cambio tamaño llantas consumo leon 3
58 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Hola acabo de ponerle unas llantas de 17 pulgadas al leon ( 1 pulgada mas que de serie) y el coche me estoy dando cuenta que ha subido los consumos dehorbitadamente, acabo de venir de dar una vuelta por la ciudad y tengo una media de !11 litros! en el pequeño 1.6 tdi 105 cv, me parece brutal, cuando cambias llantas hay que hacer algo en el ordenador de abordo para que el velocímetro marque bien la velocidad o es algo de el cambio de tamaño que ahora me consuma tanto
alexdaoe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Re: cambio tamaño llantas consumo leon 3
11 litros imposible. No puedes comparar despues de dar una vuelta. Haz mas km tanto por ciudad como por carretera y podras comparar. Subir algo aubira pero no tanto. Yo creo que pra este motor 16 va de sobra. Con mas pulgada velocimetro engañara un poco. Yo en leon 1 Tuve las de 17 y en velocimetro me marcaba 110 y iba un pelin por encima de 100 y en mk3 en 16 me marca casi exaxto 100=100alexdaoe escribió:Hola acabo de ponerle unas llantas de 17 pulgadas al leon ( 1 pulgada mas que de serie) y el coche me estoy dando cuenta que ha subido los consumos dehorbitadamente, acabo de venir de dar una vuelta por la ciudad y tengo una media de !11 litros! en el pequeño 1.6 tdi 105 cv, me parece brutal, cuando cambias llantas hay que hacer algo en el ordenador de abordo para que el velocímetro marque bien la velocidad o es algo de el cambio de tamaño que ahora me consuma tanto
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
llevo ya dos semanas con las ruedas cambiadas, me ha hecho 11 litros en ciudad por eso exclusivamente ciudad en autopista me hace 6-7 litros, pero me repito, antes yo en ciudad hacia 4,9-5,5 y en autopista 4,5 -5 creo sinceramente que hay algo mal programado en el ordenador o algo del coche porque sino no entiendo esta crecida de cosnumo, vale que es verano y el start-stop ya no se activa por el aire acondicionado, pero igualmente 11 litros me ha hecho en 8 km que he hecho por ciudad, añado foto como prueba
esa foto marca claramente, que as tenido el coche arrancado sin moverlo... 8km en 50 min como que no.
Para que el marcador de salida resetee tiene que estar el coche parado una buen rato.
vortexhacker - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
no he tenido el coche arrancado sin moverlo mucho tiempo, lo máximo es que como es verano el start stop ya no actua y se mantiene encendido el coche en los semáforos, lógicamente si en ciudad la velocidad maxima de 50 km por hora y estas parado cada dos por tres la velocidad media sera tan baja, enserio no he conducido nada raro, he arrancado el coche y he ido por ciudad a un sitio ni he estado parado ni en doble fila ni nada. 8 km en 50 minutos es lo que tiene el trafico de Barcelona...
Me resulta tambien alto ese consumo pero vamos tampoco has movido ni echo kms como para que el coche consuma por mover rueda de 17". Sera mas bien por arrancadas y paradas con el aire acondicionado. El consumo de poner llantas mas grandes se nota que al final del deposito te haras 50 kms menos ya que subira entre 2-3 decimas como mucho. Tambien influye la goma que llevases si eran de baja resistencia a la rodadura...
Arcangel_89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Pero has pillado atasco o que? Porque si has estado con mucho trafico y haciendo para arranca todo el rato... Puede que hasta sea normal...
R4ge - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 73 veces
el consumo es totalmente normal. Lo que pasa que hoy te ha dado por fijarte. Veras como el día que te descuides estas igual.
Vale, confio en lo que decís, de echo me fijo mucho en el consumo, me gusta intentar hacer la condición mas eficiente posible, lo que es cierto es que yo hago 85% autopista y cada vez que piso ciudad los consumos se disparan, pero lo he puesto porque nunca, nunca había pasado de 10 litros en consumo medio, ni haciendo una ruta por una nacional. Desde que monte las ruedas los consumos han subido 2 litros y bueno eso ya era alarmante pero es que hoy los 11 ya ha sido el colmo. Recuerdo que a pesar de que los consumos homologados están a años luz de los reales un consumo de 11 litros casi triplica (que ronda 4 litros y algo)
Para mi es demasido. Ya que tambien se vende este coche con llatnas de 17 y no he visto a nadie comentando consumos tan altos. Aparte lo que se
Comenta ese motor consume muy poco en ciudad. Salvo que estabas en esos 50 minutos todo el tiempo en atasco y arracando poco a poco en 1. 2 litros subir el consumo por una pulgada mas tambien lo veo excesivo.
8 kms en 50 min de para y arranca, primera y segunda, una y otra vez, con aire acondicionado! Pero ¿qué esperamos?
Yo he cambiado de 17" a 18" y en mis trayectos cotidianos sigo obteniendo los mismos consumos, y son muy buenos.
Pero ya vería como me cambia la cara si me metiera en el tráfico de Barcelona. 8 kms en 50 min es una pasada!!!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Chaval que tienes un Cupra y aun no lo sabes!!!! Jajaja
Tio 11 litros no lo hago yo por ciudad ni loco joder!!!! Aun ni me lo creo!!!
Mi LEONCILLO: www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=107388
Josbat - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 139 veces
Hola.
Las ruedas te pueden subir un poco el consumo, pero no mucho la verdad. Yo veo que tu consumo es muy alto para las características de tu coche, consume mas que el gasolina. Igualmente me esperaría a hacerle mas kilómetros para sacar una conclusión clara.
muchacara - Leoner@ habitual
- Agradecido: 58 veces
Estas en consumo de porsche...
Un conocido que a su altea paso de 16 a 18 con tu mismo motor el consumo le subió 0'6 litros a los 11
lo imposible solo existe en tus pensamientos...
David
David
davidrebcn - Leoner@ avanzad@
Hola buenas, yo tengo un gasolina 150cv con ACT y llantas de 18", es gasolina y todo eso pero por autovía y nacionales me hace unos 5 - 5,5l como mucho ( con clima puede llegar a los 6l, no mucho mas ), ahora bien en tráfico ya sea urbano o en autovías ( hablo de Madrid tipo M30 o M40) un atasco de 40min total que es muy típico a las 8 de la mañana os aseguro que el consumo no lo quiero ni mirar porque como mucho metes segunda y vel.máx. 20km/h, entonces es lógico que haya visto alguna vez los 12 o 13litros de consumo pero lo veo normal, una vez que ya se reanuda la marcha pues ya la media se regula y se queda en los 6l o algo mas claro debido al tráfico.
Yo hablo del mío que es gasolina claro, el tuyo diesel lo veo a lo mejor un poco por encima de lo normal pero tampoco alarmante. Un saludo.
eldreamteam - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
58 mensajes
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 2 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 123 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1757 |
