Maletero no abre con el tirador
36 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Saludos compañeros..hoy me ha pasado algo mu raro..no se si a alguien le habra ocurrido....al ir a abrir el maletero tirando de la "S"...no hace nada...se oye un clic..como si fuese un muelle o el conmutadora para que accioene el mecanismo pero no abre ..nada de nada....sin em bargo..si le doy dejando pulsado el boton de apertura de maletero del mando a distancia..se abre perfecto...que podra ser?..hay algun sisterma de seguridad que haya activado sin querer por el cual evite ser abierto desde el exterior con la "S"..o sea el tirador?...gracias...
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Re: Maletero no abre con el tirador
MORKAS escribió:Saludos compañeros..hoy me ha pasado algo mu raro..no se si a alguien le habra ocurrido....al ir a abrir el maletero tirando de la "S"...no hace nada...se oye un clic..como si fuese un muelle o el conmutadora para que accioene el mecanismo pero no abre ..nada de nada....sin em bargo..si le doy dejando pulsado el boton de apertura de maletero del mando a distancia..se abre perfecto...que podra ser?..hay algun sisterma de seguridad que haya activado sin querer por el cual evite ser abierto desde el exterior con la "S"..o sea el tirador?...gracias...
puede ser que hayas tardado entre abrir el coche con el mando e intentar abrir el maletero? Por que lo que puede haber pasado es que se haya cerrado pasado un tiempo.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Tiene toa la pinta que lo has modificado con el VAG
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
Ahh y no te asustes q tiene solución
Pues ahora me entero que hasta eso se modifica por Vag-com! Sería interesante saber cómo.
Por si a alguno le pasa esto y no hay batería en coche o mando, recordad que hay una forma más rudimentaria de abrir el portón desde el interior
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
rojas escribió:MORKAS escribió:Saludos compañeros..hoy me ha pasado algo mu raro..no se si a alguien le habra ocurrido....al ir a abrir el maletero tirando de la "S"...no hace nada...se oye un clic..como si fuese un muelle o el conmutadora para que accioene el mecanismo pero no abre ..nada de nada....sin em bargo..si le doy dejando pulsado el boton de apertura de maletero del mando a distancia..se abre perfecto...que podra ser?..hay algun sisterma de seguridad que haya activado sin querer por el cual evite ser abierto desde el exterior con la "S"..o sea el tirador?...gracias...
Tiene toa la pinta que lo has modificado con el VAG![]()
díselo a @weide Q le pasó lo mismo
Si??..pues me gustaria saber como lo soluciono weide...esperare antes de llevarlo a la casa...voy a mirar con vag..a ver si lo logro....
Tiene razon Rojas..posiblemente trasteando para poner lo del cierre dectecho y ventanas en caso de lluvia..tocara algo..a ver si logro saber el que....pero agradeceria si alguien sabe como es con vag...gracias..
Prueba estas a ponerla en activa :
Address 09:5Q0 937 084 AJ recoded (ADP-(2)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln) from active to not active
Address 09:5Q0 937 084 AJ recoded (ADP-(28)-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen) from active to not active
creo que es la 1ª ...
pon la 1ª opcion en "activa" , guardas , sales del coche y prueba ... si sigue igual , dejala como estaba y haz igual con la 2ª que te pongo
Ya nos cuentas ! , sin verlo delante se me hace mas dificil
rojas escribió:Prueba estas a ponerla en activa :
Saludos..no consegui nada con esso cambios.no se que sera..si recuerdo haber trasteado algo por ahi..peor no se que...voy a intentar recuperar el archivo bçdebug anterior con un recuperador de archivos tras formatear..por si se ve algo...
por cierto...en el DEBUG..solo salen los cambios que haga a las codsificaciones?..o si cambio algfo de otros mofçdulos tambien se podria ver o estan en otra carpeta?..gracias
Por cierto Rojas..no se porque..pero ahora no me deja codificar..me sale este mensaje cuando entro en Long Coding Helper..a que sera debido?...no creo que haya hecho nada malo como para anular algo...
@MORKAS cierra todo el programa y vuelve ha abrirlo, y sino reinicia todo el PC. Pasa muchas veces que de un rato a otro no te deja entrar en el modulo que ya habias entrado anteriormente, misterios informaticos
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Probare..aunque igual me acerco a la casa..alli conozco un comercial...no se si pondran pegas que haya tocado con el Vag...supongo que el tocar con el Vag no jode la centralita..con reinstalar seria suficiente...y lo que pasa que nuestro Vag..tiene mucho aleman..y no entiendo na de na..si no seria mas facil encontrar alguna opcion del cierre del maletero...
Estoy seguro que he sido yo..anduve jugando..y no me acorde de hacer captura de los cambios...
Es algo raro..pues con el tirador no abre..pero con el mando a distancia abre perfecto..dejando pulsada la tecla del mando y ayudando con el tirador.....
Buenas..estoy recordando que en algun sitio entre con VAG..donde se podia cambiar algo asi como MANUFACTURER..y que habia varias opciones..Volkswagen, Seat Audi Skoda...y creo recordar que cuando entre estaba en blanco...o quiza estaba seleccionado SKODA (es posible que este las centraltas de nuestros leones codificadas igual que SKODA?)...y me dio por ponerle el de SEAT..no se si eso tendra que ver para lo del maletero....os suena de algo?...
Ojala hubiese alguna manera desde VAG de "RESTAURAR DE FABRICA" toda la codificacion de la centralita..jejejejeje
arlot escribió:@MORKAS cierra todo el programa y vuelve ha abrirlo, y sino reinicia todo el PC. Pasa muchas veces que de un rato a otro no te deja entrar en el modulo que ya habias entrado anteriormente, misterios informaticos
En la foto se ve que he pasado el VAG 12..es que lo instale creyendo que seria problema del programa..pero creo que desisntalare todo el VAG y volvere a instalarlo desde cero..con limpieza del registro de windows..quiza funcione asi...gracias
36 mensajes
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
