Ralentí alto tdi 150 cv
NotaPublicado: 13 Jul 2015, 19:04
por Platanot
Buenas tardes compañeros,
Resulta que ahora con las calores al llevar el aire acondicionado noto que el ralenti se me queda en 1000 rpm y si quito el clima suele volver a 800 pero alguna que otra vez no...me empieza a dar algo de mala espina.
Por lo demás ningún problema. A alguien más le pasa????
Re: Ralentí alto tdi 150 cv
NotaPublicado: 13 Jul 2015, 19:20
por javijave
Yo tengo 105 cv tdi y me pasa igual. A todos nos pasa lo mismo.
NotaPublicado: 13 Jul 2015, 19:35
por arlot
Ayer me fije y hace lo mismo, con el clima se pone a 1000rpm, apagas el clima y sigue a 1000rpm, hasta que le das un golpe de gas y baja o hasta que arrancas y vuelves a parar en el siguiente semáforo. Como veo que es algo "normal" ya no iré al concesionario a preguntar.
NotaPublicado: 13 Jul 2015, 19:37
por alfredo66
Hola
mañana os lo confirmo :cuñao:
NotaPublicado: 13 Jul 2015, 20:49
por celicon
Me pasa lo mismo en un 184 DSG.
Al principio pensaba que era el FAP, pero no.
Con estos calores el compresor del aire se pone a tope y para no chupar de bateria, incrementa el relenti a 1000 vueltas.
NotaPublicado: 13 Jul 2015, 22:41
por Platanot
Pues lo dejaremos por normal...pero vamos que va uno con la mosca detrás de la oreja
NotaPublicado: 13 Jul 2015, 23:30
por 86alexis86
a mi también me pasa lo mismo y es 150 diésel!!!! será normal
NotaPublicado: 14 Jul 2015, 12:07
por kase04
Es completamente normal, el motor necesita mas chica para alimentar todo eso y sube el regimen de rpm. Es como cuando apagas las luces y notas que las rpm bajan un pelin, es normal y ha pasado en todos los coches.
NotaPublicado: 14 Jul 2015, 12:42
por alfredo66
hola
he probado lo del clima y a mi con una temp. exterior de 30 grds no se me eleva el ralentí, apenas 100 rpms mas y enfría rápido y bien. A finales de sept se le puso la batería nueva. No estaba en Madrid a unos 40 grds en el exterior pero he estado días atrás y creo que no se me ponía a 1000 rpms
NotaPublicado: 14 Jul 2015, 12:59
por sergio26
alfredo66 escribió:hola
sera porque el tuyo es otro modelo de leon , lo digo por lo que pone en tu perfil claro esta ;) no tengo ni idea si tendras un mk3
el caso que yo compañeros tambien se me sube a 1000 con el clima puesto desde siempre asique todo normal :D
NotaPublicado: 14 Jul 2015, 13:25
por Leon pucelano
A mi también se me sube hasta las 1000rpm y cuando lo apago hay veces que vuelve a las 800 y otras que no.
NotaPublicado: 14 Jul 2015, 15:41
por alfredo66
si, es un 105 cvs tdi motor bxe
NotaPublicado: 14 Jul 2015, 22:48
por 86alexis86
He ido a la seat y me han dicho que eso es normal. Cuando pones el clima es normal que suba un poco las rpm xq necesita mas chicha. Pero no es que entre el DPF.
NotaPublicado: 18 Jul 2015, 00:42
por kikoromo
A mi me pasa lo mismo. Pregunté al comercial y me comentó que era normal.
NotaPublicado: 26 Jul 2015, 10:59
por cuchyalfa
Es normal , fui a preguntar porque me parecia extraño y es por el clima me dijo el jefe de taller
