Star & Stop
Star & Stop
Notapor Leon007 el 04 Jun 2015, 17:25
Tengo el siguiente problema: algunas veces cuando paro el coche con el motor en marcha, pongo punto muerto, freno de mano y abro la puerta el motor se para y pita. Otras veces no. ¿Sabéis donde está el problema? Gracias.
Desde que tengo mi León he vuelto a nacer.
Mi fiera, un TDI 1.6 105 CV, iTech
viewtopic.php?f=13&t=105731
Leon007
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Star & Stop
Notapor davidsuarez82 el 04 Jun 2015, 17:36
Puede ser que cuando no se para sea porque el motor aun no ha cogido temperatura? Creo que el manual dice que el star & stop solo funciona cuando has llegado a cierta temperatura.
davidsuarez82
Re: Star & Stop
Notapor CarlosTSi el 04 Jun 2015, 17:49
Leon007 escribió:Tengo el siguiente problema: algunas veces cuando paro el coche con el motor en marcha, pongo punto muerto, freno de mano y abro la puerta el motor se para y pita. Otras veces no. ¿Sabéis donde está el problema? Gracias.
Es probable que el Star-Stop no encuentré las condiciones necesarias para parar el motor (estado de carga, temperatura de agua, etc....)
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Re: Star & Stop
Notapor ocsido el 04 Jun 2015, 20:24
depende si abres la puerta antes o después de quitarte el cinturón
SEAT LEON X-PERIENCE 1.8 TSI 180CV
SEAT TOLEDO MK2 1.9 TDI 130CV
ocsido
Agradecido: 33 veces
Re: Star & Stop
Notapor Leon007 el 04 Jun 2015, 22:49
ocsido escribió:depende si abres la puerta antes o después de quitarte el cinturón
Pues ahora no lo recuerdo. Creo que quito el cinturón y después abro.
Leon007
Re: Star & Stop
Notapor tokedj1989 el 06 Jun 2015, 02:06
Si abres la puerta con el contacto dado pita como aviso
tokedj1989
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Re: Star & Stop
Notapor Leon007 el 07 Jun 2015, 14:10
tokedj1989 escribió:Si abres la puerta con el contacto dado pita como aviso
Ya, pero no lo hace siempre. No pita siempre. Ni tampoco el coche se para.
Leon007
Re: Star & Stop
Notapor inamarlo el 07 Jun 2015, 22:57
Yo llevo una semana con el coche y también me a pasado alguna vez...otras veces al abrir la puerta no se para...no consigo entender su funcionamiento...por que se para el motor aunque pongas punto muerto? No veo su utilidad...
inamarlo
Agradecido: 88 veces
Re: Star & Stop
Notapor jomve el 08 Jun 2015, 12:04
A mi me pasa igual, es más, en muchas ocasiones tengo que arrancar el coche con la llave porque se para del todo, he probado dejar el cambio en "P" y en "N" y no encuentro la solución......., bueno sí, desconectar el START STOP.
jomve
Re: Star & Stop
Notapor Leon007 el 10 Jun 2015, 22:55
Tienes toda la razón. Antes de parar el coche tienes que quitarte el cinturón. Luego lo frenas, abres la puerta y no pita. Gracias. :)
Leon007
Re: Star & Stop
Notapor yoopp el 23 Jun 2015, 16:32
inamarlo escribió:Yo llevo una semana con el coche y también me a pasado alguna vez...otras veces al abrir la puerta no se para...no consigo entender su funcionamiento...por que se para el motor aunque pongas punto muerto? No veo su utilidad...
homologar un consumo menor
y a mi me da asko directamente
yoopp
Re: Star & Stop
Notapor inamarlo el 23 Jun 2015, 22:31
Jajaja yo también estoy cogiéndole bastante asco...asi que siempre que me acuerdo lo desactivo!
inamarlo
Re: Star & Stop
Notapor leonfito el 05 Jul 2015, 23:51
A mi me parece util para retenciones o semaforos largos, supongo que es cuestion de gustos.
Pero hay algo que me intriga. Siempre he oido que despues de un viaje largo es bueno dejar el motor encendido un par de minutos para que se siga lubricando el turbo y demas, asi no para de golpe el circuito. Con el Star&Stop despues de hacerle mas de 200 kms del tiron a ritmos ligeros si paras te para el motor. Yo miro la temperatura del aceite y la veo en 105 º o similar cuando lo normal es que este sobre los 96 grados circulando moderadamente. Lo que suelo hacer es desactivar el Star&stop y esperar un par de minutos a que baje algo la temperatura como metodo orientativo.
Deberia el Star&Stop detectar esas condiciones y dejar el motor encendido?
leonfito
Agradecido: 85 veces
Re: Star & Stop
Notapor kase04 el 06 Jul 2015, 09:12
Yo en cuanto pueda quito el "autoencendido" de la mierda del starstop..... La verdad y hablando en plata, me parece una putada que se ponga en ON por defecto cada vez que arrancas, ya os digo, en cuanto pueda (garantia) lo quito con el VagCom.
siempre que me acuerdo lo quito, por mucho que me digan que este preparado para arrancar y parar asi por las buenas, me da igual, a mi me da mala espina, lo mejor es que no se pare hasta que se vaya a detener el vehiculo.
kase04
Agradecido: 198 veces
Re: Star & Stop
Notapor marlop el 06 Jul 2015, 16:35
kase04 escribió:me parece una putada que se ponga en ON por defecto cada vez que arrancas, ya os digo, en cuanto pueda (garantia) lo quito con el VagCom.
Si no me gusta el sistema, no espero tanto para desactivarlo. Lo quito y punto. Cuando tenga que pasar revisión, lo vuelvo a activar y así de feliz! jaja.
marlop
Agradecido: 1080 veces
