BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor BADS el 03 Abr 2020, 23:29
tevaadarelsol escribió:
BADS escribió:No sé si habrá alguna diferencia de color o brillo..., ya que estas fotos son de otra persona (sí, drive2.ru ;) ).
Cuando haga mi retrofit, enviaré el botón al chico ruso. Ya lo he contactado, tengo que enviar el botón da botonera del esp, y él modifica el botón para lo que quieras.
Gracias compi, entonces tú le envías un botón y él te lo devuelve personalizado. ¿Por cuánto sale?
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
4/5 € + envío
En este mensaje, BADS ha recibido 2 agradecimientos de:
DVD_1982 (04 Abr 2020, 15:30), tevaadarelsol (04 Abr 2020, 00:38)
BADS
Agradecido: 17 veces
Notapor tevaadarelsol el 04 Abr 2020, 00:38
4/5 € + envío
Muy buen precio! Para contactar con ese usuario, como hacemos?
Gracias!
tevaadarelsol
Agradecido: 199 veces
Notapor Gendos22 el 04 Abr 2020, 02:20
Si alguno del foro tiene grabadora laser pues es muy facil de acerlo. El boton ya lo tengo preparado para grabado.Imagen
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
En este mensaje, Gendos22 ha recibido un agradecimiento de:
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor BADS el 06 Abr 2020, 01:03
Esta es la tienda web https://m.vk.com/carbuttons
los contactos están ahí pero en ruso.
En este mensaje, BADS ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (06 Abr 2020, 10:32)
BADS
Notapor Michael B. el 12 Ago 2020, 06:32
rojas escribió:Hola a todos , ya que el ops 360º esta funcional al 100% voy a explicar como llevarlo a cabo para quien lo quiera hacer . Comentar que es una instalacion partiendo del OPS delantero y trasero.No tengo muchas fotos , ya que lo he ido haciendo a ratitos pero voy a explicarlo de forma que no hagan mucha falta .Reocordar tambien que esto no es un extra que tenga seat , asique no se si en un futuro tendria algun problema de garantia si se estropeara algun sensor .
Vamos a empezar recopilando lo que necesitamos :
centralita 5Q0919298A ,E ó F
2 sensores 5Q0919297A (delanteros laterales)
2 sensores 5Q0919275 (traseros laterales)
2 soportes para los pasos de ruedas izquierdos 5E0919487
2 soportes para los pasos de ruedas derechos 5E0919488
2 conectores para sensores delanteros 4E0973703A marron
2 conectores para sensores traseros 4E0973703 negro
2 sensores ABS WHT 003 864A ( quien tenga ACC ya los tiene )
habilitar un pulsador ( yo he puesto el de "mode" pero quien lo tenga de serie puede usar el de "ESP" )
https://www.youtube.com/watch?v=1GIrS6ssa-0
[ Video ]
https://www.youtube.com/watch?v=PKmD8dmxH7A
[ Video ]
para hacer los agujeros a los paragolpes , el diametro es poco mas de 27,7 mm.
indicamos a continuacion de que forma van conectados :
todos los sensores ya sean 4 , 8 ó 12 , llevan 3 cables de 0,35mm y todos tienen el siguiente pinout:
pin 1 > positivo
pin 2 > señal
pin 3 > negativo
todos los positivos de los 4 ó 6 sensores delanteros van conectados entre si
todos los negativos de los 4 ó 6 sensores delanteros van conectados entre si
todos los positivos de los 4 ó 6 sensores traseros van conectados entre si
todos los negativos de los 4 ó 6 sensores traseros van conectados entre si
todos los cables de señal van a los conectores de la centralita pdc
pongo un esquema facil que he hecho por encima para que quede claro :
yo he llevado el negativo y positivo de los sensores traseros y tambien los delanteros hasta la centralita pdc y ahi le he puesto unos robacorrientes para conectarlo al negativo y positivo de los sensores del coche , teniendo cuidado de conectar delanteros con delanteros y traseros con traseros , pero si se quiere se puede conectar al positivo y negativo de los sensores del coche , uniendo positivo y negativo de los sensores de park assist delanteros a los negativos y positivos de los sensores delanteros del coche ; y los traseros del park assist de igual forma con los traseros del coche sin necesidad de llevarlos hasta la centralita .SOLO LLEVAREMOS LOS DE SEÑAL ( pin 2 ).
