BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor javichuchacho el 28 Jun 2021, 19:46
Lito69 escribió:Aún vais sin led amarillo en el botón?
Ya se manipular un dataset y añadirle o quitarle freno eléctrico, añadirle o quitarle zumbador trasero, yo ya lo tengo!!!
Ala, a pasarlo bien.
Yo no tengo cojones a modificar el archivo y luego meterlo en el coche, que seguro que explota algo
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor Lito69 el 28 Jun 2021, 20:56
Era una sátira a esa gente que le pide algo y te ignora, pero luego viene a preguntarte, no tengo problema en compartir como se hace, de hecho lo voy a hacer ya, compartiré que hay que tocar y un script para editor hex 010 que genera el dataset.
He mirado y la 5qa919298 se activa epb y se quita igual que con la 298, con esto se consigue poner dataset golf variant que es gemelo al nuestro bien hecho, con dos zumbadores y freno de mano.
Última edición por Lito69 el 29 Jun 2021, 21:21, editado 1 vez en total
Lito69
Agradecido: 236 veces
Notapor javichuchacho el 29 Jun 2021, 17:47
Lito69 escribió:Era una sátira a esa gente que le pide algo y te ignora, pero luego viene a preguntarte, no tengo problema en compartir como se hace, de hecho lo voy a hacer ya, compartiré que hay que tocar y un script para editor hex 010 que genera el dataset.
Prueba si puedes a ver si con la versión D, es más preciso o si cambia algo, además de desactivar el zumbador trasero (aún que ya he visto que lo puedes activar).
Yo cuando lo probé no noté diferencia, y tampoco duró mucho por tema de los zumbadores...
javichuchacho
Notapor Lito69 el 29 Jun 2021, 21:16
No he entendido nada del mensaje :cuñao: , prueba en D el qué? Tengo la 5qa919298H con dataset golf variant con freno de mano y dos zumbadores.
Lito69
Notapor javichuchacho el 29 Jun 2021, 21:23
Hostia, y que diferencia hay entre c d y h?
javichuchacho
Notapor Lito69 el 29 Jun 2021, 21:47
C y D (que es lo que más he probado) es más veloz decidiendo si cabe o no cabe, maniobra de manera más inteligente o me lo parece a mi, en H ya va que vuelan los sensores en velocidad. Normalmente corrigen fallos o depuran la cosa, también hay K pero ese firmware creo no hay posibilidad de segundo altavoz.
Lito69
Notapor MORKAS el 01 Jul 2021, 00:33
Lito69 escribió:C y D (que es lo que más he probado) es más veloz decidiendo si cabe o no cabe, maniobra de manera más inteligente o me lo parece a mi, en H ya va que vuelan los sensores en velocidad. Normalmente corrigen fallos o depuran la cosa, también hay K pero ese firmware creo no hay posibilidad de segundo altavoz.
Saludos, el software H esta disponible?...y parametros en vcp?..curiosidad por probar si mi pla lo acepta....aunque no tengo epb, pero bueno....por probar....estaria bien...
Descripción del sistema: PLA 3.0 12K
    Número de software: 5QA919298D
    Versión de software: 0050
    Número de hardware: 5QA919298A
    Versión de Hardware: H07
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor Octacon el 01 Jul 2021, 12:38
Sí, hay actualizacion en H, en VCP ni idea yo no tengo, pero para odis-e se pueden coseguir parametros en H y con el 010 editor configurarlo a tu gusto.
Octacon
Agradecido: 88 veces
Notapor MORKAS el 01 Jul 2021, 15:39
Bueno..agradecerte la respuesta...he estado mirando y esa version H, en ERWIN, no la encuentro..pero si que hay una version K....que es del Touran..no se si eso se podria meter en la nuestra o si alguien lo ha probado....incluso parametros en VCP los hay...yo no tengo freno mano electrico..asi que lo mas interesante seria poder conseguir los XML de esas versiones, logicamente.....un saludo
MORKAS
Notapor Octacon el 01 Jul 2021, 16:53
Quieres xml en k de passat? Ya te avanzo que lleva epb que hay que quitarle y un zumbador, que d ala casualidad que en K no se puede activar el segundo zumbador o si… Si lo quieres te lo passo.
Octacon
Notapor javichuchacho el 02 Jul 2021, 16:01
Entonces recomiendas el H?
javichuchacho
Notapor Lito69 el 02 Jul 2021, 16:58
Bueno, no, realmente recomiendo golf variant en leon st, el segundo mejor para mi octavia, influye bastante más el dataset que el firm
Lito69
Notapor borg123 el 12 Ago 2021, 09:35
¡Hola!
Tengo Octavia 3 FL con módulo 5QA919298F que llegó de Golf con EPB.
En VCP, gracias a mí :-D, está el archivo ZDC para Octavia pero no quita EPB ...
Encontré .xml de Passat Variant pero también tiene EPB.
@ Lito69 Veo que ha creado un script para eliminar EPB de los módulos 5QA919298 y puede compartir cómo se hace, pero falta información en la publicación.
¿Puede darme algunas instrucciones o pautas sobre cómo eliminarlo?
Me estoy volviendo loco con el mensaje "Frenado automático no disponible".
¡Muchas gracias!
Original text translated in Google translate:
Hello!
I have Octavia 3 FL with module 5QA919298F which arrived from Golf with EPB.
In VCP, thanks to me :-D, is the ZDC file for Octavia but it does not remove EPB...
I found .xml from Passat Variant but it also has EPB.
@Lito69 I see you have made a script to remove EPB from 5QA919298 modules and can share how it is done, but info is missing from post.
Can you please give me some instructions or guidelines how to remove it?
I am going crazy with message "Auto braking not available".
Thank you a lot!
Škoda Octavia III FL (5E), 1.6 TDI, Style, Winner packet
Retrofited: FLA, PTC, RFK, SWA (BSD+RTA), PLA 3.0, ACC, FPA, OEM Alarm, Heated Seats, Heated Washer Nozzles, Sound Actor, TPMS & ESC & Trunk Opening Switch, Remote + Garage Opening Switch
In progress: SAK, Canton Subwoofer and amplifier
borg123
Coche: Otro modelo no SEAT
Notapor pacoooooo el 28 Ago 2021, 18:16
Hola
estoy teniendo problemas con el park assit, y es que cuando voy ha aparcar y meto la marcha atras por primera vez, se vuelven locos los sensores del lado contrario, es decir si aparco a la izquierda, aun que no haya coches en la derecha me pita igual y al reves, me gustaria saber cual es la centralita que monta el nuevo leon para ver si se la puedo cambiar.
pacoooooo
Agradecido: 40 veces
Notapor Octacon el 29 Ago 2021, 16:46
pacoooooo escribió:Hola
No tiene ninguna logica lo que vas a hacer, pero animo con tu busqurmeda. A mi eso no me passa. Creo que sera un problema de tu coche
Octacon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 45 invitados
