Aviso de Presión de neumaticos
Seguidores: clavelstreet, jjimene89
Notapor Rasekfighter el 24 Sep 2015, 22:30
Bueno, he buscado y ne he encontrado, asique primero disculpas si esta duplicado.
Me ocurre lo siguiente: más o menos 1 vez al mes me salta el aviso de pérdida de presión en los neumáticos, el caso es que las reviso y la delantera derecha es la que más pierde, pero todas pierden. Lo he llevado a que le hechen un ojo a las ruedas y me dicen que están bien. Alguna idea? Me trae de cabeza...
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 64 veces
Re: Aviso de Presión de neumaticos
Notapor davidrebcn el 24 Sep 2015, 22:48
A mi cada 3.000 km me lo hace las relleno y ya esta fui a un taller de ruedas y me dijo que era normal del cambio de temperaturas
lo imposible solo existe en tus pensamientos...
David
davidrebcn
Agradecido: 114 veces
Notapor genialsoft el 24 Sep 2015, 23:24
Una vez al mes me parece excesivo, cuando revisas la presión lo haces de todas a la vez? Es importante. Yo cuando me ha saltado en muy breve tiempo es porque tenia una rueda pinchada (con un tornillo y perdiendo poco a poco pero pinchada al fin). Otra cosa es que te lo haga cada 3/4 meses como indica David por cambio de temperatura.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor ertate el 24 Sep 2015, 23:47
pues el mio no ha saltado nunca y ya tiene poco mas de un año a ver si va a estar roto, mañana me voy a una gasolinera y le voy vaciando la rueda poco a poco a ver si salta.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Pizzi el 25 Sep 2015, 00:02
Me saltó una vez el mensaje a los 2 meses de tenerlo (sobre febrero), miré la presión y estaba ok. Reseteé el mensaje y hasta hoy no me ha vuelto a salir.
Yo suelo mirar 2 veces al año la presión de las ruedas y no suele perder casi nada, ves a otro sitio por si te dicen otra cosa.
Suerte
Pizzi
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor diablo_fr25 el 25 Sep 2015, 00:08
Salta por debajo de 1.6 bares de presion en uno de los neumaticos probarlo asi al andar un rato es cuando salta el testigo no es inmediato
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor ertate el 25 Sep 2015, 00:15
diablo_fr25 escribió:Salta por debajo de 1.6 bares de presion en uno de los neumaticos probarlo asi al andar un rato es cuando salta el testigo no es inmediato
ok gracias, mañana lo pruebo.
ertate
Notapor GarridoFR el 25 Sep 2015, 00:21
diablo_fr25 escribió:Salta por debajo de 1.6 bares de presión en uno de los neumáticos probarlo asi al andar un rato es cuando salta el testigo no es inmediato
Hola compañero.
No es inmediato porque no llevamos un sensor por rueda. Lo que llevamos es el sensor de giro del abs. Cuando una rueda pierde aire tiene menos diámetro que una que va a su presión. Por lo tanto gira a diferente velocidad y hace saltar el aviso.
Si lleváramos sensor por rueda, seria inmediato y ademas indicaría la rueda en cuestión.
SI no es así, que alguien me corrija.
GarridoFR
Notapor Aegnorazo el 25 Sep 2015, 06:59
A mí cuando me ha saltado sí que me indica la rueda, es la trasera derecha que la tengo pinchada seguro, porque cada semana y media me avisa, pero sí que me sale que revise la trasera derecha.
Aegnorazo
Agradecido: 37 veces
Notapor arlot el 25 Sep 2015, 08:40
A mi no me ha avisado, las suelo repasar 1 vez al mes, solo salir del parking, directo a la gasolinera (300 mts) por aquello que no cojan temperatura y de una lectura erronea
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor artek90 el 25 Sep 2015, 08:44
Yo cuando he ido de viaje de España por Alemana... A la madrugada cuando hacia 10 grados me salto chivato de la presion de neumaticos. Era por cambio de temperaturas. Lo ajuste y no ha vuelto salir.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor joangp el 25 Sep 2015, 09:05
Aegnorazo escribió:A mí cuando me ha saltado sí que me indica la rueda, es la trasera derecha que la tengo pinchada seguro, porque cada semana y media me avisa, pero sí que me sale que revise la trasera derecha.
si y no. si como dicen es por el abs o lo que sea, detecta que esa rueda tiene menor diámetro (gira a mas rpm) y por eso detecta.
PD. No voy a hacer la prueba porque llevo nitrógeno, que sino la haría.
Última edición por joangp el 25 Sep 2015, 09:16, editado 1 vez en total
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp
Agradecido: 59 veces
Notapor Rasekfighter el 25 Sep 2015, 09:06
A mi me lo hace 1 vez al mes, el cachondeo del chico de la gasolinera ya roza lo absurdo. Y según 2 tallwres las ruedas están bien... Y si, compruebo las 4, y las 4 pierden
Rasekfighter
Notapor vueliing el 25 Sep 2015, 10:56
Recordad que cada vez que le dais o le quitáis aire a las ruedas, luego hay que darle al "set" para que vuelva a poner la memoria a 0. Puede que de ahí venga el problema de que cada mes te salte el aviso.
Está en "CAR -> vista -> estado del vehículo" si no recuerdo mal ahora
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor Rasekfighter el 25 Sep 2015, 14:00
En mi caso: Car>neumáticos>calibrar
Rasekfighter
