Fallo cierre retrovisores y apertura con mando a distancia
8 mensajes
Hola chicos, no estoy nada puesto aún con esto del vagcom pero hoy tras montar la bola y configurarla en taller, ha dejado de cerrar retrovisores al dejar pulsado "cerrar" y tampoco abre las ventanillas al pulsar "abrir" continuo. Si pudierais orientarnos donde mirar o que tocar estaría muy agradecido, un saludo.
gsrider - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Fallo cierre retrovisores y apertura con mando a distanc
Asunto solucionado, se puede cerrar, muchas gracias
Cual era el problema???
rubenrodri12 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Interesaría saber el problemas y como lo has solucionado a mi también me paso. Que no subía las ventanillas y cerraba los espejos y estuvo 2 días así. Hasta que se soluciono solo.
86alexis86 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
tiene narices, como la gente pide ayuda desesperada ycuando lo soluciona, no dice como lo hizo y no le interesa ayudar a los demás. tranquilo que ya regresaras pidiendo ayuda. espero te vaya muy bien!!
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
Sería interesante y de gran ayuda que pusieras como lo has solventado para si en el futuro a alguien le ocurriese lo mismo pueda seguir esos mismos pasos para intentar repararlo.
Gracias.
Gracias.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
A mi me paso que no iva lo de plegar los retrovisores y las ventanas.
Y probando lo arregle, o eso creo.
Por que una ventanilla se quedo que no bajaba de un toque habia que manter pulsado para que bajara.
Lo que hice es cambiar en configuración que solo fuera el lado del conductor y finciono ñ, luego cambie a todas las puerta y solución.
seat leon mk3 1.4 itech dsg 150cv
maxinew - Primeros Pasos
maxinew escribió:A mi me paso que no iva lo de plegar los retrovisores y las ventanas.
Ese fallo es muy común, para poner el gancho quitarían batería y se des programó las ventanillas. Si las ventanillas no suben de un toque es q perdieron la memoria q aveces pasa simplemente si de la q suben recitan por algún obstáculo, y deja de funcionar lo de los espejos y los cristales. Para memorizar subes y mantienes pulsado cuando llega arriba unos segundos y lo mismo hacia abajo. Saludos
Gancedop - Nuev@ por aqui
8 mensajes
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Cierre centralizado no cierra y se abre solo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 4 |