pines:
+ delanteros pin 14 conector 18 pines
- delanteros pin 10 conector 18 pines
+ traseros pin 18 conector 26 pines
- traseros pin 22 conector 26 pines
ya hemos dejado claro donde van conectados la alimentacion de los sensores , ahora vamos a ver donde van conectados los que transmiten la señal :
pin 2 park assist delantero izquierdo > pin 2 conector de 18 pines color (GRIS)
pin 2 park assist delantero derecho > pin 13 conector 18 pines (BLANCO)
pin 2 park assist trasero izquierdo > pin 19 conector 26 pines ( NARANJA )
pin 2 park assist trasero derecho > pin 8 conector 26 pines (ROJO)
pin 3 del conector de 26 pines para el pulsador del park assist > pin 3 del pulsador MODE
pin 4 del conector de 26 pines para el testigo del park assist > pin 6 del pulsador MODE
pin 23 del conector de 26 pines > CAN LOW del tren de rodaje
pin 24 del conector de 26 pines > CAN HIGH del tren de rodaje
quien ya tenia centralita PDC la LINEA CAN ya la tiene conectada .
quedaria tal que asi :
ya tenemos toda la instalacion hecha para llevar los cables a la parte delantera he metido una guia por el pasamuros que esta detras de la bateria que tendremos que quitar para poder acceder .
para la parte trasera he pasado los cables por debajo de los plasticos de abajo , hasta la parte de atras como si hiciera la instalacion de la camara de marcha atras por los agujeros de las esquinas , van a parar justo a la ubicacion del agujero
, para pasar los cables a la ubicacion donde vamos a poner los sensores es facil , vamos a girar las ruedas y vamos a quitar los 3 tornillos de los pasos de rueda , de forma que podamos separar con la mano el plastico interior , metemos la mano y cogemos el cable de los sensores .
ponemos los conectores a los cables , metemos el sensor en el soporte , quitamos el protector de la pegatina y lo ponemos de forma correcta y presionando para que quede bien pegado... un dato importante :
LOS SENSORES TIENEN QUE IR DE LADO PARALELOS AL SUELO
yo he pintado los sensores y los soportes de los sensores del mismo codigo de color , podeis hacer lo mismo si no lo encontrais del color vuestro .
tambien tenemos que cambiar los sensores ABS , ya que tiene que ser WHT 003 864A, yo la tenia sin la terminacion en "A" , necesario para el ACC ;
dejo unas fotos que aun no he subido , tambien necesario para el park assist:
sacamos la rueda y justo detras del disco se ve el captador ABS
quitamos el conector facilmente
una vez suelto ,con la llave tor aflojamos el tornillo que sujera al sensor
sacamos el sensor
y cogemos el sensor nuevo
ahora le ponemos en la ubicacion del anterior
y le volvemos a poner el tornillo para fijarlo y le colocamos de nuevo el conector.
incluso un bolardo en la mitad lo detecta :
ya esta funcionando ! :banana: :banana: :banana:
aparcamiento en linea
https://www.youtube.com/watch?v=Do9WMyI_ZzY
Ver video en YouTube
aparcamiento en bateria :
https://www.youtube.com/watch?v=yxGjxUQl9fo
espero que os guste ! ;)
:lambo:
pd. iré poniendo las fotos segun las vaya encontrando :mrgreen:
En este mensaje, Michael B. ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (13 Ago 2020, 10:45)
Michael B.
Notapor Tomektr el 06 Sep 2020, 08:28
Hola.
Soy nuevo en el foro y vengo de Polonia. Me disculpo de antemano pero no sé español, así que escribo con la ayuda de un traductor de Google. He estado siguiendo este tema durante mucho tiempo y decidí instalar Park Assist en mi Leon 2017 MY18 FR con PDC (8K) original y frenado de maniobra.
Instalé 4 sensores adicionales, un botón y la unidad de control utilizada con Golf 7 5QA919298B H07 0032 PLA3.0.
Park Assist se pone en marcha, busca un lugar donde lo encuentra, porque tú eliges el tipo de estacionamiento y cambias a reversa, el volante se vuelve rígido pero no gira. Y no hay icono "Frenado en maniobra" y en la opción "Aparcar y maniobrar"
Antes tenía la unidad de control 5QA919298D usada como Audi y el auto estaba estacionado solo, pero las opciones de "Estacionamiento y maniobra" no estaban disponibles en la Configuración y no había vista del sensor en la imagen de la cámara. Entonces probablemente hubo una mala parematización.
¿Cuál podría ser la razón por la que el volante no gira a pesar de estar rígido?
En este mensaje, Tomektr ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (07 Sep 2020, 17:45)
Tomektr
Notapor Rekoba el 09 Oct 2020, 00:38
Edddick escribió:Hola,
Ya que acabo de terminar este brico y lo he configurado mediante obdeleven, pongo en detalle los pasos a seguir por si alguno se pierde un poco, porque no siempre es fácil hacer la equivalencia entre vcp y obdeleven.
