Wenas, queria saber si existe algun brico para que se gire automáticamente el retrovisor derecho al engranar la marcha atras, en los que no tengamos la opcion de plegado automatico.
Giro retrovisor derecho con marcha atras
31 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
pythonc5d - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Giro retrovisor derecho con marcha atras
te lo subo que a mi tambien me interesa!
LYONST - Nuev@ por aqui
Me interesa para el Altea.
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Nose si a lo que te refieres con el gesto que haga el retrovisor es girar o bajar... si es bajar tienes k tener la ruleta girada hacia el copiloto, una vez la ruleta asi, cada vez k uses la marcha atras el retrovisor se agachara para ver bordillos. Espero haverte ayudado
Con paciencia y saliva .... Se la metió el elefante a la hormiga
ViCToRCiYo_Fr - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Buenas en el apartado de modificaciones del Vag com para el mk3 en la página 1 tienes los pasos para realizar lo que quieres un saludo
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
En los ajustes del vehículo hay una opción también, y a lo mejor no hace falta meter vagcom
Prophecy - Nuev@ por aqui
Prophecy escribió:En los ajustes del vehículo hay una opción también, y a lo mejor no hace falta meter vagcom
No he vist eso por ningun sitio, sera en los que viene como extra
Juande me lo puso la semana pasada con el vag y no consigo que funcione. No me sale nada de ese menú que comentais
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
En ajustes, hay un apartado de Retrovisores. Dentro de él, hay una opción de bajar el espejo al dar marcha atrás o algo así. Si la tenéis, tenéis que desactivar la opción de "Retrovisor sincronizado", meter la marcha atrás y regular el espejo de la derecha. Si está todo bien, al quitar la marcha atrás el espejo volverá como estaba al inicio.
PD: Los nombres de los menús y opciones puede que no sean correctos al 100% ya que estoy hablando de memoria, si queréis, cuando baje al coche os hago unas fotos.
danidmr - Nuev@ por aqui
danidmr escribió:En ajustes, hay un apartado de Retrovisores. Dentro de él, hay una opción de bajar el espejo al dar marcha atrás o algo así. Si la tenéis, tenéis que desactivar la opción de "Retrovisor sincronizado", meter la marcha atrás y regular el espejo de la derecha. Si está todo bien, al quitar la marcha atrás el espejo volverá como estaba al inicio.
Creo que eso es solo para los que tienen el extra de retrovisores abatibles
pythonc5d escribió:danidmr escribió:En ajustes, hay un apartado de Retrovisores. Dentro de él, hay una opción de bajar el espejo al dar marcha atrás o algo así. Si la tenéis, tenéis que desactivar la opción de "Retrovisor sincronizado", meter la marcha atrás y regular el espejo de la derecha. Si está todo bien, al quitar la marcha atrás el espejo volverá como estaba al inicio.
¿Tus espejos se ajustan manualmente?
danidmr escribió:pythonc5d escribió:danidmr escribió:En ajustes, hay un apartado de Retrovisores. Dentro de él, hay una opción de bajar el espejo al dar marcha atrás o algo así. Si la tenéis, tenéis que desactivar la opción de "Retrovisor sincronizado", meter la marcha atrás y regular el espejo de la derecha. Si está todo bien, al quitar la marcha atrás el espejo volverá como estaba al inicio.
Si, claro
Mis espejos retrovisores no son abatibles eléctricos y tengo activada la opción. Hay mod y que funciona
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Rasekfighter escribió:Mis espejos retrovisores no son abatibles eléctricos y tengo activada la opción. Hay mod y que funciona
A ti te deja ajustar la posición inicial y final? O baja siempre lo mismo?
31 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
