Fallo apertura ventanas y techo con mando.
Seguidores: jjimene89
Notapor vortexhacker el 30 Abr 2015, 17:24
Pues como dice el titulo. Ayer me deje em techo abierto, como muchas veces y al ir a cerrarlo con el mando no se cerraba. Y me puse a probar y nada ni se abre ni cerria ya nada manteniendo pulsado el boton.
Alguna idea? Nunca me habia fallado antes
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Re: Fallo apertura ventanas y techo con mando.
Notapor jjimene89 el 03 May 2015, 08:40
Estoy igual que tu, he visto en google que es porque alguna ventana se ha desprogramado del cierre automático (al pulsar desde dentro el doble toque), en un rato te comento.
Supongo que te pasará lo mismo que a mi, dejé el coche en el centro comercial y al pulsar el mando unos segundos para que se cerrara todo me quede con las ganas.
¿Has hecho alguna modifcación hace poco? Lo digo para ir descartando cosas.
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor rojas el 03 May 2015, 09:23
desde el asiento del conductor abrir todas sin soltar cuando lleguen al final aguantas un par de segundos soltar y volver a presionar 2 seg ... soltais . Ahora a la inversa ... subir ventanillas sin dejar de presionar , cuando llegue al final mantenéis unos segundos soltais y volvéis a presionar un par de segundos .
Ahora le dais para que hagan el recorrido solas ... tanto de subida como de bajada y con esto ya os debería volver a funcionar
viewtopic.php?f=1&t=110658&p=1780580#p1780580
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor jjimene89 el 03 May 2015, 10:32
Ya lo he solucionado, en mi caso la ventana del pasajero no bajaba o subía automática (desde los controles del conductor le daba un click doble y bajaba a tironcitos, no hacía la bajada completa), he hecho lo que comenta el compañero y listo.
jjimene89
Notapor rojas el 03 May 2015, 10:41
me alegro que lo hayas solucionado !
y lo agustito q se queda uno cuando resuelve el problema? jajaja :yea:
rojas
Notapor vortexhacker el 03 May 2015, 11:03
me puse a mirar el manual, y salia una opción para activar y desactivar el cierre confort pero me fue imposible llegar a ese menú. Y al final anoche volví a intentarlo y esta vez funciono sin ningún problema. y vuelve a estar todo correcto. Si me vuelve a pasar probare eso que decís.
Gracias.
vortexhacker
Notapor egy82 el 04 May 2015, 11:57
rojas escribió:desde el asiento del conductor abrir todas sin soltar cuando lleguen al final aguantas un par de segundos soltar y volver a presionar 2 seg ... soltais . Ahora a la inversa ... subir ventanillas sin dejar de presionar , cuando llegue al final mantenéis unos segundos soltais y volvéis a presionar un par de segundos .
Esto es para hacer un reset del sistema de cierre???
egy82
Notapor rojas el 04 May 2015, 12:56
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 0#p1780580
es una reprogramacion para cuando fallan ... suele arreglarse con este procedimiento
rojas
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
