Hola el otro día estuve activando cosas con el vag y el caso esque pase un escán y me da que tengo un error en la centralita 5f que dice que algo no funciona bien, pues el caso que con el ordenador que lo hice lo tube que formatear y no puedo ver los cambios que hice y no puedo poner el long coding que traía el coche de origen para que no me de fallo, ¿ahy alguna manera de resetearla o algo para dejarla como venía de serie? Ya he probado a desconectar la batería durante un rato pero como ya me imaginaba eso sigue igual
Haber si me podéis echar una mano y poderlo solucionar
Un saludo y gracias de antemano
Cómo dejar la centralita 5f de origen? Urgente [solucionado]
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 42 veces
Re: Cómo dejar la centralita 5f de origen? Urgente
Miguelwhy escribió:Hola el otro día estuve activando cosas con el vag y el caso esque pase un escán y me da que tengo un error en la centralita 5f que dice que algo no funciona bien, pues el caso que con el ordenador que lo hice lo tube que formatear y no puedo ver los cambios que hice y no puedo poner el long coding que traía el coche de origen para que no me de fallo, ¿ahy alguna manera de resetearla o algo para dejarla como venía de serie? Ya he probado a desconectar la batería durante un rato pero como ya me imaginaba eso sigue igual
vaya fallo no guardar ese respaldo en el correo electronico o una nube , si lo has perdido la unica opcion es ir al conce y ellos te lo dejan de origen . No obstante busca la carpeta windows.old a ver si queda algo de esto de tu instalacion anterior.
suerte
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
Ya mire lo de la carpeta pero nada lo único que se me ocurre es instalar algún programa de esos que te recupera datos aun formateando el ordena haber si suena la flauta, el tema esque se estropeó el ordena y no me dio tiempo a hacer una copia de seguridad, pero ni es nada grave lo único esque ya no reconoce el pendrive desde entonces y eso que me funcionaba bien y no me daba fallos de desconexion
Se puede cerrar el post ya está solucionado
¿Qué solución encontraste?
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Utilice un programa de recuperación de archivos borrados, tuve suerte y pude recuperar el archivo, luego copie el long coding correcto y se me soluciono el fallo que me salia
Pues habrá que tener muy en cuenta lo que dice @rojas de enviar un backup a la nube... Gracias por la sugerencia! (Y a tí @Miguelwhy por la solución "extrema")
- Agradecido: 3612 veces
cvillajos escribió:Pues habrá que tener muy en cuenta lo que dice @rojas de enviar un backup a la nube... Gracias por la sugerencia! (Y a tí @Miguelwhy por la solución "extrema")
yo tengo un adapmap de todos los modulos por si el diablo enreda !!!
[quote="cvillajos"]Pues habrá que tener muy en cuenta lo que dice @rojas de enviar un backup a la nube... Gracias por la sugerencia! (Y a tí @Miguelwhy por la solución "extrema")
Un saludo!![/Quote
La verdad esque el programita se tiró así como cerca de 5 horas escaneando pero mereció la pena esperar, asique una vez arreglado hice una copia de seguridad, por si vuelve a pasar
Un saludo!![/Quote
Re: Cómo dejar la centralita 5f de origen? Urgente [solucionado]
Hola!!
Perdonad mi ignoracia, a lo mejor hay un hilo abierto sobre esto, pero no lo he encontrado usando el buscador, ¿como se hace un backup? ¿vas opcion por opcion guardando?, ¿o se puede hacer un backup general? y lo mas importante, ¿como se recupera ese backup? o te metes en opcion modificada y comparas con el original?
Muchas gracias y me alegro que pudieras recuperar el fichero.
lggg80 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Yo solo me he copiado el log coding de las centralitas que se que he tocado pero vamos yo me las he apuntado en un documento de texto pero no se como se hace un backup total con el vag,estará bien que alguien nos eche un cable a los que no controlamos tanto el vag, bien por idioma o desconocimiento
Las adaptaciones modificadas no se restauran así
Pues yo lo puse y ya no me sale el fallo asíque no se pero su me explicas un poco por encima como se hace así si me vuelve a pasar sabre solucionarlo mejor
Miguelwhy escribió:Pues yo lo puse y ya no me sale el fallo asíque no se pero su me explicas un poco por encima como se hace así si me vuelve a pasar sabre solucionarlo mejor
las modificaciones que has hecho es sobre codificacion de la unidad de control , por eso cuando le vuelves a poner la codificacion de origen lo restauras todo .
Pero si has cammbiado las adaptaciones , con la codificacion inicial no lo hubieras arreglado , no se si me explico .
habria que volver a poner uno a uno todos los cambios que hubieras hecho .
hola voy a reflotar un poco el tema este para no habrir otro hilo sobre un problema en la misma centralita, el caso es que he pasado un scan con el vag 12.12.0 y el caso es que me ha dado un errror en la centralita 5f el caso es que no se de que puede ser os pongo un copia y pega haber si me podeis indicar un poco y quitarme la duda de lo que es ya que por mas que borro el fallo me sigue saliendo
Thursday,29,October,2015,20:33:03:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 5F: Information Electr. Labels: None
Control Module Part Number: 5F0 035 869 A HW: 5F0 035 869 A
Component and/or Version: MU-E--ER 180 0148
Software Coding: 04730000BE00000011110001000000002F0000000000000000
Work Shop Code: WSC 00049 770 00124
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CCONT 004052 (SE37)
VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E
1 Fault Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 25251 km
Date: 2015.10.25
Time: 11:38:59
un saludo y gracias
1 Fault Found:
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 25251 km
Date: 2015.10.25
Time: 11:38:59
un saludo y gracias
DavidGT - Nuev@ por aqui
20 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 11 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 19 invitados
