BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor javichuchacho el 26 Mar 2021, 16:20
Josep20 escribió:
javichuchacho escribió:
Lito69 escribió:El botón de park assist la iluminación cómo os funciona?
Igual que el Park pilot, de día apagado, cuando se encienden las luces, pues todo rojo acorde al resto, y cuando pulsas y está buscando aparcamiento o aparcando, se pone amarillo.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
Pero para eso lo has tenido que poner en su sitio original, es decir donde esta el botón MODE, porque poniéndolo en el botón del ESP (botonera derecha Cupra) o en el de abrir el portón automático (botonera derecha Ateca) esos botones solo llevan un led rojo, a no ser que lo hayas modificado.
Claro claro, yo tengo style, así que lo tengo en el botón Mode, luego vosotros lo podéis poner como queráis, sin la luz de cortesía y con la luz de activación, entonces cuando se os active se pondrá en rojo.
O solamente con la luz de cortesía y sin la luz de activación, que entonces el pin que viene de la unidad os lo fumais.
Estáis seguro que el botón esp no tiene luz amarilla? Porque yo la verdad ni me he fijado, es donde tengo puesto el mando del garaje jajaj
En este mensaje, javichuchacho ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (01 May 2021, 11:38)
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor Lito69 el 26 Mar 2021, 17:58
Esp sólo tiene led rojo, cosa que no entiendo, podría tener amarillo para indicar que el esp está desactivado, pero no.
El problemita es que la 76 se queja, a ver si a base de diodos o resistencias la 76 no se queja
Última edición por Lito69 el 05 May 2021, 15:53, editado 1 vez en total
Lito69
Agradecido: 236 veces
Notapor Josep20 el 27 Mar 2021, 23:21
Según el esquema creo que sí, aunque habría que desmontar la botonera para confírmalo al 100%, ya que todas las botoneras que he desmontado, ya sea de 3 botones, 2 botones o 1 botón, todas llevan los dos leds...
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
En este mensaje, Josep20 ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (01 May 2021, 11:05)
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor JoseKALeLFMReloaded el 30 Abr 2021, 06:10
IvanMc2 escribió:
Rasekfighter escribió:
IvanMc2 escribió:
Rasekfighter escribió:Exaaaaaacto! Jod*R no veas si es caro...
Fabricalo, re sale mas barato y te aseguras de que van bien pineados, la mitad de los conectores los sacas del desguace, yo por lo menos solo conpre pines una vez, las demas al desguace
Lo he pensado. Pero no confio en mis habilidades. Para este primero lo voy a comprar y cuando me lie con los delanteros ya veo si me lo fabrico
Yo voy a montar el mio desde 0, los 12 sensores, pdc, botonera.... Y lo estoy grabando em video para subir tutoriales, pues en el tutorial del front assist estoy grabando ahora como se pinea el conector ya que ese le he fabricado con un cable de cargador de cds que saque de un desguace, si quieres esperar, lo puedes hacer con ayuda del video, creo que lo explico bastante bien, a ver que opina la gente
Ya tienes grabado todo el proceso bro? Me interesaría ver cómo o tu canal de YouTube para yo animarme a realizar el retrofit a mi carro
En este mensaje, JoseKALeLFMReloaded ha recibido un agradecimiento de:
JoseKALeLFMReloaded
Notapor Lito69 el 04 May 2021, 10:57
Necesito vuestra ayuda, el cable de iluminación roja de los botones que pin es en el conector de mode/start stop/pdc? Pin 2 puedes ser?
Por cierto, si en botonera esp cogeis un led amarillo de otra pcb, resistencias 1501 y 1001 las poneis en paralelo al positivo del led (led tiene 3 positivos y uno de masa) y al pin 10 con cable aw30, ya teneis led amarillo, se encenderá con el positivo que viene de la 76, el pin 6 lo usáis para iluminación roja, la masa del led amarillo la uno con la parte inferior del led rojo que es otra masa, con cable aw30, así está en park assist original
Última edición por Lito69 el 05 May 2021, 16:06, editado 1 vez en total
En este mensaje, Lito69 ha recibido 2 agradecimientos de:
Josep20 (04 May 2021, 20:54), Rekoba (04 May 2021, 13:20)
Lito69
Notapor Lito69 el 05 May 2021, 15:32
A ver que tal:
En este mensaje, Lito69 ha recibido 3 agradecimientos de:
DVD_1982 (07 May 2021, 12:46), Josep20 (05 May 2021, 17:41), sleon21 (06 May 2021, 17:22)
Lito69
Notapor sleon21 el 05 May 2021, 16:29
Lito69 escribió:Necesito vuestra ayuda, el cable de iluminación roja de los botones que pin es en el conector de mode/start stop/pdc? Pin 2 puedes ser?
