Funcionamiento extraño.
10 Sep 2015, 23:46
por Fire Man
En un trayecto corto, unos 12Km, el coche alcanza la temperatura de servicio, 90º de refrigerante y 90º de aceite. Antes de aparcar me percato que se pone casi a 1000RPM en ralenti. Para colmo, cuando aparco, se enciende el electroventilador (velocidad suave) y no funciona el leaving home al darle al cierre (siendo totalmente de noche). Podria ser un problema de carga del alternador? El coche no tiene 6 meses todavia y explicar esto en el concesionario es un poco complicado.
Re: Funcionamiento extraño.
11 Sep 2015, 00:02
por kinni90
Es normal lo del relenti, eso quiere decir que te estaba regenerando el dpf no tienes porque preocuparte esta bien, aunque es bueno esperar a que termine de regenerar pero no pasa nada. Lo del leaving home nidea..
11 Sep 2015, 00:17
por Fire Man
No te lo indica mediante un indicador en el salpicadero cuando regenera el DPF?
11 Sep 2015, 10:02
por jonmiga
Como te han dicho, es por la regeneración del filtro antipartículas. Tiene el don de ponerse a regenerar cuando lo aparcas. Suele pasar...
11 Sep 2015, 14:05
por kase04
Sobre el leaving home, el selector tienes que dejarlo en AUTO, si no, no se activa.
No te lo puedo confirmar, pero creo que es asi.
11 Sep 2015, 15:58
por Qarl
kase04 escribió:Sobre el leaving home, el selector tienes que dejarlo en AUTO, si no, no se activa.
Lo confirmo. Ayer mi padre cogió mi coche y dejó el interruptor de las luces en apagado porque no está acostumbrado al modo AUTO (su coche no lo lleva). Hoy cuando lo he cogido me ha extrañado que no se activase el leaving home y cuando he visto que estaban las luces apagadas me ha cuadrado todo jeje.
12 Sep 2015, 01:13
por Fire Man
Lo del DPF ok, pero lo del leavin home (al cerrar el coche) no lo entiendo, lo tengo en auto siempre... Yo lo relaciono pero no se si tiene algo que ver una cosa con otra, lo ire controlando y lo comento por aqui.... no se si alguien mas se habrá percatado.
12 Sep 2015, 02:43
por kocean
Al cerrar el coche no se enciende, se enciende al quitar la llave del contacto por lo menos a mi.
12 Sep 2015, 03:07
por Juanbull
Mi coche el come home se activa cuando quito el contacto justo al abrir la puerta y el leavin siempre q lo habro con el mando y si abro el maletero igual
12 Sep 2015, 09:57
por Fire Man
kocean escribió:Al cerrar el coche no se enciende, se enciende al quitar la llave del contacto por lo menos a mi.
Diria que al darle al boton de cierre también, no?
12 Sep 2015, 11:16
por CarlosTSi
El Coming Home con el mando en AUTO al quitar la llave del contacto se activa y el Leaving Home al abrir el coche se activa (he probado los dos)
12 Sep 2015, 11:19
por CarlosTSi
Fire Man escribió:Lo del DPF ok, pero lo del leavin home (al cerrar el coche) no lo entiendo, lo tengo en auto siempre... Yo lo relaciono pero no se si tiene algo que ver una cosa con otra, lo ire controlando y lo comento por aqui.... no se si alguien mas se habrá percatado.
Es depende de sí el sensor de luces detecta o no oscuridad....
