duda palomilla escape.tdi 184 cv
Notapor juanba el 14 May 2015, 11:52
el otro dia cambiandole el aceite a mi coche,leon tdi 184.me fije que hacia la mitad del escape lleva como una valvula o palomilla con un plastico negro por detras.no me acorde de hacer foto.
¿alguien sabe que es o para que sirve?
lo que tengo comprobado es que NO es para cambiar sonido en modo sport.ya que la pieza que cambia el sonido en modo sport ,va bajo el vierte aguas y la tengo desconectada.
juanba
Agradecido: 54 veces
Re: duda palomilla escape.tdi 184 cv
Notapor CarlosTSi el 14 May 2015, 12:38
@juanba esa válvula es para el sonido del escape, pero se oye desde fuera. De echo venden una que hace aun más sonido
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor juanba el 14 May 2015, 12:49
pues yo probe a escucharlo desde fuera y nunca note que cambiara el sonido.
juanba
Notapor CarlosTSi el 14 May 2015, 14:26
juanba escribió:pues yo probe a escucharlo desde fuera y nunca note que cambiara el sonido.
A lo mejor está desconectada vía vagcom cuando desconectaste la de dentro....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor juanba el 14 May 2015, 16:20
que va jeje.el aparatito que va bajo el vierte aguas,simplemente le quite el conector y lo debe bien tapado por tema de humedades y demas.el ronquido en modo sport evidentemente se le quito,lo que no se es si al descoenctarlo afecta al del escape tambien.
juanba
Notapor CarlosTSi el 14 May 2015, 17:55
juanba escribió:que va jeje.el aparatito que va bajo el vierte aguas,simplemente le quite el conector y lo debe bien tapado por tema de humedades y demas.el ronquido en modo sport evidentemente se le quito,lo que no se es si al descoenctarlo afecta al del escape tambien.
Pues puede ser por eso @juanba, yo se que esa válvula funciona. Pasale el vagcom y revisa sí funciona bien.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor davicinn el 14 May 2015, 18:17
Yo lo llevo el actuador conectado y desde fuera se oye tractor como siempre... en cambio en los VW GTD si que cambia el sonido exterior... En este parece que no haga nada, bueno no es que no parezca, es que no se percibe cambio alguno más que el sonido que emite el actuador. Total yo tampoco sé para qué es esa palomilla....
davicinn
Agradecido: 65 veces
Notapor gsrider el 14 May 2015, 23:38
El mio es nuevo y no lleva lo del cambio de sonido, pero ya que llevamos el mismo motor no me importaría que en sport sonará mejor desde fuera como he visto por algún video de YouTube. https://youtu.be/K6bl-oRfY8w
gsrider
Notapor Voodo el 15 May 2015, 15:06
Nosotros no llevamos actuador en el tubo de escape.
Abri un hilo comentandolo y viendo a ver si se puedo poner o no. Se puede poner el mismo que lleva el gtd ,pero no es homologable
Voodo
Agradecido: 41 veces
Notapor juanba el 15 May 2015, 16:56
Voodo escribió:Nosotros no llevamos actuador en el tubo de escape.
hasta ahi bien jeje,pero entonces ¿que funcion tiene esa pieza que va en el escape?
juanba
Notapor aprietatuercas1974 el 15 May 2015, 21:11
esa pieza se utiliza para la recirculacion de gases de esacape.
Como la egr es de baja presion cuando se estan recirculando gases se cierra esa trampilla para que se genere mas presion y los gases vayan al motor
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor serendipyty el 08 Jul 2015, 18:08
Hola amigos. Tengo un leon lll fr 184. Mi pregunta seria si existe alguna centralita que aunmente el sonido del escape parecido a un v8. Lo he visto esta mañana en un audi de un compi de curro y el rugido parece a un v8. Es flipante. Alguien sabe si existe algo parecido para el leon?. Gracias.
serendipyty
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor Voodo el 09 Jul 2015, 02:25
serendipyty escribió:Hola amigos. Tengo un leon lll fr 184. Mi pregunta seria si existe alguna centralita que aunmente el sonido del escape parecido a un v8. Lo he visto esta mañana en un audi de un compi de curro y el rugido parece a un v8. Es flipante. Alguien sabe si existe algo parecido para el leon?. Gracias.
Le puedes poner directamente el de audi.
El problema? yo no he encontado a nadie que lo instale, en audi directamente se lo dices y te dicen que no pueden.
Es mentira si que se puede.
http://www.audiservice.es/beaudibeservi ... -SOUND.pdf
Es lo mismo que usa el GTD, que en este caso seria plug&play.
Si encuentras a algun instalador por españa avisa ;)
Voodo
Notapor CarlosTSi el 09 Jul 2015, 07:42
Cambiando la válvula de escape por otra sucede esto
https://www.youtube.com/watch?v=_7HBXsLWtr8
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor gsrider el 09 Jul 2015, 12:47
La verdad que sería la caña poder hacerlo pero nadie lo hace o al menos yo no lo he visto aún, me refiero a un sistema que encima puedas decidir tu si quieres o no un sonido tipo gtd el cual por cierto tengo entendido que de válvula nada, se trata de un altavoz que se solapa y sincroniza con el sonido del motor.
gsrider
