Remedio para la Vibración en las Puertas con música MK3
NotaPublicado: 24 Ago 2015, 18:10
por miguel.tuz
Hola que tal Compañeros,
Quisiera hacer una pequeña aportación, me molestaba que siempre que la música que escuchaba hiciera que las puertas vibraran... En mi auto anterior, podía subirle todo y nunca jamas se escuchaba vibrar nada. Con lo que hice, se redujo dramáticamente las vibraciones en la puerta. :)
Lo que hice fue lo siguiente:
Material necesario: Cinta Doble cara de 1/2 pulgada. (Es la de uso escolar, NO la de carrocería) y unas tijeras para recortar excedentes.
Desmonte lo paneles de cada puerta (No entro en detalles, por que en el foro hay un brico que explican el desmontaje), y como notamos hay una tapa que cubre los mecanismos del eleva cristal... Entonces después de hacer varias pruebas note que esa tapa es la que genera el problema.
Limpiamos completamente la tapa del polvo y procedemos a pegar al rededor la cinta doble cara, recortamos los excedentes y despegamos el papel protector blanco.
Colocamos la tapa en su lugar y hacemos presión para que la cinta pegue correctamente. Listo la tapa ya no se mueve para nada.
Otro cosa que hice, fue ajustar todos los tornillos del panel los apreté un poco mas para que no quede suelto nada del panel.
Repetir el procedimiento en cada uno de los paneles de las puertas. :cuñao:
Espero les sea útil, a mi me funciono y estoy muy feliz con el resultado. :comediante:
Re: Remedio para la Vibración en las Puertas con música MK3
NotaPublicado: 24 Ago 2015, 18:23
por javijave
La mía suena con las imperfecciones de la carretera y también un leve "cri" en donde va el altavoz pequeño. Lo hacen sin música. Ya cuando lo lleve a la revisión q lo miren
NotaPublicado: 24 Ago 2015, 18:35
por miguel.tuz
javijave escribió:La mía suena con las imperfecciones de la carretera y también un leve "cri" en donde va el altavoz pequeño. Lo hacen sin música. Ya cuando lo lleve a la revisión q lo miren
El mio también hace crujidos de plásticos en el salpicadero, eso aun no lo soluciono, pero veremos mas adelante. En mi antiguo auto, lo solucione con velcro. Pero para el Leon no le echado el ojo.
Saludos!!
NotaPublicado: 24 Ago 2015, 19:13
por pirly
cojo sitio, yo pusé en el hilo de ruidos un vídeo donde lo solucionaban con cinta americana alrededor de esa pieza. Esta idea es muy buena también :aplauso:
NotaPublicado: 27 Ago 2015, 22:39
por Carrl
Buen aporte miguel.tuz! Le echaré un vistazo.
NotaPublicado: 07 Ene 2016, 03:20
por alexdaoe
Hola, yo también sufro de estos problemas de vibración en la puerta y que los bajos se distorsionan y no acabo de entender lo que haces, demontas la tapa y en el borde pegas cinta de doble cara? En otros foros de leon también recomiendan comprar material insonorizante adhesivo y insonorizar tambien la puerta asi:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20140307144239mlzth3ebf6.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/2014030714525013i0p4z25w.jpg
NotaPublicado: 07 Ene 2016, 09:25
por pirly
@javijave a mi el tweeter (altavoz pequeño) me lo cambiaron con seis meses o menos, cuando hacia calor sonaba mal.Se ve que no he sido el único jeje
NotaPublicado: 07 Ene 2016, 09:28
por javijave
El mío no es con la.música, ese bastidor da un pequeño crujido cuando paso por un bache.
NotaPublicado: 07 Ene 2016, 09:42
por CarlosTSi
En los 2016 parece ser que está resuelto ese problema, el mío no vibra absolutamente nada.
NotaPublicado: 07 Ene 2016, 10:00
por Maxpako
A mi me arreglaron esto en el taller, con una tapa nueva según me dijeron.
Cuando vuelva a pasar, si pasa, ya sabré que hacer...
1 saludo
NotaPublicado: 08 Ene 2016, 04:02
por alexdaoe
Hola, yo al final he comprado 2 m^2 de dynamat y voy a insonorizar por dentro y por fuera la puerta. Pero tengo una duda los que la habeis desmontado, al quitar la tapa hay un buen acceso a la cara interior de la puerta para pegarle el dynamat. Luego también he visto que la carcasa de la puerta tiene el sensor del airbag y querría confirmar que al desmontar el panel no hace falta quitar la bateria del coche o hacer algo especial para cuando lo vaya insonorizando poder poner el contacto para probar los altavozes antes de tapar la puerta otra vez. Gracias
NotaPublicado: 08 Ene 2016, 14:51
por Kaisen
alexdaoe escribió:Hola, yo al final he comprado 2 m^2 de dynamat y voy a insonorizar por dentro y por fuera la puerta. Pero tengo una duda los que la habeis desmontado, al quitar la tapa hay un buen acceso a la cara interior de la puerta para pegarle el dynamat. Luego también he visto que la carcasa de la puerta tiene el sensor del airbag y querría confirmar que al desmontar el panel no hace falta quitar la bateria del coche o hacer algo especial para cuando lo vaya insonorizando poder poner el contacto para probar los altavozes antes de tapar la puerta otra vez. Gracias
Buenas @alexdaoe.
Para insonorizar por dentro tienes que hacerlo por el hueco del altavoz y el de plástico,en el mio 3 puertas el del plástico es mas grande que en un 5 y se hace mejor aunque también es mas espacio a cubrir,el sensor del airbag yo ni lo desconecte por si acaso pero no des al contacto con el panel quitado porque seguro que te salen averias en el cuadro,cuando termines de hacerlo vuelves a conectar en la centralita de la puerta los conectores y pruebas que funcione todo con el panel superpuesto sujeto de arriba y luego ya lo cierras.
Tendras que ponerle todas las grapas nuevas porque son solo de un uso porque se expanden con un sistema que llevan y luego no vuelven a su posición y sino el panel no te quedara bien sujeto aunque si que vuelven a entrar estando asi pero no quedaran bien,tambien dale un pequeño apretón a los tornillos que llevan las partes de uniones del panel donde el apoyabrazos y seria conveniente que le pongas algún tipo de espuma aislante para que no vibre el panel contra la chapa del coche,de material con 2 metros cuadrados para darle bien no te llegara para las 2, yo en una sola puerta ya use eso aunque las mias son mas grandes,te pongo un enlace para que lo veas.
viewtopic.php?f=9&t=112122
NotaPublicado: 08 Ene 2016, 18:25
por algalle
Muy buen aporte. Yo tenía pensado hacer algo parecido, pero mi idea era utilizar una junta de goma que quedara sujeta por las grapas de la puerta. ¿Creeis que podría funcionar algo como lo que propongo?
NotaPublicado: 09 Ene 2016, 02:32
por alexdaoe
Cuantos m^2 hacen falta para insonorizar todo? Otra cosa yo no he comprado la espuma negra, solo he comprado la plateada.
NotaPublicado: 09 Ene 2016, 09:52
por kaiman1991
Esto pasa en gran cantidad de coches. Donde compráis la cinta de 3M?
