Led cortesia pies plazas traseras
Favoritos: J@VY, sebastianbarcala, dani90, genialsoft, crcrodrigo, blankiblau, itsAdriaan96, Mate, Maikermx, Alleya, craken, dani10s, Raulportela
Seguidores: guajarenho, Mate, davidbj, j.tabanera, Jorge75016, sebastianbarcala, LeoST, yak54, pitc3c14, vigimuertos, Rasekfighter, rbykpp, trekam, genialsoft, crcrodrigo, Arcangel_89, clavelstreet, alejandro_javier, Valerofr150, callonco, JOTTA, jande, Kete32, undernok, Edu1589, Kikote8, Jeii90, tecnoyito, kijute, Koltrix, Dconnect, cuenka16, Victorzabal, conquepoquico, D83, VapaV, chetelopez, luigi323, JaviMarquez, carlsmax, MartinLeon, Maikermx, Mr.Chuflas, dj_ferrix, msmdraven, victorvOrtiz, Hovig, El_pelos44, craken, danieleon
Notapor Monilloxd el 13 Oct 2015, 20:43
Buenas!!! llevo un rato buscando como instalar luz de cortesia en los pies de las plazas traseras conectadas a las 2 de alante para regular simultaniamente etc... he visto algo del leon 2 pero para el nuestro no, alguien tiene referencias, conocimiento de si se puede hacer usando piezas originales o hay que hacer mucho invento bajo el asiento y eso... ¿?¿?
Monilloxd
Agradecido: 10 veces
Re: Led cortesia pies plazas traseras
Notapor miguel.tuz el 14 Oct 2015, 01:19
Compañero,
Creo tener la respuesta a lo que comentas... Es fácil en tu caso que ya tienes las luces del reposa pies delantero, solo es tomar las mismas lineas y cablear hacia atrás quitando las molduras del perfil para pasar los cables a los asientos traseros y veremos que están los agujeros en el chasis del asiento.
Mira el kit de cableado con 4 Luces (delanteros y traseros). Simplemente están unidos a la misma linea como una serie de luces navideñas. :cuñao:
http://es.aliexpress.com/store/product/OEM-Original-Volkswagen-Footwell-Light-For-VW-Golf-6-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Passat-B6-5ND/1269675_1882870220.html?storeId=1269675
Te dejo unas cuantas fotos que encontré en Internet, espero te sean de utilidad. También encontré como configurar todo desde de cero, en que pin conectar y los códigos del VAGCOM. :o
Saludos!!
miguel.tuz
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 70 veces
Notapor Monilloxd el 14 Oct 2015, 08:50
Muchisimas gracias crack!! :DDDD por cierto podrias poner el enlace de ese tutorial para el que lo necesite... :)
Monilloxd
Notapor arlot el 14 Oct 2015, 10:36
@miguel.tuz Muy chulo e interesante este brico, pues me uno a la petición, a ver si pones el enlace al brico
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor miguel.tuz el 14 Oct 2015, 17:12
Compañeros,
Les dejo los links, es el manual para un Octavia III que es la misma cosa para un LEON MK3. En los comentarios indican que las configuraciones las tomaron de Leon SE MK3 (Acabado Style). Vienen muchos Mods para el VAGCOM solo busquen el que dice: Retrofitting Footwell lights (Esta en Ingles)
http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/
En ese viene toda la información para la instalación.
En el siguiente link vienen las imágenes que les compartí. Es el Post Original.
http://www.briskoda.net/forums/topic/306451-retro-fit-footwell-lights-octy-iii/page-2
En resumen, se conectan el cable positivo en el pin 72 del puerto "C" del BCM y el cable negativo a tierra. Despues configuramos con el VAGCOM
Coding:
First part:
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Go to
(8)-Interior light; light configuration-Fussraumbeleuchtung
Change value from ‘not installed’ to ‘installed’
(This puts the footwell light % setting in the infotainment system (under lights))
Still in Adaptations
Go to
(4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30
Change this value from ‘not active’ to ‘Footwell light’ from the dropdown menu
Next
Go to
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30
Change this value from ‘not active’ to ‘18 – 2* 5W’
Next
Go to
(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30
Change this value from ‘0’ to ‘89’ or whatever value you want up to 100 I guess (this is where we set the highest brightness level)
at’s it for adaptions – now go into;
Coding – Long coding (I used the latest vcds Beta 14.5.3 as this shows the labels for the Bytes – the 12.12 version just show tick boxes).
Go to Byte 5 and ensure Bit 7 is ticked – Footwell lights installed.
Go to Byte 17 and ensure Bit 3 is ticked – Ambient footwell lights(s) installed.
Última edición por miguel.tuz el 15 Oct 2015, 13:40, editado 1 vez en total
miguel.tuz
Notapor pirly el 14 Oct 2015, 18:15
pillo sitio
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor ROBERTO206 el 14 Oct 2015, 19:46
pues acabo de mirar por debajo de los asientos de mi mk3 y efectivamente la chapa tiene el hueco exacto para en cajar el plafon tipico de la guantera ,maletero ,pies...de echo e puesto la de la guantera para confirmar.
asi que mas facil imposible ,lo que no acabo de entender es lo de que hay que codificar algo con el vagcom....esto sera empalmar con las luces de los pies delanteras y a correr no?
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor luke_skywalker el 14 Oct 2015, 20:29
Epa! No soy de meter mano al coche... pero este brico me interesa.
Las luces de suelo y puertas me encantan... así que si puedo añadir las de detrás abajo sería un puntazo.
La guinda sería poder cambiar el color de las puertas!
luke_skywalker
Notapor ROBERTO206 el 14 Oct 2015, 21:56
pues nada pedido realizado ....
ahora toca lo peor ....esperar :palomitas:
ROBERTO206
Notapor arlot el 15 Oct 2015, 08:55
roberto.206 escribió:...lo que no acabo de entender es lo de que hay que codificar algo con el vagcom....esto sera empalmar con las luces de los pies delanteras y a correr no?
Eso mismo pienso yo
Esperamos ese brico en castellano @roberto.206
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor miguel.tuz el 15 Oct 2015, 13:22
Lo del vagcom es para activar la luz de reposapies si es que no lo tienes de fabrica. No importa la cantidad de luces que quieras poner 2 o 4, ya que todas la luces toman la energia del mismo pin. Al rato bajo las imagenes del vagcom y las subo para que se den una idea. Saludos!!
miguel.tuz
Notapor pitc3c14 el 15 Oct 2015, 14:00
Cojo sitio por aquí.
Tengo una pregunta, como se conecta el cable al pin 72 del puerto "C" del BCM?? No tengo ni idea de esto. Yo no tengo luces en las plazas delanteras tampoco.
Gracias!!
pitc3c14
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 50 veces
Notapor metri el 15 Oct 2015, 14:08
Pillo sitio
metri
Notapor ROBERTO206 el 15 Oct 2015, 15:51
Eso mismo pienso yo
la duda ofende .... :lol: lo querais o no os bombardeare con fotos y con mis opiniones en cuanto las instale ... :ok:
ROBERTO206
Notapor Rasekfighter el 25 Oct 2015, 15:25
roberto.206 escribió:pues nada pedido realizado ....
ahora toca lo peor ....esperar alomitas:
Puedes poner el link de las bombillitas?? Gracias!
Rasekfighter
Agradecido: 64 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
