duda con el servicio de mantenimiento [solucionado]
Notapor txato70 el 13 Abr 2015, 19:39
Hola y saludos.me surge una duda.en el apartado servicio de la pantalla central me pone servicio de inspección en 47 días pero mas abajo pone servicio cambio aceite 8200kms y 129 días.la duda es a cual hago caso?.porque el coche tiene 1año y 5 meses hasta los 2 años faltan mas de 47 días y por el otro lado me quedan los 129 días que quitando la degradación del aceite pues estoy de acuerdo de que toque antes.no sera que el aviso de inspección no me lo pusieron a 365 días y restando?,y faltan los dias que estuvo parado en la exposición?.
txato70
Agradecido: 56 veces
Re: duda con el servicio de mantenimiento
Notapor huerna el 13 Abr 2015, 20:58
Yo esperaría a acercarme al cambio de aceite o algo antes de dos años y le hacía una revisión completa. Por la inspección tampoco te ralles mucho si tu ya vas pendiente de nivel de aceite y resto de cosillas. El coche lo cogiste nuevo? Porque si lo cogiste de segunda mano, de km0 o de stock pues igual de ahí el desfase de tiempo
huerna
Agradecido: 10 veces
Notapor txato70 el 13 Abr 2015, 22:50
Hola @huerna.lo coji a extremar pero estaba en la exposición.en la seat me dicen que tengo que ir en 47 días que es lo que me marca pero creo que es un pequeño engaño eso.si no lo pusieron a 2 años de inspección al llevármelo.lo comentare otra vez a ver que me contestan me hace gracia oír las chorradas que te dice para convencerte jijiji.saludos
txato70
Notapor ibizagti el 14 Abr 2015, 13:10
Pues para mantener garantía, habrá que hacerle caso a la pantalla.
En mi caso es al revés, me pide aceite a los 24.000kms aprox y revisión normal a los 30.000kms (vamos, que habrá que hacer revisión normal a los 24.000kms aprox)
Lo que no tiene sentido es lo que te pasa a ti, que te pida antes la revisión normal que el cambio de aceite.
ibizagti
Agradecido: 37 veces
Notapor txato70 el 14 Abr 2015, 19:08
Hola @ibizagti.confirmado me han dicho esta mañana que lo que ponga antes,pero le he explicado lo de que no lo pusieran a 2 años y restando al llevármelo y se ha venido a razones,seguramente tengas razón me ha dicho y que lo lleve cuando pasen los 129 días que me quedan para cambio de aceite.pero hay otra cosa mas que nadie a comentado en el foro,es la siguiente,cuando te toca la primera revisión la próxima es un año después no a los 30000kms porque me dicen que a los 3 años toca una inspección distinta como cambio filtro aire liquido frenos....y al 4°año toca aceite otra vez.saludos.
txato70
Notapor ibizagti el 14 Abr 2015, 20:43
Lo del tercer año ni idea.
En mi caso, con el 1.8 hare cerca de 30k al año... Asi que ira tocando por kms y no por tiempo
ibizagti
Notapor marlop el 15 Abr 2015, 00:06
Si estamos hablando de una revisión al tercer año y con menos de 60.000 kms, entiendo que cambien el líquido de frenos, porque en VAG lo suelen hacer, pero el filtro de aire... Según datos oficiales, se cambia a los 90.000.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor txato70 el 15 Abr 2015, 16:09
Hola @marlop.me dijo liquido frenos y no se que mas gaitas no estoy seguro de lo del filtro del aire.de lo que estoy seguro es de que cuando me lo compre me dijeron que cada 2 anís o 30000kms ,no me dijeron nada de que a los 3 tocaba otra.saludos compis.
txato70
Notapor Davidpt el 30 Abr 2015, 00:46
Subo de nuevo este hilo porque hoy me ha saltado un aviso para revisión que no le veo mucho sentido. Compré el cochen Septiembre de 2013 y tiene 16.600kms más o menos y me ha saltado algo así como que quedan 20 días o 14.000km para revision o servicio de mantenimiento, no recuerdo. La cuestión también es que me regalaron una revisión que pasé sobre Octubre, así que no veo logico hacerle ya otra, ¿no? ¿Qué hago?
¡Muchas gracias!
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
Re: duda con el servicio de mantenimiento  [solucionado]
Notapor jrlinera el 30 Abr 2015, 17:26
Davidpt escribió:Subo de nuevo este hilo porque hoy me ha saltado un aviso para revisión que no le veo mucho sentido. Compré el cochen Septiembre de 2013 y tiene 16.600kms más o menos y me ha saltado algo así como que quedan 20 días o 14.000km para revision o servicio de mantenimiento, no recuerdo. La cuestión también es que me regalaron una revisión que pasé sobre Octubre, así que no veo logico hacerle ya otra, ¿no? ¿Qué hago?
En tu caso, si sumas los 16.000 km que tienes más los 14.000 km que te quedan, dan los 30.000 km estipulados. Parece, eso sí, que la fecha no coincide y se ha acortado.
En mi caso, con un coche de agosto de 2014, la pantalla me dice que me quedan 500 km tanto para el mantenimiento como para la revisión (correcto, ya que tengo 29.500 km en el contador), pero solo 385 días. Evidentemente, dentro de 385 días será, más o menos, veinte de mayo, y no agosto de 2016. A mí no me afecta, pero también se me ha acortado el periodo.
Dicho esto, no recuerdo cuántos días me marcaba el coche de nuevo. ¿Puede ser que los días cuenten desde la fabricación del mismo y no desde la fecha de compra? Esto podría tener sentido, ya que el aceite se estropea con el paso del tiempo, se use el coche o no...
La solución podría dárnosla alguien que tenga el coche recién comprado y compruebe los días que le marca la pantalla.
jrlinera
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 38 veces
Notapor vueliing el 30 Abr 2015, 17:32
El manual estipula 30.000km ó 2 años desde la compra del coche ;) Así que un coche nuevo le pondrá eso, 730 días aprox
vueliing
Agradecido: 237 veces
Notapor jrlinera el 30 Abr 2015, 17:52
vueliing escribió:El manual estipula 30.000km ó 2 años desde la compra del coche ;) Así que un coche nuevo le pondrá eso, 730 días aprox
Lo que dice el manual está claro. La cuestión es que hay casos (al menos el de txato70, el de Davidpt y el mío) en que esos dos años han menguado. Parece normal que no se llegue a los plazos en el cambio de aceite (menor kilometraje debido al sensor y los diferentes tipos de uso), pero aparentemente no tiene sentido que la revisión varíe.
jrlinera
Notapor Davidpt el 01 May 2015, 12:46
Yo estoy por llevarlo al taller para que me digan qué hacer y quedarme tranquilo. Si queréis os comento por aquí lo que me digan.
Davidpt
Notapor jliriz el 01 May 2015, 13:31
Yo por mi experiencia os digo lo que me han hecho con este motor en Audi: 1.6 Tdi 105 (cambio automático sin mantenimiento).
Revisiones de 30.000, 60.000, 90.000 y 120.00km: cambio de aceite , filtro de aceite y filtro de polen.
A los 90.000 cambio de filtro de aire (lo cambié a los 45.000 también)
A los 3 años cambio de líquido de frenos.
A los 100.000 cambio de las pastillas de freno de las 4 ruedas.(saltó el chivato de las delanteras y cambié todas)
Cambio de neumaticos cada 60.000km (16", 2 cambios de neumaticos)
Ese es todo el mantenimiento que hice en 4 años y 135.000 kms
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
