Fallo cierre retrovisores y apertura con mando a distancia
NotaPublicado: 11 Ago 2015, 22:57
por gsrider
Hola chicos, no estoy nada puesto aún con esto del vagcom pero hoy tras montar la bola y configurarla en taller, ha dejado de cerrar retrovisores al dejar pulsado "cerrar" y tampoco abre las ventanillas al pulsar "abrir" continuo. Si pudierais orientarnos donde mirar o que tocar estaría muy agradecido, un saludo.
Re: Fallo cierre retrovisores y apertura con mando a distanc
NotaPublicado: 12 Ago 2015, 20:07
por gsrider
Asunto solucionado, se puede cerrar, muchas gracias
NotaPublicado: 14 Ago 2015, 19:53
por rubenrodri12
Cual era el problema???
NotaPublicado: 16 Ago 2015, 20:06
por 86alexis86
Interesaría saber el problemas y como lo has solucionado a mi también me paso. Que no subía las ventanillas y cerraba los espejos y estuvo 2 días así. Hasta que se soluciono solo.
NotaPublicado: 03 Sep 2015, 10:47
por serguey79
tiene narices, como la gente pide ayuda desesperada ycuando lo soluciona, no dice como lo hizo y no le interesa ayudar a los demás. tranquilo que ya regresaras pidiendo ayuda. espero te vaya muy bien!!
NotaPublicado: 29 Sep 2015, 13:50
por netbrowzer
Sería interesante y de gran ayuda que pusieras como lo has solventado para si en el futuro a alguien le ocurriese lo mismo pueda seguir esos mismos pasos para intentar repararlo.
Gracias.
NotaPublicado: 02 Oct 2015, 22:53
por maxinew
A mi me paso que no iva lo de plegar los retrovisores y las ventanas.
Y probando lo arregle, o eso creo.
Por que una ventanilla se quedo que no bajaba de un toque habia que manter pulsado para que bajara.
Lo que hice es cambiar en configuración que solo fuera el lado del conductor y finciono ñ, luego cambie a todas las puerta y solución.
NotaPublicado: 20 Oct 2015, 21:26
por Gancedop
maxinew escribió:A mi me paso que no iva lo de plegar los retrovisores y las ventanas.
Ese fallo es muy común, para poner el gancho quitarían batería y se des programó las ventanillas. Si las ventanillas no suben de un toque es q perdieron la memoria q aveces pasa simplemente si de la q suben recitan por algún obstáculo, y deja de funcionar lo de los espejos y los cristales. Para memorizar subes y mantienes pulsado cuando llega arriba unos segundos y lo mismo hacia abajo. Saludos
