Codificaciones VAG Leon MK3
Seguidores: Jorge75016, davidbj
Notapor MORKAS el 19 May 2015, 19:01
Saludos..queria abrir este post..para comentar..que seria ideal..que se pusiese aqui..las codificaciones..o mejor dicho las configuraciones de las centralitas que llevamos...pero con VagCom..es decir..com esta de serie el coche tras meterle el Vag...me interesa por el tema de mi otro post acerce de lo del ciere del maletero....un saludo
PD.nno se si eso seria posible..alguna opcion del programa Vag para respaldar en algun tipo de archivo..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Re: Codificaciones VAG Leon MK3
Notapor pertur el 06 Jun 2015, 15:21
Hola.
Apoyo la idea ,sería la ostia.
Un saludo a todos
pertur
Agradecido: 42 veces
Notapor joangp el 06 Jun 2015, 19:27
ahi va la mia.
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Saturday,30,May,2015,03:59:22:62939
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A5
VIN: VSSZZZ5FZFR161756
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CUPA) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 EL HW: 04L 907 309 D
Component: R4 2,0L EDC H22 8150
Revision: 83H22---
Coding: 01190012034401080000
Shop #: WSC 00049 770 00124
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021EL 002009
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021CP_SE37.rod
VCID: 73E53947DA40F386991-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 3Q0 907 379 P HW: 3Q0 907 379 C
Component: ESC H32 0385
Revision: 00000000 Serial number: 61145000002991
Coding: 20EE62923426096D007E060541C92904462C9000608294F4146150F0C003
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
VCID: 479DBD97FE582F26159-8012
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 H HW: 5F0 907 044 H
Component: Climatronic H04 0911
Revision: 00001K09
Coding: 00000104200100011105000000101000
Shop #: WSC 00049 770 00107
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Component: BCM MQBAB H H18 0137
Serial number: 01011511501720
Coding: 08000B42C24102FB4BE44000400403281000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Component: WWS370 150422 041 0574
Serial number: 150427220407
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S3Y15M04D30H19M37S43
Coding: 00095D
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-283.clb
Part No SW: 5Q0 919 283 D HW: 5Q0 919 283
Component: PARKHILFE 4K H10 0048
Revision: -------- Serial number: 39231512500867
Coding: 0000040001
ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002022
ROD: EV_EPHVA14AU3700000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 572 D HW: 5Q0 907 572 D
Component: ACC Bosch MQB H05 0304
Serial number: 18041503210718
Coding: 00200600FE0739
ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_SE37.rod
VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: 5Q0-907-376.clb
Part No SW: 5Q0 907 376 HW: 5Q0 907 376
Component: DAEMPFUNGS-SG H16 0115
Serial number: 27041541350066
ASAM Dataset: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC.rod
VCID: F6E38053493266AE3EF-80A3
Address 15: Airbags (J234) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3Q0 959 655 AB HW: 3Q0 959 655 AB
Component: Airbag VW20 012 0200
Revision: -------- Serial number: 003P3P5EFXB5
Coding: 98FCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 804 15
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U00000030215441S
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 804 15
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U00000082A34F31C
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 204 15
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R57877206000000+
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 704 15
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526R5C58A706000000A
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 504 15
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556V08FD2C06000000K
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 DL HW: 5Q0 953 549 C
Component: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Serial number: 01051508491608
Coding: 6C00
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
VCID: 8305E9870AE04306091-80D6
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 862 A HW: 5F0 920 862 A
Component: KOMBI 202 4270
Coding: 07A401007D80000800882A031000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 275D1D175E18CF26F59-8072
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1204
Revision: -------- Serial number: 0003504814
Coding: 030100F40F087300EF0002D8880F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
Generator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000B0249080415
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Component: J367-BDMConti H02 1011
Serial number: 74185703001504133204
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 593 C HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 009 0015
Serial number: 0000149633660
Coding: 00100320DC00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4581B79FC4543D36E75-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000006037364
Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None
Part No SW: 3Q0 909 144 H HW: 3Q0 909 144 H
Component: EPS_MQB_ZFLS 505 5061
Coding: 9103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0015
Serial number: 0000149732422
Coding: 00100320DE00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000005979215
Coding: 290000
Address 55: Xenon Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 0492030009000000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: F5E1875F54346DB6375-80A0
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5F0 035 824 A HW: 5F0 035 824 A
Component: MU-S--ER 041 0425
Serial number: E1E00405150495
Coding: 04730000D70A000021110001000800002F0101040100010002
ASAM Dataset: EV_MUStd6C1PASE 002030
ROD: EV_MUStd6C1PASE_SE37.rod
VCID: 224B0C03353A2A0EA27-8077
Media Player Position 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 603 HW: 5F0 919 603
Component: ABTmin_Std_Rd H60 0030
Serial number: SEZ8Z9RT800E8S
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H06 0052
Serial number: 10000352247
Coding: 0100010001020300000500000100000100
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3B75D167B2907BC6811-806E
End ---------------------------------------------------------------------
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp
Agradecido: 59 veces
Notapor javi20vt4 el 07 Jun 2015, 23:44
una pregunta, tengo un leon fr 1.4tsi 140cv y meti un dia el vagcom y me salio error en centralita eléctrica, el punto numero 05 nose si me explico...cogi y lo borre, estoy a expensas de meterlo otra vez, podría ser por aber puesto luces interiores led?segun ponía cuando las compre son canbus, no debería de dar fallos no?un saludo y gracias
javi20vt4
Notapor MORKAS el 21 Jun 2015, 21:57
A ver si algun compañero puede contestarte..yo no se decirte...un saludo
MORKAS
Notapor javi20vt4 el 09 Jul 2015, 17:36
me sigue saliendo el error y es x las bombillas led interiores ke aunke eran canbus nose xk me dan error con el vagcom pero bueno me es un poco indiferente, no creo ke se vaya a joder nada y aora me sale error en sensor de parking y tal pero eso fue xk me dieron un toke en el paragolpes y al pintar y tal los desconectaron, lo ke no me vuelvo a acordar aora es de como se borraban los fallos jajajaja
javi20vt4
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 14 invitados
