Página 1 de 3
Giro retrovisor derecho con marcha atras
NotaPublicado: 20 Sep 2015, 22:07
por pythonc5d
Wenas, queria saber si existe algun brico para que se gire automáticamente el retrovisor derecho al engranar la marcha atras, en los que no tengamos la opcion de plegado automatico.
Re: Giro retrovisor derecho con marcha atras
NotaPublicado: 16 Ene 2016, 19:38
por LYONST
te lo subo que a mi tambien me interesa!
NotaPublicado: 16 Ene 2016, 22:42
por teide
Me interesa para el Altea.
NotaPublicado: 16 Ene 2016, 23:04
por ViCToRCiYo_Fr
Nose si a lo que te refieres con el gesto que haga el retrovisor es girar o bajar... si es bajar tienes k tener la ruleta girada hacia el copiloto, una vez la ruleta asi, cada vez k uses la marcha atras el retrovisor se agachara para ver bordillos. Espero haverte ayudado
Salu2
NotaPublicado: 17 Ene 2016, 00:05
por aigort
Buenas en el apartado de modificaciones del Vag com para el mk3 en la página 1 tienes los pasos para realizar lo que quieres un saludo
NotaPublicado: 19 Ene 2016, 14:35
por Prophecy
En los ajustes del vehículo hay una opción también, y a lo mejor no hace falta meter vagcom
NotaPublicado: 23 Ene 2016, 06:45
por pythonc5d
Prophecy escribió:En los ajustes del vehículo hay una opción también, y a lo mejor no hace falta meter vagcom
No he vist eso por ningun sitio, sera en los que viene como extra
NotaPublicado: 23 Ene 2016, 06:51
por Luisete86
Juande me lo puso la semana pasada con el vag y no consigo que funcione. No me sale nada de ese menú que comentais
NotaPublicado: 23 Ene 2016, 11:04
por danidmr
En ajustes, hay un apartado de Retrovisores. Dentro de él, hay una opción de bajar el espejo al dar marcha atrás o algo así. Si la tenéis, tenéis que desactivar la opción de "Retrovisor sincronizado", meter la marcha atrás y regular el espejo de la derecha. Si está todo bien, al quitar la marcha atrás el espejo volverá como estaba al inicio.
PD: Los nombres de los menús y opciones puede que no sean correctos al 100% ya que estoy hablando de memoria, si queréis, cuando baje al coche os hago unas fotos.
NotaPublicado: 23 Ene 2016, 19:33
por pythonc5d
danidmr escribió:En ajustes, hay un apartado de Retrovisores. Dentro de él, hay una opción de bajar el espejo al dar marcha atrás o algo así. Si la tenéis, tenéis que desactivar la opción de "Retrovisor sincronizado", meter la marcha atrás y regular el espejo de la derecha. Si está todo bien, al quitar la marcha atrás el espejo volverá como estaba al inicio.
Creo que eso es solo para los que tienen el extra de retrovisores abatibles
NotaPublicado: 24 Ene 2016, 12:35
por danidmr
¿Tus espejos se ajustan manualmente?
NotaPublicado: 24 Ene 2016, 12:47
por pythonc5d
Si, claro
NotaPublicado: 24 Ene 2016, 16:52
por Rasekfighter
Mis espejos retrovisores no son abatibles eléctricos y tengo activada la opción. Hay mod y que funciona
NotaPublicado: 24 Ene 2016, 20:55
por aigort
Rasekfighter escribió:Mis espejos retrovisores no son abatibles eléctricos y tengo activada la opción. Hay mod y que funciona
A ti te deja ajustar la posición inicial y final? O baja siempre lo mismo?
NotaPublicado: 24 Ene 2016, 20:59
por Rasekfighter
Baja lo mismo siempre.
