Hola a todos , ya que el ops 360º esta funcional al 100% voy a explicar como llevarlo a cabo para quien lo quiera hacer . Comentar que es una instalacion partiendo del OPS delantero y trasero.No tengo muchas fotos , ya que lo he ido haciendo a ratitos pero voy a explicarlo de forma que no hagan mucha falta .Reocordar tambien que esto no es un extra que tenga seat , asique no se si en un futuro tendria algun problema de garantia si se estropeara algun sensor .
Vamos a empezar recopilando lo que necesitamos :
centralita 5Q0919298A ,E ó F
2 sensores 5Q0919297A (delanteros laterales)
2 sensores 5Q0919275 (traseros laterales)
2 soportes para los pasos de ruedas izquierdos 5E0919487
2 soportes para los pasos de ruedas derechos 5E0919488
2 conectores para sensores delanteros 4E0973703A marron
2 conectores para sensores traseros 4E0973703 negro
2 sensores ABS WHT 003 864A ( quien tenga ACC ya los tiene )
habilitar un pulsador ( yo he puesto el de "mode" pero quien lo tenga de serie puede usar el de "ESP" )
https://www.youtube.com/watch?v=1GIrS6ssa-0
https://www.youtube.com/watch?v=PKmD8dmxH7A
para hacer los agujeros a los paragolpes , el diametro es poco mas de 27,7 mm.
indicamos a continuacion de que forma van conectados :
todos los sensores ya sean 4 , 8 ó 12 , llevan 3 cables de 0,35mm y todos tienen el siguiente pinout:
pin 1 > positivo
pin 2 > señal
pin 3 > negativo
todos los positivos de los 4 ó 6 sensores delanteros van conectados entre si
todos los negativos de los 4 ó 6 sensores delanteros van conectados entre si
todos los positivos de los 4 ó 6 sensores traseros van conectados entre si
todos los negativos de los 4 ó 6 sensores traseros van conectados entre si
todos los cables de señal van a los conectores de la centralita pdc
pongo un esquema facil que he hecho por encima para que quede claro :
yo he llevado el negativo y positivo de los sensores traseros y tambien los delanteros hasta la centralita pdc y ahi le he puesto unos robacorrientes para conectarlo al negativo y positivo de los sensores del coche , teniendo cuidado de conectar delanteros con delanteros y traseros con traseros , pero si se quiere se puede conectar al positivo y negativo de los sensores del coche , uniendo positivo y negativo de los sensores de park assist delanteros a los negativos y positivos de los sensores delanteros del coche ; y los traseros del park assist de igual forma con los traseros del coche sin necesidad de llevarlos hasta la centralita .SOLO LLEVAREMOS LOS DE SEÑAL ( pin 2 ).
pines:
+ delanteros pin 14 conector 18 pines
- delanteros pin 10 conector 18 pines
+ traseros pin 18 conector 26 pines
- traseros pin 22 conector 26 pines
ya hemos dejado claro donde van conectados la alimentacion de los sensores , ahora vamos a ver donde van conectados los que transmiten la señal :
pin 2 park assist delantero izquierdo > pin 2 conector de 18 pines color (GRIS)
pin 2 park assist delantero derecho > pin 13 conector 18 pines (BLANCO)
pin 2 park assist trasero izquierdo > pin 19 conector 26 pines ( NARANJA )
pin 2 park assist trasero derecho > pin 8 conector 26 pines (ROJO)
pin 3 del conector de 26 pines para el pulsador del park assist > pin 3 del pulsador MODE
pin 4 del conector de 26 pines para el testigo del park assist > pin 6 del pulsador MODE
pin 23 del conector de 26 pines > CAN LOW del tren de rodaje
pin 24 del conector de 26 pines > CAN HIGH del tren de rodaje
quien ya tenia centralita PDC la LINEA CAN ya la tiene conectada .
quedaria tal que asi :
ya tenemos toda la instalacion hecha para llevar los cables a la parte delantera he metido una guia por el pasamuros que esta detras de la bateria que tendremos que quitar para poder acceder .
para la parte trasera he pasado los cables por debajo de los plasticos de abajo , hasta la parte de atras como si hiciera la instalacion de la camara de marcha atras por los agujeros de las esquinas , van a parar justo a la ubicacion del agujero
, para pasar los cables a la ubicacion donde vamos a poner los sensores es facil , vamos a girar las ruedas y vamos a quitar los 3 tornillos de los pasos de rueda , de forma que podamos separar con la mano el plastico interior , metemos la mano y cogemos el cable de los sensores .
ponemos los conectores a los cables , metemos el sensor en el soporte , quitamos el protector de la pegatina y lo ponemos de forma correcta y presionando para que quede bien pegado... un dato importante :
LOS SENSORES TIENEN QUE IR DE LADO PARALELOS AL SUELO
yo he pintado los sensores y los soportes de los sensores del mismo codigo de color , podeis hacer lo mismo si no lo encontrais del color vuestro .
tambien tenemos que cambiar los sensores ABS , ya que tiene que ser WHT 003 864A, yo la tenia sin la terminacion en "A" , necesario para el ACC ;
dejo unas fotos que aun no he subido , tambien necesario para el park assist:
sacamos la rueda y justo detras del disco se ve el captador ABS
quitamos el conector facilmente
una vez suelto ,con la llave tor aflojamos el tornillo que sujera al sensor
sacamos el sensor
y cogemos el sensor nuevo
ahora le ponemos en la ubicacion del anterior
y le volvemos a poner el tornillo para fijarlo y le colocamos de nuevo el conector.
