Brico. Más luz en el maletero
Re: Brico. Más luz en el maletero
Notapor Vagabundo el 30 Jun 2020, 21:34
Stealnick escribió:Hola, hay que tener en cuenta que cuando pasan unos minutos de tener la puerta abierta, llega un momento que se corta el voltaje, por si nos hemos olvidado de cerrar la puerta
No tiene nada que ver, lo que me hace la luz es un efecto discoteca con muy poca intensidad, y no entiendo el porqué ocurre eso
Vagabundo
Agradecido: 10 veces
Notapor Stealnick el 01 Jul 2020, 20:39
Eso ocurre porque solo se corta el positivo, por el negativo le sigue entrando algo. Por eso el led aún tiene un poquito de luz. Si se cortasen ambos contactos entonces si se apagaría del todo.
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor Vagabundo el 01 Jul 2020, 22:21
Y eso que es en alguna parte del coche no? Es una locura encontrarlo me imagino
Vagabundo
Notapor Stealnick el 02 Jul 2020, 13:05
Vamos a ver, sólo son 2 cables. Uno lo llevas del chasis (cualquier parte metálica no pintada) al plafón nuevo contacto negativo. El otro cable lo coges del plafón de la izquierda que ya tienes al nuevo, contacto positivo.
No hay más.
Stealnick
Notapor Vagabundo el 02 Jul 2020, 14:26
De acuerdo, gracias!
Vagabundo
Notapor marlop el 02 Jul 2020, 20:36
Se nos está olvidando otra vez lo siguiente:
marlop escribió:¿Sabemos que el interruptor del portón abre/cierra negativo? Si el negativo lo cogemos de la masa de la carrocería, eso implicará que el plafón estará siempre encendido, SIEMPRE!
Hay que empalmar en positivo y negativo del plafón original.
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor UnaitxoST el 06 Jul 2020, 14:56
Este fin de semana arto de tener que sacar tantas veces el movil para alumbrar el maletero y poder buscar las cosas le puse una tira de led en cada lateral y abajo para cuando tengo el doble fondo levantado.
En este mensaje, UnaitxoST ha recibido un agradecimiento de:
Mr.Nobody (10 Jul 2020, 12:58)
UnaitxoST
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Notapor Seat_ibiza el 09 Jul 2020, 03:37
Si al que le quiero hacer el brico no lleva luz en el maletero (ibiza 6L) de donde podría coger los cables? Y en el caso de ser de los faros debería ponerle un fusible y una conexión desde la caja de fusibles? Estoy pensando en pillar dos de este modelo y hacerle la conexión en serie y que solo uno de los dos tuviera interruptor interruptor en el cable positivo. Sería posible coger cableado del faro o de donde mejor?
Seat_ibiza
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Notapor Sergivaz el 10 Jul 2020, 10:16
Seat_ibiza escribió:Si al que le quiero hacer el brico no lleva luz en el maletero (ibiza 6L) de donde podría coger los cables? Y en el caso de ser de los faros debería ponerle un fusible y una conexión desde la caja de fusibles? Estoy pensando en pillar dos de este modelo y hacerle la conexión en serie y que solo uno de los dos tuviera interruptor interruptor en el cable positivo. Sería posible coger cableado del faro o de donde mejor?
Si el coche no lleva, yo te recomendaría que buscases un positivo permanente y de ahí sacar una derivación y ponerle un fusible de 1-2A. A partir de ahí ponerle un pulsador NC (normalmente cerrado, que cuando lo apretas abres circuito y cuando lo sueltas cierra) y ponerlo a masa. No te recomiendo ponerlo en positivo porque es complicado encontrarlos aislados, normalmente cortan masa las luces de puertas o maletero. Usa cable de 0,5 mm2 y va de sobras, OJO, siempre y cuando montes plafón o plafones de led. Si compras una pareja que hay en Aliexpress para el León, esos consumen 0,13A cada uno, con lo que con el fusible de 1A vas más que de sobras ;-)
Sergivaz
Agradecido: 27 veces
Notapor Sergivaz el 10 Jul 2020, 10:22
Bueno, después de contestar al compañero, comentaros que yo ya he conseguido más luz poniendo doble plafón de Aliexpress, este modelo:
https://es.aliexpress.com/item/32637685 ... 63c0Z6WQtJ
Lo bueno de estos plafones, es que he montado el segundo plafón sin tocar la instalación original, ya que como tiene doble enchufe, en uno he conectado la instalación, y del otro, poniendo dos fastons que ajustan a ese conector, y protegidos con termorretráctil, he sacado la derivación hacia el otro plafón. Asi si un día tengo que quitarlo por lo que sea, sólo tengo que desconectarlo del plafón donde va el original y saco todo el cable de la instalación paralela. Ahora abro el maletero y necesito gafas de sol :si: :si: :si:
Lo bueno es que lo he hecho que parezca que el coche viene así de serie, están a la misma medida de altura y distancia al portón. Miraré de haceros unas fotos luego y os las cuelgo
En este mensaje, Sergivaz ha recibido un agradecimiento de:
BEDIA (10 Jul 2020, 11:11)
Sergivaz
Notapor BEDIA el 10 Jul 2020, 11:12
Sergivaz escribió:Bueno, después de contestar al compañero, comentaros que yo ya he conseguido más luz poniendo doble plafón de Aliexpress, este modelo:
Si te pones unas fotos de las conexiones te lo agradezco mucho y del resultado final tambien que quiero hacerlo la semana que viene que empiezo vacaciones, si ya pones donde has pillado las conexiones eres Dios jajaja
BEDIA
Agradecido: 36 veces
Notapor berni.guardado el 10 Jul 2020, 16:06
Cortaste el tapizado no??
berni.guardado
Notapor Sergivaz el 10 Jul 2020, 17:16
Mañana hago una foto de la conexión, disculpa, que lo acabo de ver. Son 2 Fastons de 3 mm, conectados al plafón de la derecha
Sergivaz
Notapor Sergivaz el 10 Jul 2020, 17:19
Sí, el agujero es aprox de 45x20 mm, medí desde el original arriba al plástico de soporte de la bandeja y a donde se abre el tapizado para desmontar el piloto trasero, y lo hice a la misma medida.
Os pongo unas fotillos del resultado final
Adjuntos
Así cómo se ve, ilumina mucho
El izquierdo, parece que venga así de origen
El derecho, puesto más potente, los que he puesto de Aliexpress
Sergivaz
Notapor Sergivaz el 11 Jul 2020, 15:34
Te explico: los plafones de aliexpress tienen dos conectores en paralelo, tiene dos positivos y dos negativos conectados entre ellos. Lo que hago es usar el plafón de la derecha de ladrón, donde conecto en un conector el enchufe original del coche y al otro saco los cables para el plafón de la izquierda. Paso el cable del lado derecho al lado izquierdo por debajo de la moqueta y de la placa que hay donde el cierre del maletero, que sale sacando tres tornillos torx y estirando para arriba. En el otro extremo del cable que paso por ahí, sueldo el conector que te viene con los plafones, te vienen dos adaptadores. Lo corto, lo empalmo, y ya tengo la instalación eléctrica
Te pongo dos fotos para que lo veas
Saludos ;-)
Adjuntos
Plafón derecho, sustituido por uno de Aliexpress
Plafón izquierdo (pongo ejemplo con el original)
BEDIA (11 Jul 2020, 15:49)
Sergivaz
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
