BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Notapor rojas el 25 Oct 2015, 23:28
Hola a todos , os traigo otro brico ... en este os voy a enseñar como instalar la alarma de forma facil rapido y barato :si: .
no es una alarma al 100% ya que no le he puesto ( aun ) los sensores del techo , pero la monitorizacion de las puertas es funcional al 100% , ademas del pitido al abrir y cerrar que ya no es el del "claxon" :o .
Mas adelante si tengo tiempo y ganas terminaremos el otro 50% de la alarma e instalaremos los sensores con todo su cableado .
necesitaremos :
- bocina (5Q0951605)
- soporte de bocina (5Q0951277 A ó B )
- conector de bocina (3D0973703)
- 2 tuercas de metrica 6
ubicacion de la bocina :
esquema de cableado de la bocina :
pin 1 señal a la BCM pin 31
pin 2 masa
pin 3 +12v
levantamos las espumas de los laterales , van a presion
retiramos la goma
retiramos las grapas , van a presion
sacamos los tornillos de plastico que van a presion de los laterales , debajo de la espuma que ya hemos retirado
en la tubo pasamuros lo abrimos abriendo las 3 patillas , con el fin de meter una guia y pasar el cableado de la bocina .
pasamos el cableado
colocamos el conector en la bocina de la alarma
no he visto muy facil quitar todo el plastico , asique lo que he hecho es tirar de el hacia arriba con el fin de poder meter la bosina en el interior .
nos encontraremos dos esparragos de 6mm , ahi es donde hay que colocarla ; en estos esparragos hay unas presillas de plastico que sirven para sujetar el cabeado que pasa por ahi ; Solo hay que tirar hacia arriba de ellos , salen facilmente
colocamos la bocina y apretamos con 2 tuercas , volvemos a colocar las presillas de plastico encima .
ya podemos cerrar y colocar todo de nuevo , os comento que la bocina entra , eso si , hay que buscar la forma ya que con el esparrago del soporte se hace un poco laborioso ; pero al final entra ... recomiendo conectar el conector una vez dentro .
retiramos la bateria para meter el cableado dentro del habitaculo , detras hay un pasamuros , saldra por encima de los pedales . Una vez los cables dentro , el cable negro lo conectamos a masa , el rojo al positivo y el amarillo de señal en el pin nº 31 del conector del centro de la BCM .
vamos a ubicar la BCM , esta detras del modulo de fusibles , para no armar mucho jaleo para sacar todo el modulo lo que he hecho es meter la mano y sacar el conector del centro de la BCM , lo hacemos tirando del seguro basculante blanco :
una vez fuera el conector vamos a quitarle la carcasa y sacar las dos fichas de pines de dentro .
colocamos el cable de señal de la bocina de la alarma en el pin 31 . ya podemos cerrar el conector y volverlo a conectar en la BCM .
ahora codificar :
realizamos el mod de activar aviso acustico al abrir y cerrar :
Mod pitido alarma al bloquear y desbloquear
1. Módulo 09 (energía del vehículo)
2. Modulo 16 (código de desbloqueo 31347)
3. Modulo 10 (ajustes)
4. En el menú desplegable activa lo siguiente (lo pongo en alemán)
(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
5. Ahora si queremos que nos salga una opción en el menú CAR para activar y desactivar esta opción activamos la opción siguiente:
(8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
6. Y para terminar activamos estas dos opciones:
(7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
(3)-Rückmeldungssignale-Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
despues nos vamos a stg 09 , byte 12 , activamos el bit 4 para activar la bocina de la alarma y el bit 0 para activar la monitorizacion de puertas
ahora sonara el pi , pi pi ... de la alarma cuando abramos o cerremos y ademas tendremos activo la funcion de monitorizacion de puertas :
https://www.youtube.com/watch?v=Yk60qxSz_0Q
espero que os guste y os sirva !!