Buenas tardes Lito,
Si correcto, yo este fin de semana he alimentado la botonera con positivo y negativo solamente para ver si se iluminaba, en el pin1 (Massa) y 2 (Positivo).
Y al encender las luces, los 3 se iluminan en rojo. indicar que llevo la botonera del cupra ( La bandera, con el start/stop y el pdc), pero aun no he habilitado que hagan de pulsador ninguno.
Perdón edito después de ver tu video es la misma que llevas tu.
En este mensaje, sleon21 ha recibido 2 agradecimientos de:
DVD_1982 (07 May 2021, 12:53), Lito69 (06 May 2021, 06:47)
sleon21
Agradecido: 18 veces
Notapor Lito69 el 10 May 2021, 08:12
Adjuntos
MORKAS (10 May 2021, 09:22), sleon21 (10 May 2021, 12:03), stewei (10 May 2021, 17:29)
Lito69
Notapor MORKAS el 10 May 2021, 09:22
Lito69 escribió:Gracias
Saludos..el pulsador de park assist..que referencia es?..pa actualizarlo...gracias
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor Josep20 el 10 May 2021, 11:49
Aquí tienes la referencia [mention]MORKAS [/mention], lo que en vez de venir con el símbolo de parkpilot viene con el símbolo de parkpilot + cámara lo que ya la tengo puesto en el coche.
Por cierto gracias a [mention]Lito69 [/mention] porque funciona perfectamente la iluminación amarilla y sin ningún fallo. Ahora a ver si grabo el botón para que tenga el símbolo de park assist en vez de parkpilot como llevo ahora.
MORKAS (10 May 2021, 12:00)
Josep20
Notapor Josep20 el 10 May 2021, 11:54
De todas maneras [mention]MORKAS [/mention]que te lo confirme [mention]Lito69 [/mention]pero el led amarillo y las resistencias valen de cualquier botonera que tenga botones con iluminación amarilla
MORKAS (31 Ago 2021, 18:57)
Josep20
Notapor MORKAS el 10 May 2021, 12:04
Josep20 escribió:De todas maneras [mention]MORKAS [/mention]que te lo confirme [mention]Lito69 [/mention]pero el led amarillo y las resistencias valen de cualquier botonera que tenga botones con iluminación amarilla
Gracias..pero .me referia a, como ha puesto el pulsador de park assist..en lugar del desactivador del ESP el del cupra..yo llevo el pulsador del esp del cupra..lo tenia para activar el park assist.. pero ahora lo llevo con la función de desactivar ESP funcionando y el park assist en un boton añadido al lado de la ruleta de las luces...
MORKAS
Notapor Josep20 el 10 May 2021, 12:10
Es que no existe referencia para eso, ha cogido la botonera del ESP, ha desmontado la pcb y a soldado el led amarillo y las resistencias para que se ilumine, el botón del park assist solo esta en la botonera del Ateca y una de las referencias es al que te he puesto arriba porque hay varias.
En este mensaje, Josep20 ha recibido 2 agradecimientos de:
DVD_1982 (10 May 2021, 15:12), MORKAS (10 May 2021, 12:13)
Josep20
Notapor Josep20 el 10 May 2021, 12:14
Y después en un botón ciego (todo negro) como los de la botonera del león que llevan solo Start/Stop o que llevan solo mode + start/stop se cambia la carcasa del botón y se graba a láser el símbolo del park assist. Yo estoy haciendo pruebas para grábamelo.
En este mensaje, Josep20 ha recibido 3 agradecimientos de:
craken (16 May 2021, 20:39), DVD_1982 (10 May 2021, 15:09), MORKAS (10 May 2021, 12:15)
Josep20
Notapor stewei el 10 May 2021, 17:27
@Lito69 Hola!! puedes decirnos la referencia del pulsador que tienes para el park asisst? yo llevo la botonera de desactivar el ESC y con esa botonera ya tendríamos la luz amarilla cuando se activa el park assist.
Gracias y un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
