado, que siempre llevo en el FIS la velocidad digital y el reconocmiento de señales.
Un acierto este mod. Para no haber pagado un euro por el reconocimento de señales, estoy muy satisfecho con su funcionamiento, y el tema de faltan datos es un segundo y te acostumbras rápidamente. Para mi el sonido ya lo interpreto como que está activado, en lugar de que hay un fallo de falta de datos (que realmente no le falta nada).
Para mi no es molesto . De echo ... en los videos que subí del park assist aparece el susodicho aviso y se puede ver lo que dura .
19 mensajes
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Pieza control temperatura habitáculo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex Hdez Respuestas: 7 |
León MK4 - Problemas con unidad de control 5F Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jcasacos Respuestas: 3 |
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 25 |