:lambo:
@marlop al ataqueeee :comediante:
Última edición por rojas el 26 Oct 2015, 15:28, editado 7 veces en total
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor marlop el 25 Oct 2015, 23:34
JAJAJA, vente pa'cá que te has ganado un beso! :cuñao:
Este 50% nos va a venir de perlas. Gracias, crack! :reverencia:
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor yak54 el 25 Oct 2015, 23:54
Gracias Rojas, qué suerte tenerte en este club!!
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor rojas el 26 Oct 2015, 00:01
gracias !
me alegro que os venga bien :P
rojas
Notapor joselotdi el 26 Oct 2015, 00:11
Muchas gracias @rojas si no es mucho preguntar, por cuanto sale más o menos montar este brico?
Si quieres ver mi fiera... :mrgreen: viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi
Notapor rojas el 26 Oct 2015, 00:16
joselotdi escribió:Muchas gracias @rojas si no es mucho preguntar, por cuanto sale más o menos montar este brico?
30 eurillos, lo que viene siendo bocina + soporte + envío.
El conector lo cogí del desguace de un ibiza , es común en coches del grupo Vag a partir del año 2000 aprox
rojas
Notapor cvillajos el 26 Oct 2015, 00:47
Confirmo que el conector y la bocina son los mismos (o extremadamente parecidos) a los que yo tenía de serie en un córdoba del 2004.
@rojas, eres un crack!! ¿Intercalarás algún otro proyecto antes de finalizar ese 50% restante? (Aunque creo que sería más bien un 66%, porque de serie también tiene sensor de inclinación por si lo intentan remolcar, ¿no?)
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Qarl el 26 Oct 2015, 00:51
Antes de nada mil gracias una vez más amigo.
Ahora bien, disculpar mi ignorancia. Con éste brico se pondría la alarma OEM que te meten como extra??
Es que se me hace muy poco 30€, si es así, mañana mismo pido las piezas!
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor cvillajos el 26 Oct 2015, 00:59
Qarl escribió:Antes de nada mil gracias una vez más amigo.
Pues @rojas no ha comentado el tiempo aprox. que ha tardado en hacerlo pero métele media hora más a lo que comente de margen (que se pondrán), multiplica por el precio/hora Seat (no recuerdo cuanto era, pero cerca de 70 pavos), métele un par de sensores que falten, añádele el márgen de beneficios y súmale el IVA...
cvillajos
Notapor ertate el 26 Oct 2015, 01:02
Eres un crack :reverencia: :reverencia: , podrias poner donde has comprado las piezas?
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Qarl el 26 Oct 2015, 01:05
cvillajos escribió:Pues @rojas no ha comentado el tiempo aprox. que ha tardado en hacerlo pero métele media hora más a lo que comente de margen (que se pondrán), multiplica por el precio/hora Seat (no recuerdo cuanto era, pero cerca de 70 pavos), métele un par de sensores que falten, añádele el márgen de beneficios y súmale el IVA...
Pues esperaré a que termine de poner los sensores que faltan y se lo monto si o si!
Cuanto dinero nos haces ahorrar @rojas , o gastar... jajaja
Mil gracias!
Qarl
Notapor rojas el 26 Oct 2015, 01:07
si , esta es la alarma de serie . y solo faltaria el sensor del techo .
rojas
Notapor rojas el 26 Oct 2015, 01:12
ertate escribió:Eres un crack :reverencia: :reverencia: , podrias poner donde has comprado las piezas?
habla con el y di que vas de mi parte :
http://stores.ebay.es/mikitecnico/
rojas
Notapor rojas el 26 Oct 2015, 01:17
claro que habrá mas bricos :rey: , no me paro que me enfrio :banana: ... tengo otro entre manos que es la creme de la creme !! :borracho: , por ahora estoy recopilando informacion , aunq ya lo tengo bastante claro , ahora solo queda ver si funciona en nuestros leones porque es un extra que tiene muy muy poco tiempo y de otra marca del grupo . voy a empezar a buscar las piezas
rojas
Notapor cvillajos el 26 Oct 2015, 01:21
¿Tiene algo que ver con el anuncio del nuevo vw touran o del nuevo skoda octavia?
Nos dejas en ascuas!! :comediante:
cvillajos