incluso un bolardo en la mitad lo detecta :
ya esta funcionando !
aparcamiento en linea
https://www.youtube.com/watch?v=Do9WMyI_ZzY
Ver video en YouTube
aparcamiento en bateria :
https://www.youtube.com/watch?v=yxGjxUQl9fo
espero que os guste !
pd. iré poniendo las fotos segun las vaya encontrando
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 152.335
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Última edición por rojas el 04 Feb 2016, 09:41, editado 14 veces en total
En este mensaje, rojas ha recibido 47 agradecimientos de:
archilla87 (19 Ago 2015, 16:56), arlot (11 May 2015, 20:15), berto3333 (14 Sep 2015, 20:17), Biskar (19 Jun 2018, 20:59), calafat (11 May 2015, 22:44), CarlosTSi (13 May 2015, 09:36), cifu15 (07 Oct 2015, 19:50), cuenxis (17 May 2015, 10:13), diegofr93 (28 Feb 2016, 17:16), dmesanun (14 Oct 2016, 22:04), DVD_1982 (21 Jun 2019, 11:05), elallas (31 May 2021, 22:08), elmedusadelablusa (23 Mar 2021, 17:45), feljusl (26 Sep 2015, 18:06), genialsoft (10 May 2015, 18:55), gogua (17 Jul 2015, 07:56), IntruderST (14 Jun 2016, 11:57), JoseCa (10 May 2015, 15:25), Juun (31 Ene 2016, 08:04), kennymakinero (21 May 2019, 22:53), LEMY69 (29 Dic 2019, 18:47), leonfrrojito (15 Sep 2017, 01:53), lerino (27 Feb 2016, 19:46), Maikermx (06 Jul 2018, 16:32), mamonauta (28 Ago 2018, 21:53), marcosbng (26 Jul 2015, 14:50), Maxpako (16 Dic 2015, 19:31), MORKAS (25 May 2015, 02:13), Mrgus (11 May 2015, 22:23), ncx (10 May 2015, 15:33), norchugo (12 May 2015, 19:40), orxa (02 Oct 2015, 16:15), parre21 (16 Sep 2019, 04:08), partes (08 Ago 2016, 16:09), Raul_22_ (13 Dic 2015, 18:30), Sergio18 (20 Jul 2015, 22:47), ShyMun (10 Sep 2017, 22:26), SirTrindade (09 Mar 2016, 00:21), Stealnick (26 Jun 2015, 12:19), tetexavi (08 Mar 2016, 14:08), tonigo (29 Ago 2018, 02:57), uper (18 Feb 2024, 17:21), Vampiro (26 May 2015, 19:47), VapaV (29 Oct 2017, 22:23), Vasmurcia (24 Sep 2015, 22:18), victir (11 May 2015, 01:06), Will Wallace (30 Dic 2018, 13:53)
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
Re: BRICO instalar Park Pilot 360º en leon MK3
Increíble @rojas lastima que no tengo sensores ni delanteros ni traseros. Si algún día me animo a ponerlos ya se por donde empezar
Si quieres ver mi fiera... viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Este a favoritos para proxima intervencion, jejeje
Eres un crack tio!!!
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
Aunque no tengo intención de ponerlo... muchas gracias por lus super bricos que te pegas!
Sigué así!
Sigué así!
Pijuli - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Ufffff...impresionante...yo tengo OPS delante y detras..con el tiempo..si alguien se dedica o lo quiere hacer..se lo dejo que me lo ponga!![WHITE SMILING FACE]
- Agradecido: 368 veces
eres increible @rojas !!!
en serio, tiene un merito enorme, no es que seas capaz de montar la camara trasera o utilizar el vag-com casi a tu antojo.... es que incluso eres capaz de ponerle al leon un extra que no lleva SEAT y que creo que aún tardaran varios años en implementarlo.
y lo mejor es que queda como si fuera de serie, vamos, todo pulidito y bien puesto!
solo puedo que aplaudirte y agradecerte estos pedazo de bricos que nos brindas.
Lastima que yo que soy un manazas no me atreva a meterle mano al coche......
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Enhorabuena @rojas, eres un crack. Vaya currada por ponerle este extra al León
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
gracias chicos ...
y la pena la falta d etiempo , sino ahora lo tendria aparcando solo jajajaja ( creo ) ya veremos ...
despues de este nos liamos con el side assist o detector de angulo muerto
Cuanto talento y empuje...!!! Un honor poder acceder a tus curradas......
Enhorabuena...en estos tiempos es cada vez mas dificil dar con personas con pensamiento libre....
Un placer..!!!!
Un placer..!!!!
ncx - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Dios!!..rojas!!..vete poniendo tarifa...que nos tienes a todos en tu casa pa ponerlo todo!!..jejeje[SMILING FACE WITH SMILING EYES][SMILING FACE WITH SMILING EYES][WHITE SMILING FACE]
Cada brico(vease trabajo espectacular) que haces lo guardo a favoritos por si algún día me atrevo a meterle mano al bicho.
Muchísimas gracias por compartirlo y sobretodo, por tu esfuerzo y dedicación!!!
Un saludo compañero y muchas gracias por explicarlo tan bien
gondiam - Nuev@ por aqui
cojo sitio para aprender cosas, a ver si me atrevo y pongo a instalar el OPS.
- Agradecido: 304 veces
Animo pirly!!!
Como dicen mas arriba, cada brico la guardo en favoritos por si algun dia me atrevo. Impresionante todas tus brico pero esta se lleva la palma. ENHORABUENA!
PD: Esperamos pronto un video del coche aparcando solo!
juanan10 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 11 veces
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