Antes de configurar, lógicamente tiene que estar todo instalado (centralita, botón, sensores laterales...). Así que una vez todo instalado, vamos a configurar las siguientes unidades: 01, 03, 17, 44 y 76, y si se tiene instalado el sensor de ángulo muerto, también el módulo 3C:
Entramos en el módulo 01
Una vez dentro, seleccionamos "Codificación extendida"
Dentro de codificación extendida hay que darle a este icono (saldrá un cuadro de advertencia que hay que aceptar):
Una vez dentro y sin tocar nada, yo suelo tomar nota de todos los números hexadecimales. O mejor incluso, una copia de seguridad con el propio obdeleven. Por si acaso sale algo mal o nos equivocamos, poder dejarlo como estaba. En mi caso, para el módulo 01 es: 01 11 40 32 43 24 01 09 00 00. Con esto, cualquier cosa que no funcione, puedo volver a meter esos números y dejarlo como estaba, sin miedo de que algo quede mal y salga fallo por algún sitio.
Vamos al Byte 3 y activamos el bit 5
Ahora vamos al módulo 03:
Entramos en "codificación extendida", luego el mismo icono de antes y apuntamos los números.
En el Byte 26, activamos los bits 5 y 7
En el Byte 27, activamos el bit 1
Al tocar valores en este módulo y aceptar, se encenderán varios testigos en el cuadro, pero se apagan a los pocos segundos, sin hacer nada.
Módulo 17
Ir al Byte 5 y activar el bit 4
Módulo 44
Ir al Byte 0 y activar el bit 1
Módulo 76
En este módulo es mejor activar o desactivar en las opciones sin entrar en el modo binario, ya que viene todo bastante claro y además la configuración depende de las características y extras que tenga el coche (cámara de marcha atrás, manual o automático, eléctrico, etc...). Os pongo la configuración que lleva mi leon:
Y por último, si tenemos hecha la instalación del sensor de ángulo muerto, como era mi caso, es necesario hacer un cambio en el módulo 3C para indicarle que llevamos montado el PLA. Se hace también en "codificación extendida". Cambiamos este valor por "installed"
Todo esto lo tienes en pdf? Es que no salen las imágenes... :(
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Edddick el 09 Oct 2020, 15:26
Módulo 17
Módulo 44
Módulo 76
Hola.
No, no lo tengo, y de crecí no conservo las fotos, pero me gustaría sacar un rato para volver a hacerlas y subirlas de nuevo. Lo intentaré.
En este mensaje, Edddick ha recibido un agradecimiento de:
Rekoba (09 Oct 2020, 17:20)
Edddick
Agradecido: 67 veces
Notapor pacoooooo el 10 Oct 2020, 13:06
Hola
Con el permiso de todos los foreros y administradores subo un recopilatorio que me hice con imágenes y codificaciones que se hizo en este foro, ya que como las imágenes del brico ya no estas pues espero que esto sirva de ayuda.
Adjuntos
park assits.pdf
(2.65 MiB) 150 veces
En este mensaje, pacoooooo ha recibido 5 agradecimientos de:
DVD_1982 (25 Ene 2021, 10:50), Edddick (11 Oct 2020, 14:28), jasoriab (12 Oct 2020, 09:44), Octacon (10 Oct 2020, 23:27), Rekoba (10 Oct 2020, 14:43)
pacoooooo
Agradecido: 40 veces
Notapor alien_DSk el 10 Oct 2020, 13:41
Gracias por el Pdf, Pacooooo.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
alien_DSk
Notapor Rekoba el 10 Oct 2020, 14:43
pacoooooo escribió:Hola
Gracias!!
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Edddick el 11 Oct 2020, 14:48
Muchas gracias pacoooooo! Buen recopilatorio
Me has quitado el trabajo de tener que hacer las fotos de nuevo.
Edddick
Notapor MORKAS el 11 Oct 2020, 14:55
Que bueno..mis fotos..jiji...perfect....asi es mas claro...
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor OSCAR77 el 11 Oct 2020, 23:57
Sabéis cuándo puede salirme está instalación , por la zona Barcelona.
Tengo fr advanced pre restiling sin sensores aparcamientos
OSCAR77
Notapor Octacon el 12 Oct 2020, 13:22
Alguien tiene las brocas para hacer los agujeros? Gracias
Octacon
Agradecido: 87 veces
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 42 invitados
